Tema: Curiosidades (Bolas de Variador) Sáb 19 Feb 2022, 9:27 pm
Hola chicos, como estamos, a ver una curiosidad
Sabiais que el mecanismo interior de los cinturones de seguridad de casi todos los coches modernos con, o sin detonador pirotécnico, montan interiormente una bola de acero que es casi del mismo diametro que las bolas del variador del embrague de nuestros Mobylettes...
Pues eso, debido a mi profesión me toca reparar coches que han tenido algún tipo de accidente, y normalmente cuando saltan los airbags, también saltan los cinturones de seguridad, y cuando eso ocurre, no tienen reparacion posible y hay que cambiarlos.
Cuando salta el detonador pirotécnico de un cinturón, se queda bloqueado para siempre y hay que cambiarlo y cuando yo los cambio antes de tirarlos los desguazo para sacarles la cincha.
Bueno aquí tenemos un cinturón petano antes de ser desguazado.
Como podéis ver, debajo de la tapa del cinturón, aparece el mecanismo de funcionamiento que incluye una bola de acero que es tan solo unas décimas de milímetro más pequeña que las que montan los embragues de nuestros Mobylettes.
Las bolas de los cinturones miden exactamente 13mm de diámetro.
Mientras que las bolas del variador de los Mobylettes miden 13,5mm
Pues eso, curiosidades.
Venga saludos....
Última edición por TROP el Dom 20 Feb 2022, 3:22 pm, editado 1 vez
A ultra saiyan, moncayno y a Dan Martes les gusta esta publicaciòn
moriana Mezcla en las venas
Tema: Re: Curiosidades (Bolas de Variador) Dom 20 Feb 2022, 1:48 am
Y el peso es mayor ojoooooo.
Saludos.. moriana.
Tema: Re: Curiosidades (Bolas de Variador) Dom 20 Feb 2022, 12:35 pm
Wei, efectivamente señor Moriana de eso se trata, y por eso me tomo la molestia de desmontar todos los cinturones que cámbio, para sacarle las bolas, ya tengo unas pocas, y las guardo para hacer pruebas con los Mobys.
Cuantas veces le hemos quitado dos, de las cuatro bolas a los variadores, para que el Moby tenga más salida de parado, eh, pues eso ten en cuenta que apenas se nota el cambio de tamaño, y cambiando las cuatro bolas por otras un pelín más pequeñas, o ligeras, al mismo tiempo que encajan perfectamente en la jaula, ahí hay un cambio de peso, y por lo tanto un cambio en el comportamiento del funcionamiento del embrague.
Venga saludos....
A moriana le gusta esta publicaciòn
Tema: Re: Curiosidades (Bolas de Variador) Dom 20 Feb 2022, 3:37 pm
A lo largo de tantos años trapicheando con los Mobys, he llegado a hacer experimentos de todo tipo, teniendo que ir acaparando todo tipo de piezas y materiales para poder hacer esos experimentos.
Antes se podían comprar bolas de acero a granel, pero hoy día ya es bastante complicado, y según de que diametros pues ya es casi imposible, y si las encuentras tiene que ser en grandes cantidades.
aquí podeis ver varios diámetros de bolas diferentes.
Y aquí, se puede ver bastante bien la diferencia de tamaño entre ellas.
Una imagen con los tres diametros insertados en la jaula del variado.
En fin, ahí lo tenéis como curiosidad.
Venga saludos....
Tema: Re: Curiosidades (Bolas de Variador) Dom 20 Feb 2022, 3:55 pm
Que por cierto, las bolas de 12mm son exclusivas para los variadores de los Eibarresa, que montan jaulas metalicas " de aluminio " de 6 bolas.
Aquí una imagen en la que se ve la diferencia de tamaño entre las bolas.
Saludos...
Tema: Re: Curiosidades (Bolas de Variador) Dom 20 Feb 2022, 4:02 pm
