¿Quién está en línea? | En total hay 193 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 193 Invitados :: 3 Motores de búsqueda Ninguno El record de usuarios en línea fue de 432 durante el Mar 14 Ene 2020, 3:10 am |
| CAMPANA EXTERIOR EMBRAGUE | |
julio muñoz gomez Nuevo
Cantidad de envíos : 13 Localización : Sevilla Fecha de inscripción : 23/08/2010
| Tema: CAMPANA EXTERIOR EMBRAGUE Mar 30 Nov 2010, 1:46 pm | |
| He colocado una campana exterior de embrague reciclada con sus ferodos nuevos, esta la he adquirido en un taller de repuestos, para lo cual tuve que dejar la original de mi Moto.
Cuando la coloque la moto arrancó bien, pues seguí lo pasos de calado y puesta a punto, una vez dado un paseíto la moto se paro, observé que la chaveta se había roto, tras hacerme con un par de chavetas nuevas en la red, he vuelto a instalarlas, y me paso lo siguiente:
Al intentar arrancar la moto dándole pedales, esta no arranca y siento un ruido a modo de "CLAC" y posteriormente el tornillo que aprieta la campana se ha aflojado.
Yo creo que puede ser que la campana se sale de la chaveta al tener la pared poca altura donde va alojada la chaveta.
La chaveta la he colocado con la parte cónica alojada en el cigüeñal, y la punta más estrecha hacia la parte interior de motor.
Esta operación la he realizado en varias ocasiones, y siempre me ha pasado lo mismo, la moto no arranca y la tuerca que aprieta la campana se me afloja.
Necesito que me ayudéis, pues estoy desesperado, por favor contestadme.
| Tema: campana exterior embrague Mar 30 Nov 2010, 7:27 pm | |
| Bueno Julio, del tiron te digo que la chaveta que le pones no es la suya.
Me baso en lo que dices que te ha ocurrido varias veces.
Me explico si mides con un calibre la profundidad del chavetero del cigüeñal y a ésta altura le sumas la del chavetero del plato, te dará una altura total.
Mide también la longitud del mismo y la anchura.
Ya tienes las medidas. No debe de partirse puesto que si has apretado bien la tuerca con su arandela grower no debe de aflojarse | |
| Tema: Re: CAMPANA EXTERIOR EMBRAGUE Mar 30 Nov 2010, 10:29 pm | |
| Hola Julio, como estamos. Vamos a ver qué pasa con esa chaveta que te está dando problemas. Lo primero de todo asegurarse del tipo de chaveta que montas, supongo que es como estas no !!! Algunas veces es complicado colocar la chaveta en la ranura del cigüeñal y que se quede quieta cuando le pones la campana del embrague, es bastante frecuente que la chaveta se desplace hacia atrás quedando mal colocada, y por lo tanto cuando aprietas la tuerca de blocaje de la campana, la chaveta se chafa toda, llegándose a partir en algunos casos. Este es el aspecto que tiene una chaveta que se ha movido al colocar la campana. Para evitar este problema, yo lo suelo hacer de la siguiente forma: Coloca la campana en su sitio de manera que coincidan las dos ranuras, entonces le plantas la chaveta y la empujas con la punta de un destornillador plano hacia dentro hasta que le puedas enroscar la tuerca de blocaje para apretar bien fuerte, de este modo la chaveta se queda donde debe de estar cumpliendo con su misión. Por cierto, yo nunca le he puesto arandela grower detrás de esa tuerca de blocaje, y nunca se me ha aflojado ninguna. Venga saludos y suerte con ese embrague.
| Tema: campana embrague Miér 01 Dic 2010, 8:23 pm | |
| Hola a todos.
Una vez leido atentamente vuestros consejos los pondre en marcha el proximo fin de semana, ya que la moto la tengo en el campo. En primer lugar creo que la chaveta debe ser la correcta, pues se la compre al amigo de Zaragoza "MAÑOLETE", y por tando creo que debo darlas por originales, a mi me parece que son las mismas que las facilitadas por TROP, asi que hare lo siguiente:
PRIMERO: colocaré la campana bien alineada con el chavetero del cigueñal y a continuación introduciré la chaveta de la siguiente forma.
SEGUNDO: la parte mas estrecha de la chaveta ira metida hacia el interior del embrague, asi como la parte mas redondeada de la misma ira alojada en la cama del cigueñal, quedando la parte mas basta introducida en el chavetero de la campana.
TERCERO: colocaré el engrasador y a continuación su tornillo correspondiente (SIN arandela grove), quedando asi fijado al eje.
Se me olvidada, también hare lo de medir las alturas de los chaveteros, asi como la altura de la chaveta, que deberán dar las mismas medidas.
Bueno pues muchas gracias por haberme contestado y el domingo os contare como ha resultado la operación.
Un saludo para todos. | |
| Tema: Re: CAMPANA EXTERIOR EMBRAGUE | |
