Campana de embrague sin chavetero Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Campana de embrague sin chavetero Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Campana de embrague sin chavetero Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Campana de embrague sin chavetero Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Campana de embrague sin chavetero Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Campana de embrague sin chavetero Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Campana de embrague sin chavetero Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Campana de embrague sin chavetero Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Campana de embrague sin chavetero Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 90 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 90 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
Campana de embrague sin chavetero Poll_leftCampana de embrague sin chavetero Poll_centerCampana de embrague sin chavetero Poll_right
Rafael
josen100
Joxeluis
9 participantes
Joxeluis
Joxeluis
Cantidad de envíos : 31
Localización : Alegia
Fecha de inscripción : 02/01/2016
Campana de embrague sin chavetero Empty
MensajeTema: Campana de embrague sin chavetero   Campana de embrague sin chavetero Icon_minitimeMiér 15 Ago 2018, 1:13 pm
Le cambie hace un tiempo la campana de embrague (AV-89) y a ratos he ido haciendo otras cosas, he tratado de arrancar pero veía que no hacia chispa la bujía, me he liado soltando el volante magnético, lo que me ha costado soltar la tuerca!!!!, la verdad que para ver lo que he visto no hacía falta soltarla, al dar a los pedales no gira la campana y por tanto si no gira no puede haber chispa.
El tema es que la campana vieja llevaba chavetero y la nueva no, me comentaron que no hacia falta, se metía a presión y funcionaba, ¿no se si es así?, el tema es que la campana nueva no se puede montar con la chaveta ya que no lleva chavetero y no entra, ¿puede ayudarme alguien?, no quiero seguir desmontando más cosas al tun-tun sin saber lo que hago.
JLZ
Joxeluis
Joxeluis
MensajeTema: Re: Campana de embrague sin chavetero   Campana de embrague sin chavetero Icon_minitimeJue 16 Ago 2018, 8:53 pm
Sigo con esto, la campana sigue si girar y por tanto el eje cigüeñal tampoco, haciendo pruebas veo que si la campana no la meto del todo entonces gira la campana, pero si la meto mas ya no gira, ¿qué puede pasar?
MensajeTema: Re: Campana de embrague sin chavetero   Campana de embrague sin chavetero Icon_minitimeVie 17 Ago 2018, 12:24 am
Hola Joxeluis, como estamos compañero ...
Bien, tal como nos cuentas, yo te puedo decir que efectivamente puede ser que tengas problemas con esa campana sin chavetero que tienes.
A lo largo de mis años de trapicheos con los Mobys, he podido comprobar que las campanas de embrague sin chavetero, no son originales de GAC Español, sino que son de Motobecane Frances, y el tipo de cono de la campana Francesa, no es exactamente igual como el del eje de cigueñal Español, y por eso no casa a la perfeccion y puede ocasionar ese tipo de problema que tienes, 0k.
Y tu me preguntaras, cual seria la solucion ???, pues la solucion pata negra seria que un tornero se encargara de rectificar el cono de la campana como el de la cabeza de eje de tu cigueñal...
Venga, saludos....
Joxeluis
Joxeluis
MensajeTema: Re: Campana de embrague sin chavetero   Campana de embrague sin chavetero Icon_minitimeVie 17 Ago 2018, 8:58 am
Muchas gracias, pero, ¿como se entiende que metiendo poco la campana, gire y metiéndola mucho no gire?.
MensajeTema: Re: Campana de embrague sin chavetero   Campana de embrague sin chavetero Icon_minitimeVie 17 Ago 2018, 9:35 pm
Hola de nuevo Joxeluis.
Pues lo unico que se me ocurre asi a bote pronto es que cuando lo metes a fondo, se pase del punto normal, y al pasarse roce en algun lado, digo yo...
Si acaso compruebalo ok...
Venga....
Joxeluis
Joxeluis
MensajeTema: Re: Campana de embrague sin chavetero   Campana de embrague sin chavetero Icon_minitimeVie 17 Ago 2018, 10:42 pm
Muy bien, lo compruebo y os digo algo.
Gracias.
JLZ
josen100
josen100
Cantidad de envíos : 52
Localización : Norte de Valencia
Fecha de inscripción : 05/10/2018
MensajeTema: Re: Campana de embrague sin chavetero   Campana de embrague sin chavetero Icon_minitimeLun 08 Oct 2018, 6:38 pm
Gracias.
JLZ
A mi me pasa lo mismo, le he puesto la nueva, y he probado a ponerla con la chaveta y sin ella, y siempre el mismo resultado, se suelta y sale disparado,,lo raro es que a la vez se me afloja el volante magnetico, y salen los dos a ver quién llega más lejos.. confused
Os muestro foto del nuevo y el viejo.
Campana de embrague sin chavetero Dsc_1219
Cantidad de envíos : 2772
MensajeTema: Re: Campana de embrague sin chavetero   Campana de embrague sin chavetero Icon_minitimeLun 08 Oct 2018, 8:27 pm
Buenas chicos, yo siempre he montado las campanas de Mobylette sin chaveta, al ser conicas no es necesario la chaveta, pero siempre campanas originales de Mobylette.
A si que no os puedo decir si las campanas francesas valen, no os queda otra que coger el calibre y comparar.
Rafael
Rafael
Cantidad de envíos : 305
MensajeTema: Re: Campana de embrague sin chavetero   Campana de embrague sin chavetero Icon_minitimeLun 08 Oct 2018, 11:01 pm
Hay muchas maquinas que no llevan chavetero, contando con el cono sea el apropiado al eje, solo hay un pequeño detalle que a la vez es imprescindible hacerlo, ante de montar la campana limpia con alcohol, tanto la campana como el eje, bien limpio, despues no se te ocurra tocar con los dedos ambas cosas, la pequeña grasa que llevamos en los dedos hace que el agarre sea perfecto, pruebalo y ya nos diras, esto que te digo es fundamental.
josen100
josen100
MensajeTema: Re: Campana de embrague sin chavetero   Campana de embrague sin chavetero Icon_minitimeLun 08 Oct 2018, 11:25 pm
Gracias nuevamente Eledoce, miden exactamente lo mismo, en "todo" lo que se puede medir.
Lo raro es que se suelte con chaveta y sin ella.
Esta tarde he vuelto a poner el viejo, y sorpresa, se sale también,Neutral ,(Se desenrosca y se sale), a la vez que le pasa lo mismo al volante magnetico, y se suelta la leva de los platinos..... confused
No entiendo que tiene que ver una cosa con la otra,,,antes no pasaba,,¿ la leva no esta suficientemente sujeta,y el plato del embrague tampoco?,,,yo precisamente soy de los que pasa de rosca los tornillos de pasarme de apretar,,Suspect
josen100
josen100
MensajeTema: Re: Campana de embrague sin chavetero   Campana de embrague sin chavetero Icon_minitimeLun 08 Oct 2018, 11:28 pm
Buen aporte Rafa, no había caído en es pequeño detalle, mañana sin falta sigo tus pasos, haber si todo viene por esto. sunny
Cantidad de envíos : 2400
MensajeTema: Re: Campana de embrague sin chavetero   Campana de embrague sin chavetero Icon_minitimeMiér 10 Oct 2018, 9:20 am
Como ya te ha comentado nuestro amigo TROP, estas campanas nuevas dan mucho probremas, los conos no se aviene bien, y aunque logres encajar bien, yo ya llevo varios casos en que me han dejado tirado, al producirse dilataciones debido al calentamiento se sueltan y ya no anda.
Yo ya llevo tiempo que prefiero no usarlas, te sale mas a cuento coger una de vieja que no tenga abolladuras y llevarla a cromar.
josen100
josen100
MensajeTema: Re: Campana de embrague sin chavetero   Campana de embrague sin chavetero Icon_minitimeMiér 10 Oct 2018, 10:46 am
La he limpiado con alcohol como me indico Rafael, incluso le he puesto un poco de polvo de tiza, y no hay manera, cada vez que arranco se afloja la tuerca de sujeción y sale volando.
¿Alguién ha tenido el mismo problema?, algún truquillo para que no se salga?,, Neutral
josen100
josen100
MensajeTema: Re: Campana de embrague sin chavetero   Campana de embrague sin chavetero Icon_minitimeMiér 10 Oct 2018, 11:32 am
Tipo pasta de fontanero, algún pegamento especial que he leido por ahi, hacerle una muesca al cilindro de la campana nueva para que agarre la chaveta del antiguo?, no sé, toda aportación es bienvenida. study
MensajeTema: Re: Campana de embrague sin chavetero   Campana de embrague sin chavetero Icon_minitimeMiér 10 Oct 2018, 6:50 pm
Sigo pensando que lo mejor es que montes una antigua con chavetero, todo lo demas no será seguro.
Cantidad de envíos : 1253
MensajeTema: Re: Campana de embrague sin chavetero   Campana de embrague sin chavetero Icon_minitimeMiér 10 Oct 2018, 10:01 pm
Seria la,solucion idónea Costixer, pero ahí existe olgura en los conos, tanto de cigüeñal como de plato.
Este no debe de entrar hasta el fondo, pues se quedaría sin rosca ni encastr del mismo.
Nunca debe de aflojarse pues la cronicidad de ambas piezas lo impiden ya que queda mas cono, debería de dejar una arandela grower que impide eso precisamente... Que se afloje.
Saludos. moriana.
Cantidad de envíos : 569
MensajeTema: Re: Campana de embrague sin chavetero   Campana de embrague sin chavetero Icon_minitimeMiér 10 Oct 2018, 10:35 pm
Hola,
¿Has comprobado que ambas rocas estén bien (tuerca y cigüeñal)?.
¿La tuerca que montas es la original M11x100? ¿La parte cilíndrica la montas en la parte interir, es decir, en contacto con la campana?
Perdona si te parecen preguntas absurdas, pero hay veces que los detalles más insignificantes nos traen de cabeza.
Intenta poner alguna foto, suele ayudar a encontrar soluciones.
josen100
josen100
MensajeTema: Re: Campana de embrague sin chavetero   Campana de embrague sin chavetero Icon_minitimeMiér 10 Oct 2018, 11:25 pm
vapepelu escribió:
Hola,
Si partenero, Very Happy Very Happy ,,todo eso esta perfecto.
Hoy le he puesto masilla de hierro, en el cono del cigueñal, después de varias horas secando la he arrancado y no se sale, probare unos dias y si va bien cuelgo una foto de dicha masilla.
Moriana, tienes mucha razón, y lo de la grower lo tengo en mente, pero hoy no he podido encontrar una de esa medida, pero la encontrare.
josen100
josen100
MensajeTema: Re: Campana de embrague sin chavetero   Campana de embrague sin chavetero Icon_minitimeMiér 10 Oct 2018, 11:29 pm
Y tienes mucha razón, pero la original se me sale de presupuesto. Voy a ver si tira un tiempo con la francesa y con tiempo le pondre ferodos nuevos a la vieja, es más laborioso, pero más barato. Y de paso disfruto recuperando la pieza original Smile
Mobylette1988
Mobylette1988
Cantidad de envíos : 110
Localización : León
Fecha de inscripción : 20/03/2022
MensajeTema: Re: Campana de embrague sin chavetero   Campana de embrague sin chavetero Icon_minitimeMiér 15 Jun 2022, 3:25 am
Retomo este hilo porque a mí me surgió el mismo problema pero tan fácil como hacerle un chavetero a la campana que no lo tiene,con un poco de paciencia se hace bien y ya se asegura un blocaje seguro entre el eje cigüeñal y campana del embrague,mediante su chaveta.
Al apretar la tuerca del embrague la que lleva el engrasador en medio,ya va todo a su sitio blocando la chaveta hasta hacer tope.
Última edición por Mobylette1988 el Miér 15 Jun 2022, 3:33 am, editado 1 vez
Mobylette1988
Mobylette1988
Localización : León
MensajeTema: Re: Campana de embrague sin chavetero   Campana de embrague sin chavetero Icon_minitimeMiér 15 Jun 2022, 3:31 am
Campana de embrague sin chavetero IMG-20220615-032849
Campana de embrague sin chavetero IMG-20220615-032909
Campana de embrague sin chavetero IMG-20220615-032931
Campana de embrague sin chavetero IMG-20220615-032955
» Duda campana exterior de embrague
» CAMPANA EXTERIOR EMBRAGUE
» CAMPANA EXTERIOR DE EMBRAGUE
» Holgura en la campana del embrague de mi SP-50
» seguimos con la campana de embrague.
