Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 168 usuarios en línea: 2 Registrados, 0 Ocultos y 166 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
fotingos, TROP
Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Poll_leftRestauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Poll_centerRestauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Poll_right
yeti_garcias
Paufont
Diego
valmarpa
grizzly
benja
JFmotero
karlytos
Portells
26 participantes
Ir a la página : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Siguiente
Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Empty
MensajeTema: Re: Restauración Mobylette D-55(2º versión)   Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Icon_minitimeLun 27 Sep 2010, 3:32 pm
Puede ser que el retroceso de la puesta a punto no sea como las demás Mobys?
A 1,5 mas o menos.
Porque da la impresión de que quiere arrancar alreves....
JFmotero
JFmotero
Cantidad de envíos : 106
Localización : Ciudad Real
Fecha de inscripción : 27/04/2010
MensajeTema: Re: Restauración Mobylette D-55(2º versión)   Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Icon_minitimeMar 28 Sep 2010, 12:03 am
Qutal Marcos,veamos si somos capaces de darle solucion al problema.Damos por echo que tenemos chispa en la bugia y que llega gasolina al cilindro.Creo que el problema esta en la puesta a punto,pudieraser que no la hagas correctamente.Hay un post en el foro que lo explica con todo detalle.Si estas seguro de que la puesta apunto la haces bien puede que el problema lo tengas al dar el retroceso(Por lo que comentas de que el plato gira hacia atras)Cambia la cota de retroceso sidas 1,5 dale algo menos.Cuando no se conoce la cota de encendido habra que ir probando, con diferentes medidas.Intentalo una y otra vez y no te desesperes seguro que consigues que arranque. jocolor geek
http://Juanin.Soy@gmail.com
MensajeTema: Re: Restauración Mobylette D-55(2º versión)   Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Icon_minitimeJue 14 Oct 2010, 4:33 pm
Heyy que se me pasó por la cabeza el post de la D-55!!
A ver, el otro finde le metí el retroceso de 1.5, por probar, y arrancó bastante bien, iva algo acelerada y no se quedaba al ralentí, tendré que seguir probando.
El caso que fui a probarla pero la caja de cambios va fatal, cuesta muchísimo meter cualquier marcha, ideas?
valmarpa
valmarpa
Cantidad de envíos : 336
Localización : Bizkaia/Burgos
MensajeTema: Re: Restauración Mobylette D-55(2º versión)   Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Icon_minitimeJue 14 Oct 2010, 8:45 pm
Hola Buenas.
Que tal va todo, sigo estando pez en esto de las Mobylettes, he intentado poner mi cady a punto siguiendo las esplicaciones de TROP ( que aparecen en la pagina 2 de este comentario), y me a surgido una gran duda, ¿ Donde esta esa leva que comentas TROP?,
¿como se estrae si hay que estraerla?, espero no parecer tonto por las preguntas, pero como he dicho antes estoy PEZ.
UN SALUDO
Valmarpa
JFmotero
JFmotero
MensajeTema: Re: Restauración Mobylette D-55(2º versión)   Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Icon_minitimeJue 14 Oct 2010, 8:47 pm
Miraste si tiene aceite?
MensajeTema: Re: Restauración Mobylette D-55(2º versión)   Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Icon_minitimeJue 14 Oct 2010, 8:54 pm
valmarpa escribió:
Hola Buenas.
UN SALUDO
Valmarpa
Mírate este post Smile
http://zonadeboxes.forum-actif.eu/trucos-y-recomendaciones-f21/puesta-a-punto-de-Mobylette-t77.htm?highlight=puesta+a+punto
Sii, lo intenté pero dónde se supone que lleva el tornillo para sacarlo está completamente tapado, como si nunca hubiese!!
Me comentaron de hechar sae-15 dar unas vueltas y luego hechar 30.
Saludos!
JFmotero
JFmotero
MensajeTema: Re: Restauración Mobylette D-55(2º versión)   Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Icon_minitimeJue 14 Oct 2010, 9:17 pm
valmarpa escribió:
Hola Buenas.
UN SALUDO
Valmarpa
En el post que dice Marco lo tienes muy bien detallado.Si lo quieres ver mas claro mira en la pagina 2 de este comentario y fijate en la primera foto que a puesto Marco (En la tercera se ve con mas claridad).La leva es la pieza cilindrica que esta en el centro,tiene dos taladros don se alojan los dos tetones del volante magnetico.Para sacarla necesitas un extractor.Creo que Frankm te lo puede proporcionar.
JFmotero
JFmotero
MensajeTema: Re: Restauración Mobylette D-55(2º versión)   Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Icon_minitimeJue 14 Oct 2010, 9:22 pm
Marco escribió:
valmarpa escribió:
Hola Buenas.
UN SALUDO
Valmarpa
Saludos!
Mira bien tiene que tener por algun sitio tapon de vaciado y tapon de llenado.
MensajeTema: Re: Restauración Mobylette D-55(2º versión)   Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Icon_minitimeJue 14 Oct 2010, 9:26 pm
El de llenado si se dónde está, tengo dos motores iguales, y los dos llevan un tornillo para vaciarlo, éste, en cambio donde debería de llevar ese tornillo está tapado, está la muesca del tornillo pero no hay agujero para meterlo, nosé, tendré que abrir una tapa cada vez que quiera cambiarlo, pero se va a poner todo.....
valmarpa
valmarpa
MensajeTema: Re: Restauración Mobylette D-55(2º versión)   Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Icon_minitimeJue 14 Oct 2010, 9:33 pm
Hola Buenas.
Gracias chicos por vuestras contestaciones, ya la tenia vista pero no asociaba ese cilindro con la palabra de leva que tengo en mi cabeza, he mirado un despieze y ya me he quedado con la copla .
UN SALUDO
Valmarpa
JFmotero
JFmotero
MensajeTema: Re: Restauración Mobylette D-55(2º versión)   Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Icon_minitimeJue 14 Oct 2010, 10:48 pm
Intenta sacar el aceite por el tapon dellenado.Puedes utilizar una jeringa(Aser posible de las que utilizan los veterinarios que suelen ser grandes)o cualquier cosa con la que puedeas hacer succion.Le acoplas un trozo de macarron que te entre por el orificio de llenado y listo.
Intentalo asi antes de quitar la tapa.Encima de ponerlo todo perdido,seguramente tendras que hacer una junta nueva cada vez que la quites. jocolor geek
MensajeTema: Re: Restauración Mobylette D-55(2º versión)   Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Icon_minitimeJue 14 Oct 2010, 11:09 pm
Lo que había pensado era hacer un agujero justo donde tiene que ir , luego hacerle una rosca interior y poner un tornillo para que así salga todo, con la jeringuilla no sabes si ha salido todo o no.
JFmotero
JFmotero
MensajeTema: Re: Restauración Mobylette D-55(2º versión)   Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Icon_minitimeVie 15 Oct 2010, 11:26 pm
Muy buena idea,como bien dices con la jeringa corres el riesgo de no apurar bien.Un saludo jocolor geek
MensajeTema: Re: Restauración Mobylette D-55(2º versión)   Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Icon_minitimeVie 15 Oct 2010, 11:37 pm
En la teoría se ve bien, luego a ver como me queda el resultado final, ya pondré fotos.
Saludos!
MensajeTema: Re: Restauración Mobylette D-55(2º versión)   Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Icon_minitimeDom 24 Oct 2010, 8:58 pm
Hola a todos!!!
Pues por fin el que me vendió la moto encontró la documentación y ya la tengo en casa Very Happy estoy que no "como".
He quitado las firmas y eso por si hay movidas pero está completa eh jaja.
Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Documentos2
Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Documentos1
Y así va el asunto de la D-55!!
MensajeTema: Re: Restauración Mobylette D-55(2º versión)   Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Icon_minitimeDom 24 Oct 2010, 9:15 pm
Estupenda noticia Marco, ahora te será mucho más fácil legalizar tu D-55, venga enhorabuena campeón.
https://www.zonaboxes.net En línea
MensajeTema: Re: Restauración Mobylette D-55(2º versión)   Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Icon_minitimeDom 24 Oct 2010, 9:53 pm
Muchísimas felicidades Marco, yo tampoco comería. Ya tienes los papeles de la D-55, estupéndo!!!
Saludazos Marco!!!!!
Diego
Cantidad de envíos : 58
Localización : Salamanca
Fecha de inscripción : 28/02/2010
MensajeTema: restauración Mobylette d-55   Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Icon_minitimeDom 24 Oct 2010, 9:57 pm
Enhorabuena Marco, me alegro de que tengas ya los papeles y puedas legalizar esa Moby. Saludos!!!
MensajeTema: Re: Restauración Mobylette D-55(2º versión)   Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Icon_minitimeDom 24 Oct 2010, 10:30 pm
Una pregunta!!
Viendo esta foto:
Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 2le2xio
Ninguna de esas es la mía...¿es una 3º serie?
O es una mezcla?
Aunque mirando el poster de peplluis es original....
Acabo de descubrir otro modelo de la D-55??jaja
Saludos!!
MensajeTema: Re: Restauración Mobylette D-55(2º versión)   Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Icon_minitimeDom 24 Oct 2010, 11:13 pm
A ver, aquí me explico mejor, esta foto esta sacada de los Animes de Felanitx(perdón si está mal escrito), que por lo que tengo entendido son todos los modelos de D-55.
Aquí están con los nombres:
Y esta es la mía que como veis es una mezcla entre el rural y la 2º versión, puede que sea la 3º versión de la D-55??
Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 P7200303
Esta imagen está tomada de uno de los póster de peplluis, y es exactamente igual a la mía.
Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 D55q
A ver si alguien me lo sabe explicar!!
Saludos!
MensajeTema: Re: Restauración Mobylette D-55(2º versión)   Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Icon_minitimeMar 23 Nov 2010, 5:30 pm
Empiezan llegando las piezas para la D-55!!!
Venga esto se anima!! jejeje
La óptica del faro nueva.
Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 23112010004
Y algo que ni siquiera sabia que existía, un cilindro de 65cc, y lo mejor de todo, A ESTRENAR!!!
Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 23112010001
Todo gracias a impactuti, y por una vez a correos, que lo envió ayer, y hoy ya estaba en casa jaja.
Seguro que ahora arranca a la primera aunque no tenga ni el carburador jejejeje.
Ahora en navidades igual le doy el color de chasis que tiene que llevar, un gris un poco mas oscuro, pero de momento así me tira bien jeje.
Saludossss
JFmotero
JFmotero
MensajeTema: Re: Restauración Mobylette D-55(2º versión)   Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Icon_minitimeMar 23 Nov 2010, 9:25 pm
Muy bien Marco con ese cilindro totalmente aestreno la motillo tirara de lo lindo. Como bien dices gracias a los colegas de este foro que nos facilitan los repuestos y accesorios, las restauraciones son mucho mas faciles y animadas.Un saludo jocolor geek
MensajeTema: Re: Restauración Mobylette D-55(2º versión)   Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Icon_minitimeMar 23 Nov 2010, 10:30 pm
affraid No sabía ni que existieran. Menuda suerte, pues al ser nuevo lo vas a estrenar y todo. Te va a andar de maravilla.
Un saludo!!!
MensajeTema: Re: Restauración Mobylette D-55(2º versión)   Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Icon_minitimeMar 23 Nov 2010, 10:48 pm
Pues ya ves megaramone el día menos esperado apareció y no dudé en pillarlo, ya no para que la moto corra más sino porque dudo que vuelva a aparecer otra oportunidad igual.
Pero bueno en principio se debería de notar bastante el cambio del 49cc al 65cc en salida en punta y en todo.
Saludoss
MensajeTema: Re: Restauración Mobylette D-55(2º versión)   Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 Icon_minitimeJue 09 Dic 2010, 8:03 pm
Aquí vengo de nuevo con la D-55, voy a repintar el chasis con su color de gris real, el que tengo es demasiado claro y quería uno un poco más oscuro, así que aquí vamos.
Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 06122010159
Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 06122010143
Los dos guardabarros están para cambiar, el delantero es uno de cady normal, pero el trasero que no aparece por ningún sitio...
Bueno, tras desmontar vamos con el depósito que también hay que meterle caña.
Para empezar diréis "vaya pedazo depósito, tiene que entrar muchísima gasolina..."
Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 06122010145
Peeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerooo no!
Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 06122010147
Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 06122010146
Jejeje, aquí debajo se esconde una barra de refuerzo y la bobina de alta.
Con una jarra de esas milimetradas, he metido unos 6,650L, dejémoslo en 6,7L.
Cuando tenga más tiempo comprobaré cuanto tiene de normal y de reserva.
Y por dentro tampoco está mal del todo.
Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 06122010149
Vamos con las tapas de plástico, bien limpitas jeje.
La de arriba está sin limpiar.
Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 05122010112
Y la del motor.
Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 05122010110
Una vez hecho todo esto vamos a atacar al motor, y a por la gran sorpresita jejeje.
Lo primero de todo quito el cilindro viejo, y pongo el nuevo 65cc Razz
Y ahora viene la sorpresa!!!
Resulta que se me ocurre poner el pistón viejo en el cilindro nuevo para comparar y....
Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 05122010104
Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 05122010103
Exáctamente señores!!!Tengo dos cilindros de 65cc para la D-55!!!
Bueno ahora vamos a por la caja de cambios, que si recordáis no cambiaba ni a martillazos Laughing
Primero sacamos aceite, y quitamos la tapa del selector de marchas.
Por cierto, si tenía tuerca para sacar el aceite, lo que pasa esque estaba tan redondeada que parecía un tope jeje.
Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 05122010124
Aquí está el selector con las 5 velocidades de fábrica.
Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 05122010125
Aquí se pueden ver los pasadores, el de la derecha del todo es el que se quitaba de fábrica para tener 4 velocidades.
Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 05122010129
En este otro motor que tengo se ve que le han puesto un tornillo para añadirle la 5º velocidad.
Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 05122010137
Ahora un vídeo de cómo funciona el selector, nisiquiera cambiaba.
Cambios antes
Limpieza del aceite viejo un poquito de engrase y.....
Cambios depués
Un poco de brillo en el motor, aceite sae-20, que es el que se indica para esta moto, puesta a punto con 1.6 de retroceso, carburador dell'orto 14-14, y así está el asunto.
Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 05122010121
Restauración Mobylette D-55(2º versión) - Página 3 05122010115
Un saludo a todoss!
afro
Página 3 de 6.Ir a la página : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Siguiente
» Restauración Mobylette AV-65/68
» Restauracion de Mobylette AV-188
» Restauración Mobylette AV-188
»  RESTAURACION Mobylette AV-31
» Restauración Mobylette SP-50
