| Horquilla Campera | |
MGM Nuevo
Cantidad de envíos : 26 Localización : Valencia Fecha de inscripción : 10/04/2018
| Tema: Horquilla Campera Vie 04 Mayo 2018, 9:34 pm | |
| Hola a todos este finde me quiero liar a desmontar la horquilla porque esta engarrotada no amortigua absolutamente nada no e desmontado nunca una y quisiera que me aconsejarais la forma mas segura de hacerlo por si acaso los muelles salen disparados o no están comprimidos espero haberme explicado bien saludos | |
| Tema: Re: Horquilla Campera Sáb 05 Mayo 2018, 10:24 am | |
| Hola MGM,
Como ya te comenté en una respuesta anterior lo mejor es tener el manual a mano antes de desmontar nada. No te preocupes porque nada va a saltar por los aires, casi seguro que será al revés, te costará desmontarlo.
Te dejo el enlace a un manual que aunque no es excactamente el de tu modelo encontrarás muchas similitudes:
https://m.box.com/shared_item/https%3A%2F%2Fwww.box.com%2Fs%2F36vmqvnqhwz86pgaob08
MGM Nuevo
| Tema: Re: Horquilla Campera Sáb 05 Mayo 2018, 2:19 pm | |
| Hola vapepelu gracias por la respuesta si que tengo el manual sin el no desmontaría nada si no luego no te acuerdas donde va nada lo que no te comenta el manual la mayoría de veces por no decir ninguna excepto en kimco que si que tiene un buen manual,es como desmontar o montar con seguridad y como la horquilla de dirección que con un simple destornillador lo desmontas haciendo palanca y eso tan simple no te lo explica tienes que echar mano a compañeros que ya han pasado por esa experiencia y que han dedicado su tiempo a explicarlo a otros compañeros ahora estoy tranquilo de que los muelles no saldrán disparados saludos a todos. | |
| Tema: Re: Horquilla Campera Sáb 05 Mayo 2018, 2:59 pm | |
| Hola,
Solo debes tener mucho cuidado cuanto aflojes las tuercas de la cazoleta para sacar el tubo de direccion del chasis, te aconsejo que pongas una bolsa o caja para recoger las bolitas y no perder ninguna.
MGM Nuevo
| Tema: Re: Horquilla Campera Sáb 05 Mayo 2018, 8:11 pm | |
| Gracias vapepelu por el consejo al final se lo e comentado a un amigo que fue mecánico y me a dicho que si la dirección estaba bien no la tocara y esta bien no tiene juego, me a comentado de quitar los dos tornillos de arriba y darle cariño alas barras asta que salgan hay van unas afoticos menuda tardecica me e pegao, , | |
MGM Nuevo
MGM Nuevo
| Tema: Re: Horquilla Campera Sáb 05 Mayo 2018, 8:12 pm | |
MGM Nuevo
| Tema: Re: Horquilla Campera Sáb 05 Mayo 2018, 8:13 pm | |
MGM Nuevo
| Tema: Re: Horquilla Campera Sáb 05 Mayo 2018, 8:21 pm | |
| comentar que una hora antes de liarme en la faena al quitar los dos tornillos de la horquilla le e echado vinagre por los agujeros de los tornillos asta que se han llenado por los tubos por eso se ve mojado,pero seguro que estaba seco por eso estaba agarrotado | |
MGM Nuevo
| Tema: Re: Horquilla Campera Dom 13 Mayo 2018, 10:14 pm | |
| pues nada horquillas limpias engrasadas y vuelta a montar y nada seguía bloqueadas al final llene las dos barras donde van los muelles de vinagre un par de días y mano de santo ahora funcionan correctamente | |
| Tema: Re: Horquilla Campera | |
