Cantidad de envíos : 34 Localización : Zaragoza Fecha de inscripción : 25/07/2021
Tema: Manos a la obra con mi AV-88 Sáb 07 Ago 2021, 11:33 pm
Bueno amigos, hoy me he puesto manos a la obra con la pequeña… He decidido dejar el chasis para empezar por lijar y poco a poco pintar. A la hora de desmontar en el muelle del motor veo que está muy suelto, me podríais ayudar? Entiendo que allí habría alguna goma o algún elemento que no está en condiciones ? Me podríais dar luz ? Muchas gracias
noni Asiduo
Tema: Re: Manos a la obra con mi AV-88 Dom 08 Ago 2021, 5:12 pm
Buena máquina tienes entre las manos, yo tengo la misma que fue de mi padre y es del 1969, con el faro cuadrado y cromado.
Referente a tu pregunta te digo que en esa parte del muelle que esta agarrada al tornillo, ahí va un sillenblock, que se ve perfectamente, pero la parte interior es caucho y el tuyo por el paso del tiempo esta descompuesto.
Te aconsejo cambiarlo, asi como los dos que sujetan el motor, quizá los tenga Rionano.
Abelm Nuevo
Tema: Re: Manos a la obra con mi AV-88 Dom 08 Ago 2021, 11:24 pm
Genial!!! Gracias por la aclaración !!! Me pondré manos a la obra a buscarlo
Abelm Nuevo
Tema: Re: Manos a la obra con mi AV-88 Lun 09 Ago 2021, 8:15 pm
Después de unas cuantas lanillas destrozadas y tras conseguir cámaras, fondo de llantas y cubiertas, no he podido esperar a montar las ruedas… tendrán que esperar unos días a su amigo el “chasis “ Alguien tiene una foto de como va el Eje de sujeción del motor? Cuando lo desmonte no me fije bien y quiero asegurarme al 100%, cuando quite el eje vi que un cilindro se cayó y no se si va allí o en otra pieza…
A TROP y a José Luis Paz les gusta esta publicaciòn
noni Asiduo
Tema: Re: Manos a la obra con mi AV-88 Mar 10 Ago 2021, 5:56 pm
Tema: Re: Manos a la obra con mi AV-88 Mar 10 Ago 2021, 6:04 pm
Quería enviarte el catálogo de despiece, pero no se si podrás ver algo. He enviado muchas fotos y siempre a funcionado. pero hoy veo que no hay manera. Lo volveré a intentar en otro momento.
A Abelm le gusta esta publicaciòn
madalino Reincidente
Cantidad de envíos : 90 Edad : 67 Localización : Malaga Fecha de inscripción : 17/06/2018
Tema: Re: Manos a la obra con mi AV-88 Mar 10 Ago 2021, 7:31 pm
Espero que esta foto te sirva
Ten en cuenta que la foto está hecha desde la parte trasera del motor.
Abelm Nuevo
Tema: Re: Manos a la obra con mi AV-88 Mar 10 Ago 2021, 11:35 pm
Que bueno !!!! Muchísimas gracias!!viendo la foto me queda claro!!! Tenía las piezas pero pensaba que las pequeñas se ponían en la otra dirección y entraban dentro del eje del motor por eso no me cuadraba !!!que gustazo de foro !!! GRACIAS!!!
Abelm Nuevo
Tema: Re: Manos a la obra con mi AV-88 Jue 19 Ago 2021, 8:54 pm
Bueno, acaba de aparecer mi primara cosa rota… he ido a limpiar los embellecedores del amortiguador delantero y me he quedado con una varilla en la mano… la cuestión es que he conseguido sacar las dos y veo que los muelles estás partidos por todos los lados… alguien sabría decirme donde puedo encontrarlos ? O se trata de un muelle normal… muchas gracias
moncayno Reincidente
Tema: Re: Manos a la obra con mi AV-88 Jue 19 Ago 2021, 9:54 pm
Tema: Re: Manos a la obra con mi AV-88 Jue 19 Ago 2021, 10:24 pm
Pedidos !!!! Muchas gracias
Abelm Nuevo
Tema: Manos a la obra con mi AV-88 Sáb 21 Ago 2021, 8:53 pm
Buenas tardes amigos !!! Siguen saliendo cositas según le voy metiendo mano a la pequeña… Lanzo mi pregunta … que nombre recibe esa pieza ? Según vídeos que he visto entiendo que es una especie de tensor del acelerador que va al carburador, la cuestión es que está sin rosca y le pusieron una especie de alambre para que se quedara fijo … ( me imagino que ñapa de pueblo de las wenas !!! me gustaría cambiarla… una vez más muchas gracias … de momento la tengo con varicela a la pobre…
Tema: Re: Manos a la obra con mi AV-88 Dom 22 Ago 2021, 12:03 pm
Holaaaaaaaa Abelm.
Bueno tal como te he comentado en el post de tu presentación, aquí tienes tu propio espacio en el cual poder compartir con todos nosotros la restauración de tu joyitta, ok
Venga saguimos en contacto.
Tema: Re: Manos a la obra con mi AV-88 Dom 22 Ago 2021, 12:33 pm
Tal como se ve ese pobre carburador igual la mejor opcion sea poner un carburador nuevo, ten en cuenta que ademas del tornillo de regulacion de la tension de la sirga del acelerador , seguramente la campana del carburador tenga también bastante desgaste, y eso arreglo no tiene, seguramente alguno de los foreros que vende por aquí piecerio tenga uno nuevo, o en muy buenas condiciones.
Tema: Re: Manos a la obra con mi AV-88 Dom 22 Ago 2021, 1:23 pm
Mmmmm mal asunto, tal como dice moncayno casi seguro que la rosca de la campana estara igual, o peor que la del tensor, eso es lo que suele pasar, vamos que es bastante típico, pero bueno mira a ver como esta esa rosca.
En caso de que esa campana todavía esté bien, hay varias opciones, o bien intentar conseguir otro tensor, que seguro sería complicado encontrarlo , o te lo puedes hacer tu mismo a partir de un tornillo de medida similar
Yo lo hice en su día, y no es demasiado complicado, simplemente es encontrar un tornillo similar y repasar la rosca de los dos sitios con los machos y terrajas adecuados, luego le pasas unas brocas al tornillo, primero lo atraviesas con una broca fina y luego le haces el rebaje para la sirga con otra más gorda.
En caso de que la campana este mal pues la cosa ya se complica porque ese tipo de carburador con campana roscada seria dificil de conseguir, y se tendria que montar otro de los que lo llevan sujeto con un tornillo, o ya como último recurso seria montar otro mas moderno.
Venga saludos....
Abelm Nuevo
Tema: Re: Manos a la obra con mi AV-88 Lun 23 Ago 2021, 7:34 pm
Muchas gracias por la aclaración, me queda claro que la segunda parte es ver la rosca de la campaña para ver si sigo trabajando con ese carburador… me gustaría mantenerlo que he visto que es de los primeros…no tengo a mano la campaña ya que la tengo en el pueblo , pero en cuanto pueda la veré.Muchas gracias una vez más !!!
Abelm Nuevo
Tema: Re: Manos a la obra con mi AV-88 Mar 24 Ago 2021, 9:18 pm
Bueno hoy a tocado la hora de los silenblock de eje del motor !!!! Simplemente quería daros las gracias por las explicaciones que hay por el foro , los he conseguido cambiar con las llaves de tubo y la verdad que en una hora lo he conseguido hacer!!!
Tallista Reincidente
Cantidad de envíos : 144 Edad : 42 Localización : Murcia Fecha de inscripción : 21/05/2021
Tema: Re: Manos a la obra con mi AV-88 Dom 29 Ago 2021, 9:00 pm
Muy buen trabajo, tiene una pinta estupenda,
Abelm Nuevo
Tema: Re: Manos a la obra con mi AV-88 Mar 31 Ago 2021, 10:47 am
Buenos días a los sabios del lugar!!! Por fin ya cuento con la pintura para ponerme a pintar el chasis… pero según voy poniéndome me apetece dejarla mejor… Os cuento… la tija está soldada … me imagino que algún golpe tuvo la culpa… la verdad que no se mueve con este apaño pero me gustaría dejarla bien… os quería preguntar si veis factible que consiga desoldarla y poner una tija. Y si así fuera veo que hay diferentes medidas de tija 19 y 21¿ cuál sería la de la AV-88? Muchas gracias !!!!
Tema: Re: Manos a la obra con mi AV-88 Mar 31 Ago 2021, 8:59 pm
Por lo que parece tienes soldado el eje de direccion a la tija asi que la cosa pinta mal, ya que tendrias que reparar la tija o cambiarla y cambiar si o si el eje de dierccion, las cazoletas de direccion las bolas..... ahi tienes una ñapa buena pero nada que no se pueda hacer.
Abelm Nuevo
Tema: Re: Manos a la obra con mi AV-88 Miér 01 Sep 2021, 7:21 pm
Ostras…. A si que igual es mejor dejar la soldadura del abuelo…. Jjj El eje de dirección exactamente que pieza sería ? Muchas gracias !!! La tija sabrías la medida exacta ? Saludos
manchego Reincidente
Cantidad de envíos : 127 Localización : Alcazar de San Juan Fecha de inscripción : 25/10/2017
Tema: Re: Manos a la obra con mi AV-88 Vie 03 Sep 2021, 1:33 pm
Lo primero ánimo y paciencia con la restauración .Y si te animas a cambiar la horquilla y la dirección yo tengo para mandarte de segunda mano como siempre sin ánimo de lucro si es para buen fin
A José Luis Paz y a Abelm les gusta esta publicaciòn
Daniel S le Vendéen Asiduo
Tema: Re: Manos a la obra con mi AV-88 Dom 05 Sep 2021, 8:42 am
Bonjour, A ce stage il serait bien préférable de changer la fourche !!! ce que je ne comprends c'est pourquoi ça été soudé ??? Bon courage pour la restauration . Daniel
Buenos dias, En esta etapa sería mucho mejor cambiar la horquilla !!! ¿Qué entiendes y por qué fue soldado ??? Buena suerte con la restauración. Daniel
Abelm Nuevo
Tema: Re: Manos a la obra con mi AV-88 Mar 07 Sep 2021, 1:06 am
Muchas gracias por el Ofrecimiento la verdad que estoy un poco perdido en cómo hacer el cambio pero me encantaría poderla dejar bien , como me puedo poner en contacto contigo ?
Tema: Re: Manos a la obra con mi AV-88 Mar 07 Sep 2021, 1:46 pm
