¿Quién está en línea? | En total hay 94 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 94 Invitados :: 2 Motores de búsqueda Ninguno El record de usuarios en línea fue de 432 durante el Mar 14 Ene 2020, 3:10 am |
| Carburador Moby: cuál me recomendais? | |
David_moped Nuevo
Cantidad de envíos : 8 Localización : Barcelona Fecha de inscripción : 23/08/2023
| Tema: Carburador Moby: cuál me recomendais? Sáb 26 Ago 2023, 1:09 pm | |
| Hola,
Hola a todos. Estoy reparando una Moby SP-96 Gran Turismo. Monta el carburador original Gurtner de 12 mm. La caja de filtro està rota, y el carburador gotea. La moto arranca pero hecha una humareda brutal. Había pensado sustituir el carburador por uno nuevo (uno usado no creo que solucione demasiado...). He visto que hay varias opciones, algunas disponibles en Francia: Gurtner original, gurtner de imitación, dellorto imitacion 14 mm... o adaptar alguno tipo dellorto o amal de otro ciclomotor.
Busco fiabilidad y un uso normal con poco consumo.
Lo más lógico parece hacerse con un gurtner francés de 12 mm. Monta en una tobera de 18mm y la mía es de 19, pero imagino que encontraré una tobera de este diámetro para realizar la adaptación.
Alguien tiene experiencia en las diferentes opciones y me puede aconsejar?
Gracias, un saludo!
| Tema: Re: Carburador Moby: cuál me recomendais? Dom 27 Ago 2023, 8:02 pm | |
| Hola David, como estamos...
A ver, la mejor opción seria el poder montar un Gurtner origuinal, pero por desgracia para todos es una opción casi, casi imposible debido entre otras cosas porque hace 30 años que dejaron de fabricarse, y hoy día es complicado y caro conseguir uno de esos carburadores originales nuevo.
La siguiente opción mas sencilla y económica seria conseguir uno de segunda mano usado, pero por la experiencia que tengo en este mundillo te puedo decir que no es buena idea porque el carburador que puedas conseguir estará igual de mal o peor que el tuyo, así que yo lo descartaría.
En estos casos se suele recurrir a montar uno nuevo del tipo Del lorto, suelen dar muy buen resultado, y la gente suele quedar bastante contenta, lo único es que se tiene que buscar el adecuado, con starter manual a través de cable, con tobera compatible para Mobylette.
Venga saludos....
| | | David_moped Nuevo
| Tema: Re: Carburador Moby: cuál me recomendais? Lun 28 Ago 2023, 12:06 pm | |
| Gracias Trop, encantado. A ver si me aclaro respondiéndote que soy novato en este foro...
El asunto es que en varias webs de Francia ofrecen el Gurtner de 12 mm por unos 60 euros nuevo, con tobera de 17 mm (la mía es de 19). "Pour MBK 88 moteur AV7", que yo diría que es más o menos lo que lleva la Moby SP-96. Creo que consiguiendo una tobera de 17 lo podría montar. Excepto en la salida del macarrón de gasolina y la forma y color de la caja de filtro, parece exactamente igual que el de las Mobys GAC. Al parecer, Gurtner todavía existe (página web gurtner.fr, así que podría ser que en Francia todavía se fabrique...¿?). También existe una copia exacta (imagino que hecha en China) de este carburador a mitad de precio, pero parece más lógico el original que la copia. También vi que Rionano dispone de un carburador de 14 creo que tipo Amal, con tobera y creo que el estárter de cable. Aunque no sé si pasar de 12 a 14 mm alterará mucho o poco el funcionamiento de un motor así. Qué opinas? Gracias | |
| | | Albertain Nuevo
Cantidad de envíos : 36 Localización : Canarias Fecha de inscripción : 29/03/2009
| Tema: Re: Carburador Moby: cuál me recomendais? Vie 01 Sep 2023, 8:47 pm | |
| Hola,
Como bien indica Trop. La mejor opción, es el dellorto SHA Los hay desde 12 hasta 16 mm de difusor. Ejemplo dellorto SHA 14/14C, la "C" es estrangulador por cable, dato importante. Hay anillas de reducción de 21 mm a 17, 18 y 19 mm, tienes que buscar la adecuada a tu tobera. Ejemplo reducción de 21 a 17 mm referencia dellorto 12914. También es importante que sea italiano y no chino.
Espero haberte ayudado.
| | | David_moped Nuevo
| Tema: Re: Carburador Moby: cuál me recomendais? Vie 01 Sep 2023, 9:14 pm | |
| Pues queda clarísimo. Muchas gracias a todos. Cuando la moto ande (todavía me queda un pelín de faena...) pondré alguna fotillo. Un saludo desde Barcelona.
| | | moncayno Reincidente
| Tema: Re: Carburador Moby: cuál me recomendais? Sáb 02 Sep 2023, 7:05 pm | |
| La verdad es que con el dellorto van muy, bien pero para mi hay una pega y es que al menos con mis Mobys pasa, y es que suena diferente y la verdad es que no me gusta el sonido, logicamente es por el sonido que hace la admision, y no me va, solo he probado la copia china del dellorto, no se si con los originales pasa lo mismo asi que al final a pesar de que en mi Campera el carburador esta bastante gastado sigo llevando el original, me falta probar alguna de las copias chinas del original gurtner o llegar a encontrar alguno nuevo de los de aquí. | |
| Tema: Re: Carburador Moby: cuál me recomendais? | |
