Problema a bajas revoluciones  Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Problema a bajas revoluciones  Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Problema a bajas revoluciones  Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Problema a bajas revoluciones  Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Problema a bajas revoluciones  Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Problema a bajas revoluciones  Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Problema a bajas revoluciones  Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Problema a bajas revoluciones  Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Problema a bajas revoluciones  Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 93 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 93 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
Problema a bajas revoluciones  Poll_leftProblema a bajas revoluciones  Poll_centerProblema a bajas revoluciones  Poll_right
toni_mobylette
toni_mobylette
Cantidad de envíos : 188
Localización : Valencia
Problema a bajas revoluciones  Empty
MensajeTema: Problema a bajas revoluciones    Problema a bajas revoluciones  Icon_minitimeVie 19 Jul 2019, 7:21 am
Hola a todos, ayer le puse nuevo a mi Moby el kit de cilindro y pistón airsal, ya que el viejo no tenía buena compresión, y la verdad que se ha notado una diferencia brutal, ahora tiene esa alegría que le faltaba antes.
Pero sigue teniendo un problema, y es que si vas alto de revoluciones te sube cuestas y corre que se las pela, en salida en llano le cuesta un poco hasta que lleva unos metros y cuando baja de revoluciones fatal, sobretodo cuando quieres salir en una cuesta....que no hay manera, ha llegado incluso a ahogarse.
Supongo que puede ser problema de la puesta a punto, porque está todo recién cambiado.
La última puesta a punto la hice a 2,25 de distancia de carrera y los platinos a 0,35, pero visto lo visto igual estoy haciendo algo mal.
Espero podáis ayudarme.
Un saludo!!! lol!
IsmaelG.A.C.
IsmaelG.A.C.
Cantidad de envíos : 195
Edad : 22
MensajeTema: Re: Problema a bajas revoluciones    Problema a bajas revoluciones  Icon_minitimeDom 21 Jul 2019, 2:28 am
Hola buenas, supongo que le habras puesto el kit de 65, yo llevo el mismo y eso si le tuve que poner un carburador 14-14 de rionano porque con el de serie le faltaba "chicha" , lo de la fuerza hasta cierto punto es "normal" si le falta caldo, puedes pillar el 14-14 que con todo son treinta euretes nada mas por probar, y otro detalle es que si no le has hecho el rodaje normal que no tire affraid , a mi los primeros 400 kilometros me iba como duro el motor y al acelerar en las salidas sonaba como muy bronco el motor y le costaba cojer revoluciones , y esto sumado a que le hechaba algo mas de mezcla de lo normal por el rodaje iba regular nada mas, pero despues del rodaje iba muy bien, y ya despues de todo esto le cambie el tubo de escape por un EDR trumpet y ahora me va de lujo aunque ha perdido un poquillo de salida, pero he llegado a salir alguna vez en cuesta con paquete (+160 kilos en la camperita) y con unos golpes de gas sale, a diferencia de cuando iba de serie que no era capaz!!! ,perdon por el tocho y espero que te sirva de algo, un saludo!
toni_mobylette
toni_mobylette
MensajeTema: Re: Problema a bajas revoluciones    Problema a bajas revoluciones  Icon_minitimeDom 21 Jul 2019, 10:15 am
Hola Ismael, muchas gracias por esos consejos. Por fin he conseguido que tenga más salida y ha ganado en bajos. Monté el 49 cc. Lo conseguí poniendo la puesta a punto a 0,3 los platinos y a 2,8mm de avance de pistón, y ahora mismo va muy bien, ha ganado mucho en salida y me sube las cuestas, todo esto en pleno rodaje, así que imagino que cuando le haga el rodaje irá mejor.
Un saludo!!! lol!
IsmaelG.A.C.
IsmaelG.A.C.
Edad : 22
MensajeTema: Re: Problema a bajas revoluciones    Problema a bajas revoluciones  Icon_minitimeDom 21 Jul 2019, 10:37 am
Ahh okey Tony, me alegro!! , ahora a disfrutarla Very Happy
MensajeTema: Re: Problema a bajas revoluciones    Problema a bajas revoluciones  Icon_minitimeDom 28 Jul 2019, 1:29 pm
Felicidades Toni!!! lol!
A veces ssimplemente es probar con diferentes calados Wink
» Petardeo a bajas revoluciones
» Problema con la AV-88
» Petardea en altas revoluciones
» Problema descompresor
