| Pregunta de novato | |
Xavier.C.E Reincidente
Cantidad de envíos : 79 Edad : 58 Localización : Barcelona Fecha de inscripción : 09/10/2015
| Tema: Pregunta de novato Jue 11 Feb 2016, 10:16 am | |
| Hola. Una pregunta muy básica: la palanquita con un cable que hay en el puño izquierdo de mi AV45, para que sirve? Gracias de antemano. | |
Agustín Reincidente
Cantidad de envíos : 75 Edad : 58 Localización : Reinosa ( Cantabria ) Fecha de inscripción : 27/03/2011
| Tema: Pregunta de novato Jue 11 Feb 2016, 10:52 am | |
| Supongo que sea el descompresor. No obstante, fíjate si el cable termina, en la culata o en el carburador. Si termina en el carburador, es el starter.
| Tema: Re: Pregunta de novato Jue 11 Feb 2016, 12:00 pm | |
| Hola. Si es starter tengo claro de que sirve (como en los coches) però el descompresor, es para parar el motor? Gracias. | |
Er Willy 98 Nuevo
Cantidad de envíos : 15 Edad : 26 Localización : Castaño del Robledo Fecha de inscripción : 20/10/2015
| Tema: Re: Pregunta de novato Jue 11 Feb 2016, 2:41 pm | |
| Sii compañero! Normalmente llevan dos palanquitas como as dicho, una para starte (abrir el aire del carburador) y otra que va a la culata que es descompesador de aire (para que tenga menos compresión a la hora de arracar) Saludos! | |
| Tema: Re: Pregunta de novato Jue 11 Feb 2016, 8:20 pm | |
El descompresor lo tienes que utilizar, girando la maneta del gas al reves, para arrancar el motor y para pararlo.
| Tema: Re: Pregunta de novato Jue 11 Feb 2016, 9:30 pm | |
| Para parar ya lo entiendo: compresor y gas al revés al mismo tiempo, no? pero para arrancar, cuando das pedal tienes que tener el descompresor accionado y gas al reves? Es así? Gracias | |
| Tema: Re: Pregunta de novato Vie 12 Feb 2016, 10:03 am | |
| Para apagarlo el gas hacia alante. Y para arrancar la palanca izquierda Simple y sencillo amigi | |
| Tema: Re: Pregunta de novato Vie 12 Feb 2016, 1:28 pm | |
| Entendido. Gracias a todos! | |
| Tema: Re: Pregunta de novato | |
