| Desmontar pedalier | |
+5jamma Marco BLAU megaramone joseba 9 participantes |
joseba Reincidente
| Tema: Desmontar pedalier Mar 12 Oct 2010, 10:34 pm | |
| Buenas a todos! Estoy tratando de desmotar las bielas de los pedales de una AV-188 y tras aflojar los tornillos, no hay forma. ¿Es necesario algún extractor o es que no le estoy dando lo suficientemente fuerte? Saludos | |
| Tema: Re: Desmontar pedalier Mar 12 Oct 2010, 10:38 pm | |
| Hombre Joseba!!!! Pues lo que tienes que hacer es lo siguiente: Sin llegar a quitar la tuerca del tornillo pasador le das con un martillo encima de la tuerca para que salgan las bielas, dale un poco fuerte. | |
joseba Reincidente
| Tema: Re: Desmontar pedalier Mar 12 Oct 2010, 11:36 pm | |
| ¿Te refieres a los dos tornillitos que atraviesan cada una de las bielas o al eje del pedalier?
Saludos Gorka!! | |
| Tema: Re: Desmontar pedalier Miér 13 Oct 2010, 12:28 am | |
| antes de hacer lo que recomienda megaramone, intenta darle un poco de calor, y luego le das, suele funcionar.
| Tema: Re: Desmontar pedalier Miér 13 Oct 2010, 12:34 am | |
| Si quieres sacar el pedalier entero, con que quites un pedal ya sirve, yo te aconsejaría quitar el de la dcha, después sacas un circlip de esos, y sale como si nada | |
jamma Reincidente
Cantidad de envíos : 87 Edad : 45 Localización : Compostela Fecha de inscripción : 24/10/2010
| Tema: Pedalier de Campera Miér 16 Feb 2011, 5:12 pm | |
| Yo tengo ése problema también. Por lo que entiendo donde hay que golpear es el tornillo transversal de cabeza sin marca que se encuentra lo más cerca del pedal no? | |
kolaxo Reincidente
| Tema: Re: Desmontar pedalier Miér 16 Feb 2011, 7:24 pm | |
| no estoy muy seguro pero lo que tienes que hacer es aflojar la tuerca dos o tres vueltas y golpear la tuerca, el problema es que si quitas la tuerca y lo golpeas estropeas la rosca aflojar tuerca y golpear y cuando veas que la tuerca esta tocando de nuevo el pedarier vuelves aflojar un poco mas y golpear de nuevo. suerte | |
mobylettegac De la casa
Sport 50 De la casa
| Tema: Re: Desmontar pedalier Dom 01 Dic 2013, 12:29 am | |
| Estoy en el mismo caso, quito la tuerca pero ni con lubricante y martillo puedo sacar el pasador que sujeta la bieleta del pedal ¿Cómo se quita? | |
| Tema: Re: Desmontar pedalier Dom 01 Dic 2013, 12:52 am | |
| Sport50 lo acabo de explicar, haver si me explico , primero sacas la tuerca y arandela que lleva el pasador.Despues donde el pasador no tiene rosca pones una tuerca que sea mas ancha y mas larga que el pasador y que apolle en la biela y pones el sargento y aprietas hasta que aga puuuum y ya esta yo los saque en 5 minutos. Mirate las fotos que he puesto, un saludo.
Última edición por mobylettegac el Dom 01 Dic 2013, 1:06 am, editado 1 vez | |
| Tema: Re: Desmontar pedalier Dom 01 Dic 2013, 1:01 am | |
| Perdona sport 50 la tuerca tiene que ser un poquito mas ancha de 1 a 4 milimetros aprox y también 1 cm aproximadamente mas larga ok. | |
José Luis Paz De la casa
| Tema: Re: Desmontar pedalier Dom 01 Dic 2013, 1:08 am | |
| Yo tuve problemas con un pasador que no salia como dice Kolaxo (con el martillo), lo intente con el sargento como dice Mobylettegac que debería funcionar y tampoco, como lo tenia fuera con el eje ya que había sacado el otro lo lleve al torno de mesa y no. Al final lo sacrifique, taladro y una broca tras otra aumentando el orificio con cuidado de no llegar a las pistas de la rosca. | |
Sport 50 De la casa
| Tema: Re: Desmontar pedalier Dom 01 Dic 2013, 10:19 pm | |
| Gracias por la respuesta probaré como dices a ver si así lo consigo. | |
| Tema: Re: Desmontar pedalier | |
