Moby se viene a bajo Icon_minitimepor Charlie Dom 24 Nov 2024, 9:40 pm
Moby se viene a bajo Icon_minitimepor Charlie Dom 24 Nov 2024, 9:37 pm
Moby se viene a bajo Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Moby se viene a bajo Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Moby se viene a bajo Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Moby se viene a bajo Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Moby se viene a bajo Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Moby se viene a bajo Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Moby se viene a bajo Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
En total hay 10 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 10 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Moby se viene a bajo Poll_leftMoby se viene a bajo Poll_centerMoby se viene a bajo Poll_right
julianltm
6 participantes
julianltm
julianltm
Cantidad de envíos : 62
Fecha de inscripción : 11/05/2014
Moby se viene a bajo Empty
MensajeTema: Moby se viene a bajo   Moby se viene a bajo Icon_minitimeMar 12 Jul 2016, 12:14 am
Hola que tal compañeros tengo un problemón con mi camperita, y estoy como loco y no doy con él.
El problema es que la cuando la cojo al principio va con un brio y una rapidez sorprendente ( ya que el motor esta en perfectas condiciones porque tenia muy pocos kilometros unos 3.000 reales aproximadamente) el caso es que cuando subo una pendiente la moto la cuesta tanto que hasta las bicis me adelantan jeje, pero a partir de eso de un gran esfuerzo la moto ya sea en recta o cuesta abajo va super limitada digamos que no pasa de 30 como si no llegara bien gasolina el caso es que la paro la arranco y vuelve otro ratito a ir como la seda.
El deposito esta en perfectas condiciones ya que se le restauro por dentro y la bujia es nueva, la llave de la gasolina da paso y abre perfectamente, mi quebradero de cabeza es que cuando el tubo de la gasolina esta conectado por un extremo al carburador, no cae casi nada por no decir nada por el tubo, pero si le quito ya sea del extremo del carburador o del comienzo donde engancha la llave cae gasolina muy bien,,,,Creo que el problema viene del carburador pero no se que le puede pasar ya estoy desesperado!!!!!!
Espero que me podais ayudar lol! lol! lol! porque ya no se que hacer con ella! gracias y perdonad el parrafazo
MensajeTema: Re: Moby se viene a bajo   Moby se viene a bajo Icon_minitimeMar 12 Jul 2016, 5:09 am
Hola Julian, como estamos ...
Esto mismo me pasaba a mi.
Por curiosidad, cuando salgas con la Campera y te empiece a ir mal, prueba a quitar tapón del deposito, podría ser que el tapón tenga el respiradero embozado y se quede sin aire dentro provocando un vacío que impida que la gasolina salga con fluidez OK.
Mira también el filtro que lleva dentro el carburador, no sea que este sucio y eso condicione la entrada de gasolina aun que tanto una cosa como la otra deberían de provocar que se llegase a parar del todo, pero bueno, vayamos descartando cosas elementales OK.
egurko
egurko
Cantidad de envíos : 50
Fecha de inscripción : 21/05/2014
MensajeTema: Re: Moby se viene a bajo   Moby se viene a bajo Icon_minitimeMar 12 Jul 2016, 11:17 pm
Eh....
Empieza por engrasar en condiciones y luego se verá.
A mí me pasó algo parecido y era cuestión de engrase, los rodamiento estaban muertos del todo todo.
vicente
vicente
Cantidad de envíos : 190
Localización : Ibiza
MensajeTema: Re: Moby se viene a bajo   Moby se viene a bajo Icon_minitimeMiér 13 Jul 2016, 12:06 am
Mira la bujia, si esta muy blanquecina falta gasolina, con peligro de gripar, haz lo que dice, de arriba a abajo, tapon, grifos, filtros, etc, y por último prueba otro carburador.
julianltm
julianltm
MensajeTema: Re: Moby se viene a bajo   Moby se viene a bajo Icon_minitimeMiér 13 Jul 2016, 3:57 pm
Ayer sali a probarla y la hice unos 5/6 kilometros cuando estaba a la mitad mas o menos se venia a bajo hasta pararse y al intentar arrancarla petardeaba mucho el escape, sali a probarla con el tapon nuevo como dijo Trop y note que iba mejor pero ya lo de petardear al arrancar me confundió ...
Volvere a probar a desmontar todo instalar un prefiltro y a engrasarla haber...
Gracias por vuestras respuestas:D Very Happy Very Happy
Cantidad de envíos : 2772
MensajeTema: Re: Moby se viene a bajo   Moby se viene a bajo Icon_minitimeJue 14 Jul 2016, 9:55 am
Lo suyo seria revisar a fondo ese motor, ya se que tiene pocos km pero los años pasan factura.
Primero tienes que evaluar que uso le vas dar, pero como tengas intencion de andar con ella yo haria el motor nuevo.
Pero antes de nada, poner condensador y platinos nuevos y seguro q desaparecen esos petardeos.
ojitos2000
ojitos2000
Cantidad de envíos : 718
Edad : 24
Localización : Avila
MensajeTema: Re: Moby se viene a bajo   Moby se viene a bajo Icon_minitimeVie 15 Jul 2016, 12:27 pm
Buenaass!
A mi me pasaba algo parecido en mi Campera,la moto en frio iba bien y en caliente o se me paraba o cuando llegabas a 35 se ahogaba y ya no arrancaba hasta que no se enfriaba.
Yo la limpie el carburador y mire todo y al final resulto ser el protector del embrague,sisi!!!!estaba perfecto sin abolladuras ni nada pero fue quitarle y dejo de hacerlo lol!
De todas formas prueba a limpiar la llave de la gasolina,el carburador,mira a ver como estan los segmentos,Prueba sin escape,prueba con otra bobina,mira el avance...ect
Pero yo me inclino por el encendido o alguna entrada de aire ya sea por retenes y rodamientos o por algun sitio
Saludoss desde Avila!! bom
julianltm
julianltm
MensajeTema: Re: Moby se viene a bajo   Moby se viene a bajo Icon_minitimeVie 22 Jul 2016, 3:49 pm
muchas gracias por los consejos haber si este fin de semana pruebo lo que decis y os cuento... limpiare de nuevo el carburador e instalare un filtro nuevo haber si eso también descarto!
Os seguire informando pero espero que no sea de puesta a punto porque no tengo ni idea!!
Smile Smile Smile Smile Smile
» Alguien lleva manillar bajo + retrovisor bajo?
» Guardabarros bajo en Campera
» Arranca pero no aguanta ralenti, ni alto ni bajo.
