Alberto, problemas con el encendido Mobylette Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Alberto, problemas con el encendido Mobylette Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Alberto, problemas con el encendido Mobylette Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Alberto, problemas con el encendido Mobylette Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Alberto, problemas con el encendido Mobylette Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Alberto, problemas con el encendido Mobylette Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Alberto, problemas con el encendido Mobylette Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Alberto, problemas con el encendido Mobylette Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Alberto, problemas con el encendido Mobylette Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 231 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 231 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Alberto, problemas con el encendido Mobylette Poll_leftAlberto, problemas con el encendido Mobylette Poll_centerAlberto, problemas con el encendido Mobylette Poll_right
lingo
Cantidad de envíos : 31
Localización : Salamanca
Fecha de inscripción : 20/03/2010
Alberto, problemas con el encendido Mobylette Empty
MensajeTema: Alberto, problemas con el encendido Mobylette   Alberto, problemas con el encendido Mobylette Icon_minitimeLun 22 Mar 2010, 12:16 pm
Hola a todos, ando restaurando mi Mobylette y tengo un problema con el plato magnético, no se cómo se puede comprobar si está bien o no, si alguien me pudiera indicar como se puede saber esto se lo agradecería.
Portells
Portells
Cantidad de envíos : 486
Edad : 32
MensajeTema: Re: Alberto, problemas con el encendido Mobylette   Alberto, problemas con el encendido Mobylette Icon_minitimeLun 05 Abr 2010, 7:11 pm
Yo no soy un experto, pero segun dices no estas seguro si crea corriente. La solución mas facil es adaptar una bombilla y ver si hace luz.
MensajeTema: Re: Alberto, problemas con el encendido Mobylette   Alberto, problemas con el encendido Mobylette Icon_minitimeLun 05 Abr 2010, 7:18 pm
Quita la pipa de la bujía coges otra (la misma vale) y la pones con el electrodo en cualquier punto que haga masa, dale un par de pedales y si ves qeu hace chispa pues ya está, y de paso comprueba la bobina de alta, o como dice Portells con una bombilla.
Portells
Portells
Edad : 32
MensajeTema: Re: Alberto, problemas con el encendido Mobylette   Alberto, problemas con el encendido Mobylette Icon_minitimeLun 05 Abr 2010, 7:21 pm
Consejo nº 2 usa un guante de tipo aislante o sujeta la bujia con algo AISLANTE la ultima vez que lo prove me electrocute y tuve 2 dias el brazo con mucho dolor.
MensajeTema: Re: Alberto, problemas con el encendido Mobylette   Alberto, problemas con el encendido Mobylette Icon_minitimeLun 05 Abr 2010, 7:48 pm
Jajaja será mejor pasar ese consejo al nº 1.
Portells
Portells
Edad : 32
MensajeTema: Re: Alberto, problemas con el encendido Mobylette   Alberto, problemas con el encendido Mobylette Icon_minitimeLun 05 Abr 2010, 7:53 pm
Pues si! alerta jaja
lingo
MensajeTema: Re: Alberto, problemas con el encendido Mobylette   Alberto, problemas con el encendido Mobylette Icon_minitimeLun 05 Abr 2010, 10:06 pm
Ya he hecho lo de la bujía y no sale chispa, como puedo seguir o reparar porque me imagino que es el plato magnético, quería haber algún consejillo de como sigo.
MensajeTema: Re: Alberto, problemas con el encendido Mobylette   Alberto, problemas con el encendido Mobylette Icon_minitimeLun 05 Abr 2010, 10:47 pm
Hola lingo, como estamos!!!
Aver, ya sabemos que no hace chispa, pero yo no creo que sea el plato magnético, pocas veces he visto un plato magnético estropeado.
Yo me inclino a que el problema lo tenemos con los platinos, Bobina de alta, o incluso con el cableado de la instalación eléctrica.
El asunto sería empezar desde el principio:
*** Comprobar si el motor hace buena masa.
*** Comprobar si la Bobina de alta es buena.
*** Comprobar si el cable de alta ( De la bujía ) tiene continuidad, o sea comprobar que no esté cortado.
*** Comprobar la apertura de los platinos y mirar si están quemados.
*** Mirar si los cables están bien conectados.
*** Cambiar directamente el condensador.
*** Cambiar la bujía.
En fin, hay un montón de puntos que tenemos que asegurar antes de sospechar del plato magnético OK.
Bueno Lingo, comprueba todo eso y nos cuentas lo que ves OK.
lingo
MensajeTema: Re: Alberto, problemas con el encendido Mobylette   Alberto, problemas con el encendido Mobylette Icon_minitimeLun 05 Abr 2010, 10:51 pm
Como podría saber si la bobina de alta funciona, yo lo he probado a la salida del plato magnético con un tester y no da nada de voltaje por eso me imagino que estará dentro el fallo.
MensajeTema: Re: Alberto, problemas con el encendido Mobylette   Alberto, problemas con el encendido Mobylette Icon_minitimeLun 05 Abr 2010, 10:55 pm
El polímetro tiene una opción que es de continuidad, así que poniendo una punta en la pipa de la bujía y la otra en el terminal positivo de la bobina de alta debería de darte continuidad, pero si dices que no sale voltaje del plato estará por ahí el fallo.
MensajeTema: Re: Alberto, problemas con el encendido Mobylette   Alberto, problemas con el encendido Mobylette Icon_minitimeLun 05 Abr 2010, 11:47 pm
Alberto, antes que nada, comprueba que los cables que salen del volante magnético está conectado cada uno en su sitio. Una prueba sencilla para ver si del volante magnetico sale corriente es rozar el cable de los platinos con el volante a la misma vez que le das vueltas. Un saludo
lingo
MensajeTema: Re: Alberto, problemas con el encendido Mobylette   Alberto, problemas con el encendido Mobylette Icon_minitimeJue 08 Abr 2010, 2:25 pm
Bueno, ya abrí el plato y encontré una pieza dorada que hay entre las dos bobinas que estaba partida a si que la e reparado con un trozo de tira metálica que e cortado de una espátula de carrocero, y la verdad a quedado como nueva, ahora volver a montarla y a ver si ya me funciona.
lingo
MensajeTema: alberto   Alberto, problemas con el encendido Mobylette Icon_minitimeDom 11 Abr 2010, 12:59 am
Ya he arreglado lo del plato, por lo menos ya sale corriente y llega a la pipa de la bujía, pero me sigue sin saltar chispa, voy a cambiar la bujía porque pienso que está rota y haber si ya arranca de una vez que tengo ganas.
MensajeTema: Re: Alberto, problemas con el encendido Mobylette   Alberto, problemas con el encendido Mobylette Icon_minitimeDom 11 Abr 2010, 4:12 pm
Fíjate que los electrodos de la bujía esten a la distancia buena, 0,6 ó 0,7 creo.
lingo
MensajeTema: Re: Alberto, problemas con el encendido Mobylette   Alberto, problemas con el encendido Mobylette Icon_minitimeMar 13 Abr 2010, 11:49 pm
hola amigos hoy me yevao un chaasco le puse la bujia nueva y nada sigo igual no arranca ni hace amago no se ya por donde seguir si alguien me puede decir como puedo comprobar ke el carburador este bien
MensajeTema: Re: Alberto, problemas con el encendido Mobylette   Alberto, problemas con el encendido Mobylette Icon_minitimeMar 13 Abr 2010, 11:53 pm
Hola Alberto, si lleva tiempo parada, debes limpiarle el carburador. Seguramente con eso y gasolina nueva no debes tener problemas, claro, siempre y cuando está bien de compresión y demás. Saludos
lingo
MensajeTema: Re: Alberto, problemas con el encendido Mobylette   Alberto, problemas con el encendido Mobylette Icon_minitimeMiér 14 Abr 2010, 12:29 am
lo ke me mosque es ke ya limpie el carburador con gasolina y lo deje como nuevo pero tengo mis dudas de ke algo no este bien en el carburador como puedo comprobar ke funciona todo bien y lo de la compresion como lo compruebo otra duda ke tengo es ¿al dar pedales para ke arranke el piston tiene ke moverse arriba o abajo? gracias
lingo
MensajeTema: Re: Alberto, problemas con el encendido Mobylette   Alberto, problemas con el encendido Mobylette Icon_minitimeVie 16 Abr 2010, 12:21 am
bueno voy solucionando algun problemilla pero no arranca no se ke le pasara ya no se si estara baja de compresion y por eso no me arranca por ke si no ya no se ke mas pensar
» Problemas con la Mobylette AV-89
» PROBLEMAS EL LA ITV
» Problemas con la SP-50
» alberto publicar fotos
