¿Quién está en línea? | En total hay 181 usuarios en línea: 1 Registrado, 0 Ocultos y 180 Invitados :: 2 Motores de búsqueda fotingosEl record de usuarios en línea fue de 432 durante el Mar 14 Ene 2020, 3:10 am |
| Primeros ausilios para el AV-42 | |
| Tema: Primeros ausilios para el AV-42 Dom 13 Jun 2010, 3:57 pm | |
| *** *** *** HOLA A TODO EL MUNDO *** *** ***Hoy le he estado echando un vistazo general al AV-42 para ver un poco por encima como anda de salud, y he visto que a lo largo de su existencia lo han puteado un poco, tiene un par de detalles que tendré que reparar como dios manda, no como lo han hecho sus anteriores propietarios. Por ejemplo, a alguien se le ocurrió la brillante idea de quitar el tensor de la cadena del piñón Bici, y la cadena, a parte que es más corta de lo normal, va tensada como la cuerda de una guitarra, y eso no puede ser. Me tendré que buscar una cadena más larga y volver a ponerle el tensor, porque así no puede ir. También me he dado cuenta que la polea de la correa tenía demasiado juego lateral, y al desmontarla, a parte que le faltaba uno de los circlics, desgraciadamente he visto que le han condenado el sistema de pasar a bici soldando el piñón a la palanca. Este es el circlic que le faltaba. Que desastre, hí se ven perfectamente los puntos de soldadura. Eso no tendría importancia ninguna si fuese un piñón normal y corriente, pero es que resulta que ese piñón es un poco especial ya que tiene 12 dientes, de todas formas intentare deshacer el entuerto, aver si puedo recuperar por lo menos el piñón. Esta tarde si tengo un rato le miro la puesta a punto aver como está, porque lo he arrancado, pero le cuesta un montón, y se para en seco si dejas de dar gas, yo creo que anda desbaratado de puesta a punto. Venga saludos para tod@as.TROP.... | |
| Tema: Re: Primeros ausilios para el AV-42 Dom 13 Jun 2010, 5:01 pm | |
| Pues sí!!
Menudo tomate tienes con la Moby. Seguro que podrás con ello, a ti no se te resiste nada.
Lo del piñón que va soldado al brazo del plato es una putada, pero sé de mucha gente que lo hacía en sus Mobys pues a veces la gente tenía sus problemas con este sistema, de que el gatillo se enganchase con el alambre que engancha el filtro de aire o que el sistema no funcionase bien., a mí me ha pasado algunas veces y la solución que llegué a tomar fue esa, la de soldarlo.
Entiendo que para los que utilicéis el modo bici con los pedales sea un chasco, pero ya te digo que aquí en los 80´s mucha gente lo hacía por no tener problemas de engancharse con algo.
Que sea leve y ánimo con ella que es muy bonita!!!! | |
| | | FERRAN Mega mobylette Man
| Tema: Re: Primeros ausilios para el AV-42 Dom 13 Jun 2010, 7:04 pm | |
| TROP si te hace falta algún diente puedo esperar que se le caiga a mi nieta uno y te lo guardo. Venga tío que peores has pasado. | |
| Tema: Re: Primeros ausilios para el AV-42 Dom 13 Jun 2010, 9:53 pm | |
| Muchas gracias por el detalle FERRAN, pero mejor dejar los dientes de tu nieta donde están, seguro que ella les sacará mejor partido que nosotros !!! Bueno, bromas aparte, y después de limpiar a fondo el plato de la correa, he visto perfectamente la razón por la cual bloquearon el piñón, precisamente porque a la palanca se le saltó un diente je je. También me he dado cuenta de otro detalle, y es que le faltan un montón de aguas a las jaulas o rodamientos que lleva, de ahí el juego tan exagerado que lleva la polea. Visto lo visto, he decidido buscar otro plato polea completo, aver si encuentro alguno por ahí de esos con jaulas de agujas. Venga saludos cordiales.TROP.... | |
| | | BORO Asiduo
| Tema: Primeros ausilios para el AV-42 Dom 13 Jun 2010, 10:12 pm | |
| Lo de soldar el piñón era practica común, en cuanto se desgastaba y empezaban a dar problemas, la solución, dos puntos de soldadura y arreando, yo también lo tengo en un AV-88.
Un saludo. | |
| Tema: Re: Primeros ausilios para el AV-42 Sáb 14 Ago 2010, 2:36 pm | |
| Bueno, como ya habréis visto en la sección del " Consultorio " http://zonadeboxes.forum-actif.eu/consultorio-f19/aver-pregunta-tecnica-t2010.htm lo del piñón ya lo tengo solucionado, bueno a medias, quiero decir que ya lo he liberado de la soldadura, ahora estoy buscando la biela para poder montar todo de nuevo Otro problemilla que tiene es que el grifo de la gasolina no cierra bien del todo y cuando está parado me tira gasolina por el carburador, pero gracias a la ayuda de nuestro amigo Francés jyb, que me ha dicho como se desmonta creo que lo podre solucionar, la verdad es que es muy sencillo se tiene que desmontar el depósito y aflojar la tuerca del grifo por la parte de abajo, y tirar, tan simple como eso. Luego esta tarde si tengo un rato me liare con el grifo aver si lo puedo reparar, pero ahora tengo que ir con mi hija al mercadillo, es que mi barrio está en fiestas y lo primero es lo primero je je. Venga saludos.TROP.... | |
| | | Portells Asiduo
| Tema: Re: Primeros ausilios para el AV-42 Sáb 14 Ago 2010, 2:40 pm | |
| Trop, se que no es la opcion amas ortodoxa, pero porque no pruebas ha hacer lo que hice yo, que como no habia manera de arreglarlo le puse un grifo de paso entre medias y se acabo el problema. Se que no es tu estilo, pero si no te ves capacitado, pues.. tienes esa opcion aunque no creo que la uses jjjejeje | |
| Tema: Re: Primeros ausilios para el AV-42 | |
