bimenes Reincidente
| Tema: Problema escape Sáb 07 Nov 2020, 12:10 pm | |
| Hola a todos,
Este ya es un problema que llevo teniendo desde hace tiempo. El tubo vibra mucho por la parte del cilindro cuando la Moby esta arrancada y expulsa algo de humo.
La tuerca la tengo apretada atope al cilindro. Imagino que eso es que el escape no llega a hacer tope con el cilindro atras y por eso el problema.
He pensado en meterle unas arandelas o algo por el estilo para que haga tope.
Que me decis?
Un saludo | |
| Tema: Re: Problema escape Sáb 07 Nov 2020, 12:32 pm | |
| Tienes que poner una junta de cobre que se vende a proposito para esto y si no ajusta bien pones dos. No sirven arandelas normales de hierro. | |
bimenes Reincidente
| Tema: Re: Problema escape Sáb 07 Nov 2020, 3:10 pm | |
| - Costitxer escribió:
- Tienes que poner una junta de cobre que se vende a proposito para esto y si no ajusta bien pones dos.
No sirven arandelas normales de hierro. Pues buscare arandelas de cobre a ver si me ajustan. Muchas gracias jefe!! | |
| Tema: Re: Problema escape Sáb 07 Nov 2020, 6:51 pm | |
| Rionano que esta en este Foro, las vende. | |
| Tema: Re: Problema escape Dom 08 Nov 2020, 9:16 pm | |
| Efectivamente nuestro amigo Rionano las tiene. Las juntas nuevas son bastante gordas y se chafan al apretarlas con la tuerca del tubo de escape. PD: A veces, y por causas varias, con una sola arandela, o junta de escape no es suficiente, así que si pones la junta nueva y apretando a tope cuando se ha aplastado no cierra del todo, métele otra, es decir dos, una nueva, y otra ya aplastada, ok. Venga saludos....
| Tema: Re: Problema escape | |
