Chispazos en la bujía  Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Chispazos en la bujía  Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Chispazos en la bujía  Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Chispazos en la bujía  Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Chispazos en la bujía  Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Chispazos en la bujía  Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Chispazos en la bujía  Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Chispazos en la bujía  Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Chispazos en la bujía  Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 214 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 214 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Chispazos en la bujía  Poll_leftChispazos en la bujía  Poll_centerChispazos en la bujía  Poll_right
Jesús Rebollo Diaz
Jesús Rebollo Diaz
Cantidad de envíos : 62
Localización : La Llagosta-Barcelona
Fecha de inscripción : 20/01/2017
Chispazos en la bujía  Empty
MensajeTema: Chispazos en la bujía    Chispazos en la bujía  Icon_minitimeVie 05 Feb 2021, 6:21 pm
Hola buenas, a ver si alguien me puede aclarar esto,acabo de montar un motor en la Moby y al encenderlo,cuando está en marcha saltan chispazos de la bujía al cable descompresor y acia la culata,porqué puede ser?.Otra cosa,ahora con la gasolina, es como si hiciera vacío y no baja gasolina, si le aflojo un poco el filtro del carburador (lo suficiente para que coja aire)si que  baja,el depósito está limpio,tengo puesto otro filtro en el tubo y  el carburador lo limpié yel tapón, también he probado sin el  tapón,un saludo.
moncayno
moncayno
Cantidad de envíos : 204
MensajeTema: Re: Chispazos en la bujía    Chispazos en la bujía  Icon_minitimeVie 05 Feb 2021, 7:30 pm
Lo de los chispazos puede ser por que te falte la masa desde la bobina al eje del motor.
Cantidad de envíos : 2400
MensajeTema: Re: Chispazos en la bujía    Chispazos en la bujía  Icon_minitimeSáb 06 Feb 2021, 1:38 pm
Sin el tapon te hace lo mismo o va bien.???
MensajeTema: Re: Chispazos en la bujía    Chispazos en la bujía  Icon_minitimeSáb 06 Feb 2021, 3:13 pm
Efectivamente,  los tapones de gasolina tienen un agujerillo que hace de respiradero porque si no, llega un momento que el deposito se queda sin aire hace el efecto ventosa y deja de salir gasolina.
Venga....
Jesús Rebollo Diaz
Jesús Rebollo Diaz
MensajeTema: Chispazos en la bujía    Chispazos en la bujía  Icon_minitimeSáb 06 Feb 2021, 5:46 pm
Buenas, el problema de los chispazos parece que se ha solucionado, al montar el motor el fastón que va en el soporte motor había quedado pegando en la culata,lo he aflojado y separado de la culata y ya no los hace.Con el tema de la gasolina, el tapón está limpio también he probado sin el tapón y sigue sin llenarse del todo el macarrón y el filtro que tengo puesto,antes siempre había una burbuja por la forma en la que queda(hace un poco de curva pero sin llegar a estrangularse) hasta ahora no me había dado problemas,hoy la he sacado con el motor de 49cc que acabo de montar para probarlo e ir haciendo el rodaje y ha aguantado sin pararse,el otro día que la cogí llevaba el 65 y le faltaba,le daré otro repaso al carburador y desmontaré el grifo,a ver si se ha estropeado la goma que lleva dentro.Y ya por ultimo, con el motor recién hecho,es normal que vaya tan lenta? Le das gas y saaaale muy despacio y lo mismo para que coja algo de velocidad 30km/h +o-(problema de calado?ahora la puedo arrancar con la mano,hay muchísima diferencia al ir con el 65,de momento miraré eso y a ver,gracias por contestar, un saludo.
» Bujía y 74 cc
» Problema con bujía
» Bujía muy engrasada
» bujia calentorra
» Tipo Bujia
