Se evapora la gasolina de mi AV-3 Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Se evapora la gasolina de mi AV-3 Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Se evapora la gasolina de mi AV-3 Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Se evapora la gasolina de mi AV-3 Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Se evapora la gasolina de mi AV-3 Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Se evapora la gasolina de mi AV-3 Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Se evapora la gasolina de mi AV-3 Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Se evapora la gasolina de mi AV-3 Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Se evapora la gasolina de mi AV-3 Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 144 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 144 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Se evapora la gasolina de mi AV-3 Poll_leftSe evapora la gasolina de mi AV-3 Poll_centerSe evapora la gasolina de mi AV-3 Poll_right
karlytos
escapelibre
kolaxo
Portells
51av3
13 participantes
51av3
51av3
Cantidad de envíos : 109
Localización : valladolid
Se evapora la gasolina de mi AV-3 Empty
MensajeTema: Se evapora la gasolina de mi AV-3   Se evapora la gasolina de mi AV-3 Icon_minitimeLun 14 Feb 2011, 11:21 am
Buenas chicos,
vengo obsevando un pequeño problema en mi AV-3, y es que echo gasolina, y al fin de semana siguiente se ha evaporado, no hay ni rastro... me temo que se evapora por un baston que tiene justo debajo del sillin cuyo proposito creo que es informar del nivel. Pues bien, la tapa del baston me da que no ajusta muy bien, ¿alguien ha tenido este problema?
gracias por vuestra ayuda.
Portells
Portells
Cantidad de envíos : 486
Edad : 32
MensajeTema: Re: Se evapora la gasolina de mi AV-3   Se evapora la gasolina de mi AV-3 Icon_minitimeLun 14 Feb 2011, 1:34 pm
Yo creo que es que alguien se da vueltas con ella cuando tu no estas y cuando se acaba la gasolina la deja en su sitio jejejejeje, es bastante extraño lo que dices, no puede ser posible que el grifo no te cierre bien y pierdas por el carburador?
51av3
51av3
MensajeTema: Re: Se evapora la gasolina de mi AV-3   Se evapora la gasolina de mi AV-3 Icon_minitimeLun 14 Feb 2011, 1:37 pm
Hola Portells,
pues debe ser mas posible lo de las vueltas, porque no tiene grifo, y asi a priori el carburador no gotea...
¿alternativas???
Cantidad de envíos : 511
Localización : Alicante
MensajeTema: Re: Se evapora la gasolina de mi AV-3   Se evapora la gasolina de mi AV-3 Icon_minitimeLun 14 Feb 2011, 1:40 pm
alternativa: no echar tanta gasolina, solo la que gastes, espero que trop te diga alguna solucion o algun experto mas de este tema, yo no entiendo mucho... :S
Edad : 65
MensajeTema: Re: Se evapora la gasolina de mi AV-3   Se evapora la gasolina de mi AV-3 Icon_minitimeLun 14 Feb 2011, 1:55 pm
No es posible que en una semana se evapore un depósito de gasolina, además el aceite no se evapora.
Si no hay nadie que ande con tu moto, cabría la posibilidad de alquien se dedique a limpiarte el depósito?.
Bromas a parte, no es posible que se evapore tanta cantidad de gasolina, y más con el tapón del depósito puesto, y teniendo en cuenta que no te hace charco en el suelo, algo extraño está pasando.
51av3
51av3
MensajeTema: Re: Se evapora la gasolina de mi AV-3   Se evapora la gasolina de mi AV-3 Icon_minitimeLun 14 Feb 2011, 1:58 pm
Hola de nuevo chicos,
No es el deposito entero, echo una cantidad razonable, poco, menos de medio deposito me doy un vuelta muy pequeña, la aparco y al dia siguiente seco....
Edad : 65
MensajeTema: Re: Se evapora la gasolina de mi AV-3   Se evapora la gasolina de mi AV-3 Icon_minitimeLun 14 Feb 2011, 2:05 pm
Pues a saber lo que llevas metido dentro del motor y que consume tanto!!!!!,
de todas maneras medio depósito tampoco se evapora de un día para otro.
MensajeTema: Re: Se evapora la gasolina de mi AV-3   Se evapora la gasolina de mi AV-3 Icon_minitimeLun 14 Feb 2011, 3:22 pm
A mí me pasó también en una ocasión...
Tenía una fuga MÍNIMA que dejaba gotear toda la gasolina a lo largo del tubo de la gasolina... por el carburador... y no llegaba al final del caballete, antes de llegar al suelo ya se evaporaba. Y metiá más o menos litro y medio (la botella de agua) y en una semana, out.
Ve a buscar tierra muy fina y la cuelas con el colador de la cocina...
El polvillo de tierra resultante, lo tiras por los sitios que creas que peude estar saliendo la gasolina y llena el depósito. Te quedará marcado el aceite en la tierra en 1 ó 2 días.
Yo me volví loco para saber por dónde se me iba...
kolaxo
kolaxo
Cantidad de envíos : 250
Edad : 49
Localización : Vizcaya
MensajeTema: Re: Se evapora la gasolina de mi AV-3   Se evapora la gasolina de mi AV-3 Icon_minitimeLun 14 Feb 2011, 3:41 pm
ojala tubiese un pariente o vecino como tu, jeje asi no tendria que comprar gasolina, o tienes una fuga o te lo limpian, de todas formas tienes una fuga o tapas el agujero o pones una camara cyclops
Cantidad de envíos : 2265
MensajeTema: Re: Se evapora la gasolina de mi AV-3   Se evapora la gasolina de mi AV-3 Icon_minitimeLun 14 Feb 2011, 4:42 pm
muy facil a tocar con la mano zonas donde creas que puede salirse i si se te moja la mano
premio no lo hagas despues de rodar un rato que te quemaras,
asi me di cuenta que el laitiguillo que uno el grifo de la gasolina y el carburador perdian gasofa
escapelibre
escapelibre
Cantidad de envíos : 320
MensajeTema: Re: Se evapora la gasolina de mi AV-3   Se evapora la gasolina de mi AV-3 Icon_minitimeLun 14 Feb 2011, 5:12 pm
Estos no seran vecinos tuyos verdad???
Se evapora la gasolina de mi AV-3 2i6oz8l
kolaxo
kolaxo
Edad : 49
MensajeTema: Re: Se evapora la gasolina de mi AV-3   Se evapora la gasolina de mi AV-3 Icon_minitimeLun 14 Feb 2011, 7:00 pm
pirat pirat pirat Suspect no soy racista pero no me gustaria que fuesen mis vecinos
karlytos
karlytos
Cantidad de envíos : 341
MensajeTema: Re: Se evapora la gasolina de mi AV-3   Se evapora la gasolina de mi AV-3 Icon_minitimeLun 14 Feb 2011, 8:06 pm
No se si es un Dyane 6 o un 2CV,pero va a tener problemas en la ITV seguro jeje
En cuanto a la perdida de gasolina,yo probaría a meter aire con poca presion(con el deposito vacio) y por fuera donde sospeches que podria estar la fuga dale agua jabonosa y las burbujas lo delatarán
MensajeTema: Re: Se evapora la gasolina de mi AV-3   Se evapora la gasolina de mi AV-3 Icon_minitimeLun 14 Feb 2011, 8:43 pm
51av3 escribió:
Hola Portells,
pues debe ser mas posible lo de las vueltas, porque no tiene grifo, y así a priori el carburador no gotea...
¿alternativas???
Hola 51av3, como estamos !!!
Bueno, no es que quiera contradecirte, pero todos los Mobys por antiguos que sean llevan grifo para la gasolina, o bien como los del tipo AV- que lo suelen llevar en el chasis, o en el mismo depósito como es tu caso.
Ese " bastón " como tu mismo dices, no es para informar del nivel, es la llave para cerrar o abrir el grifo.
En tu deposito no podría decirte con seguridad como funciona exactamente, pero te puedo decir que en algunos girando ese “ bastón “ hacia la derecha o izquierda, abres o cierras el paso de la gasolina, en otros el grifo abre o cierra tirando o empujando dicho " Bastoncillo ".
Tan solo te puedo ofrecer una imagen de la lámina del despieca.
Se evapora la gasolina de mi AV-3 2wodqpd
Te voy a enseñar el depósito que monta mi AV-42, que no es que sea igual al tuyo, ni mucho menos, pero el sistema del grifo es parecido OK.
Se evapora la gasolina de mi AV-3 2s9dlvo
Se evapora la gasolina de mi AV-3 Qqpmxi
Se evapora la gasolina de mi AV-3 294me75
Por lo tanto posiblemente tengas el grifo abierto en el mejor de los casos, porque ese sistema suela fallar bastante y aun que lo tengas cerrado sigue goteando y te vaya perdiendo la gasolina gota a gota.
Cantidad de envíos : 2400
MensajeTema: Se evapora la gasolina en mi AV-3   Se evapora la gasolina de mi AV-3 Icon_minitimeLun 14 Feb 2011, 9:06 pm
Muy bien TROP, de cada día que pasa me estoy dando mas cuenta de lo bien documentado que estas.
Efectivamente el grifo es como dices, también lo llevo yo en el AV63., con el paso de los años el cono que forma la punta de la varilla no encaja bien en el racor del fondo del deposito, de tanto apretar y aflojar se forman unas estrías y no cierran bien, dejan pasar la gasolina al carburador y si la aguja del flotador no cierra bien el carburador gotea y la gasolina desaparece.
Esto ya me ha pasado a mí. la mejor solución que encontré PORTELLS y que me funciona perfectamente fue sacar la varilla, rebajar un poco la punta con una esmeril, luego le di un baño de estaño, con un soldador normal de estaño, lo pulí un poco y a montar. Al ser el estaño un metal muy blando cuando cierres la primera vez aprieta un poco mas de lo normal, el asiento se ajusta y ya deja de consumir tanto.
Cantidad de envíos : 2772
MensajeTema: Re: Se evapora la gasolina de mi AV-3   Se evapora la gasolina de mi AV-3 Icon_minitimeLun 14 Feb 2011, 9:20 pm
Efectivamente tal como dice TROP, todos los Mobylettes tienen grifo de la gasolina, desgraciadamente tampoco tengo fotos del grifo, pero en tu caso en la parte de arriba del deposito debiera de llevar una llave que girandola abririas o cerrarias el deposito.
Puede ocurrir otra cosa, en la zona de arriba donde va la llave lleva una junta de goma, si le falta esa puede que se evapore, pero me parce mucha evaporación.
51av3
51av3
MensajeTema: Re: Se evapora la gasolina de mi AV-3   Se evapora la gasolina de mi AV-3 Icon_minitimeMar 15 Feb 2011, 8:22 am
OOOle,
Pues ni idea que la varilla era el grifo, menos mal que estais vosotros... para mi que va aestar por ahí el asunto, tanto en que no creo que tenga la goma de arriba, y en que efectivamente no cerraba el grifo, ya que no sabia que eso era un grifo. Bueno ahora ya tengo donde mirar... Mil gracias a todos, de lo que se entera uno de su propia Moby, que lleva toda la vida en casa.
PD: muy buena la foto, no me gustaria tenerlo cerca pero he de reconocer que son suuuper cachondos.....vaya fauna.
Lo dicho, mil gracias...
Edad : 72
MensajeTema: Re: Se evapora la gasolina de mi AV-3   Se evapora la gasolina de mi AV-3 Icon_minitimeMar 15 Feb 2011, 5:05 pm
Vamos a ver si cuando tenemos una motilla nos enteramos de alguna manera de como es, como va, y que modelo es. Luego si además nos gusta desmontarlar y restaurarlas ( no es mi caso porque no tengo ni idea) lo menos que podeis hacer es patearse todo internet para encontrar datos de la motilla. ( el otro dia vi un anuncio de un tio que vendia una moto por 6000 marca X modelo no lo se.)
» tapones gasolina
» GRIFO DE GASOLINA
» Gasolina de reserva.
» Grifo de la gasolina
