| Puesta a punto | |
5turbo Super Mobylette-Man
| Tema: Puesta a punto Lun 25 Jul 2016, 6:21 pm | |
| Hola gente tengo que hacer la puesta a punto y ya de paso cambiar platinos y condensador
pero mi duda es:
alomejor no hace falta cambiar nada y estan bien y es solo hacer el punto y ya esta
¿¿¿ como comprobar si el condensador esta mal o los platinos
ECHARME UNA MANO PORFA
GRACIAS | |
| Tema: Re: Puesta a punto Lun 25 Jul 2016, 10:44 pm | |
| Wey, como estamos !!!
Muy sencillo, si los platinos están limpios, el condensador esta OK, lo mismo que si los platinos están quemados, el condensador esta mal.
Para que lo entiendas, cuando se va cascando el condensador, es cuando se empiezan a quemar los platinos !!!
Esta claro no !!!
| Tema: Re: Puesta a punto Mar 26 Jul 2016, 5:02 pm | |
| gracias maestro
voy a ver lo que hago
GRACIAS | |
| Tema: Re: Puesta a punto Dom 07 Ago 2016, 2:07 pm | |
| Ya se que la puesta a punto no es, pero algo falla y no se que es
Pregunto.
¿¿ Se puede cambiar el condensador y los platinos sin tener que hacerle la puesta a punto después.
De poder hacerlo, como dejaría puesto el tetón de los platinos, no he podido hacer hoy la salida por esta chorrada.
Contestarme los mas espertos porfa.
GRACIAS | |
Polini70 Mobylette-man
| Tema: Re: Puesta a punto Dom 07 Ago 2016, 2:43 pm | |
| Tema: Re: Puesta a punto Dom 07 Ago 2016, 2:49 pm | |
| aunque me regalaran diez vales NUEVAS no la cambiaba
TU DE QUE VAS | |
| Tema: Re: Puesta a punto Dom 07 Ago 2016, 3:28 pm | |
| Ja ja ja ya lo se manolin (sabemos lo que significa para ti tu camperita)
Venga animo ya veras que pronto te vuelve a andar como siempre.
Un saludo y a ver cuando estamos que hace mucho que no te veo el pelo | |
MGR Reincidente
| Tema: Re: Puesta a punto Dom 07 Ago 2016, 4:19 pm | |
| Pues metele un encendido electronico y no cambies la moto, jajaja.
No puedes cambiar los platinos y dejarlos clavados a la vista, eso seria casualidad o magia.
Solo tienes que meter una bujia milimetrada o con reloj para saber el momento, pero también lo puedes hacer por grados con un goniometro aunque sea de los chinos, o con un tornillo largo, midiendo la distancia entre vueltas.
El avance se lo das de un par de milimetros o 16º
el momento es cuando empiezan a abrir los platinos claro, en el sentido de giro del motor. Si quieres mas precision, con un tester, asi sabes cuando esta entre que pita y no pita.
también es importante la distancia de apertura, que no sea demasiado alta para que no de saltos, ni demasiado corta para que actue la leva correctamente, ahora no recuerdo la separacion si era de 1mm o 1.5
| Tema: Re: Puesta a punto Dom 07 Ago 2016, 6:21 pm | |
| yo lo voy a intentar haber que pasa
GRACIAS de todos modos
y de cambio nada de nada
donde este una Moby que se APARTEN las vales jejejeje | |
| Tema: Re: Puesta a punto | |
| Puesta a punto | |
