¿Quién está en línea? | En total hay 84 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 84 Invitados :: 2 Motores de búsqueda Ninguno El record de usuarios en línea fue de 432 durante el Mar 14 Ene 2020, 3:10 am |
| | Fuga en el depósito | |
Kaezet Nuevo
Cantidad de envíos : 41 Localización : Madrid Fecha de inscripción : 02/01/2009
| Tema: Fuga en el depósito Lun 12 Ene 2009, 11:24 pm | |
| Tengo un problema en mi Super Lujo: una pequeña fuga en el depósito.
La parte inferior de un lateral rezuma y siempre hay un charquito de gasolina en el suelo.
Vale, en la mayoría de motos esto se resuelve desmontando el depósito, metiéndole resina exposi y volteándolo y agitándolo.
Pero claro, en este caso para agitar el depósito ¡hay que agitar la moto entera! Y no te digo ya lo de voltear...
He pensado en colgarla con cuerdas de una viga... ¿Habéis resuelto de algún otro modo este problema?
Un saludo a todos. | |
| Tema: Re: Fuga en el depósito Mar 13 Ene 2009, 12:22 am | |
| Hola Kaezet, puedes colocar la moby en un remolque y dar unos paseos por una carretera algo bacheada, y si no la llevas a la itv y que le den unos meneos en los "chismes " esos que comprueban los amortiguadores. | |
| Tema: Re: Fuga en el depósito Mar 13 Ene 2009, 7:59 pm | |
| O también puedes invitar a Tolo a merendar, y problema solucinado.
| | | Kaezet Nuevo
| Tema: Re: Fuga en el depósito Vie 16 Ene 2009, 1:39 am | |
| Gracias por vuestras respuestas, son tan surrealistas como la propia pregunta. Subirla aquí podía ser otra opción: En fin, iré probando con tacto para que no se me descoyunte la máquina. Un saludo. | |
| | | Miner Reincidente
Cantidad de envíos : 165 Edad : 51 Localización : La Robla (León) Fecha de inscripción : 01/01/2009
| Tema: Re: Fuga en el depósito Vie 16 Ene 2009, 10:22 am | |
| Si me invitas a merendar a mi tb, ayudo a Tolo en lo de voltear y en lo de merendar je je | |
| | | Charlie De la casa
Cantidad de envíos : 730 Localización : Palma de Mallorca Fecha de inscripción : 01/01/2009
| Tema: Re: Fuga en el depósito Sáb 17 Ene 2009, 10:18 am | |
| Buenas.
Uf, lo tienes fatal Kaezet, mucho me temo que tendrás que pasar por quirófano, eso suele pasar cuando se ha tenido mucho tiempo parado un Mobylette, lo que pasa es que se dejan con gasolina dentro del depósito y a causa del paso del tiempo la gasolina se va deteriorando hasta el punto que se forma como una especie de barro que se come la chapa del depósito y llega a producir esos pequeños poros que seguramente es lo que le pasa a tu deposito.
La mejor solución es pasar por las manos de un chapista que limpie bien la herida del depósito para poder reparar el estropicio ok Kaezet !!!
Venga chao.
Charlie | |
| | | Kaezet Nuevo
| Tema: Re: Fuga en el depósito Dom 18 Ene 2009, 1:27 am | |
| | | Condorman Reincidente
| Tema: Re: Fuga en el depósito Miér 28 Ene 2009, 11:54 am | |
| Veo que estás dispuesto a aplicar la resina en el tanque, Kaezet. Seguramente será lo mejor, pero vamos, tal vez te valga esta solución: Si ya tienes localizada la fuga en el depósito y como comentas es pequeña, puede que lo solucionaras aplicando una pequeña gota de Nural 21 (bicomponente) en el poro. Ten en cuenta que aunque sea encima de la pintura, prácticamente no se notará. No sé como tienes la moto de níkel, pero vamos, en todo caso el puntito color gris del Nural incluso lo podrás retocar con un pincel y pintura aproximada al color de la carrocería. Desde luego será lo más rápido y práctico y menos engorroso que aplicar la resina. Es un tratamiento que funciona, pues se aplica muchas veces a la chapa desnuda de los tanques cuando no se quieren soldar. Después, se lja el pegamenteo y se aplican sucesivamente las capas de imprimación, pintura, etc, y fugas solucionadas, por lo tanto, debería funcionar también por "fuera". Ten en cuenta, además, que a partir de ahora también tendrás el tanque siempre lleno de "caldo", con lo cual el óxido interior mermará. | |
| | | Kaezet Nuevo
| Tema: Re: Fuga en el depósito Vie 30 Ene 2009, 1:40 am | |
| Tomo nota CondormanEs lo bueno de ser lento, ¡da tiempo a sopesar todas las posibilidades! y esta parece la más fácil, aunque la de la merienda... esa no la descarto. Un saludo | |
| Tema: Re: Fuga en el depósito | |
