hola buenas.
tengo la Campera parada porque no me arranca, tiene chispa, compresion y el
carburador esta limpio, me comentan que puede ser del punto.
Cuando monte de nuevo el motor de 65 le puse 2 juntas de culata, tendria que subir de 2,5 a 3 el retroceso del piston y aumentar la apertura del piston??
Si el punto esta mal cojjido, arranca o nisiquiera arranca??
Me comentan también, que hay veces que la bujia hace chispa fuera y cuando esta dentro que no hace, puede ser?
Si hace chispa se supone que estan bien tanto el condensador como el platino no??
Agradeceria opiniones.
UN SALUDO
Valmarpa
