Cantidad de envíos : 56 Edad : 50 Localización : Porto - Portugal Fecha de inscripción : 01/07/2015
Tema: Re: Nuevo proyecto: Restauracion Cady Tri Dom 19 Jul 2015, 11:42 pm
Hola Trop, Ya ponderaste uno AV10 de tri? Puede ser que sea más eficaz ... Saludos
Tema: Re: Nuevo proyecto: Restauracion Cady Tri Lun 20 Jul 2015, 12:17 am
Hola buenas noches Zan.
Pues como debes saber, tenemos dos Cady Tri, el amarillo es de Miquel Es cosi, y monta motor AV-7, en cambio el rojo es el mío, y ese monta motor AV10, y la verdad es que son diferentes, pero claro el mío esta prácticamente nuevo, mientras que el de Miquel esta muy muy rodado y no anda fino, por eso quiero que el motor quede bien para hacer las comparaciones en igualdad de condiciones OK.
Cuando los dos estén en perfecto estado de revista, ya echaremos unas carreras a ver quien gana.
Zan Reincidente
Tema: Re: Nuevo proyecto: Restauracion Cady Tri Lun 20 Jul 2015, 1:03 am
Ok, lo entiendo. Quiero ver los resultados de la comparativa de vídeo, ¿de acuerdo? abrazo
Condorman Reincidente
Tema: Re: Nuevo proyecto: Restauracion Cady Tri Lun 20 Jul 2015, 4:33 pm
Joer, que puntazo de vehículo!
Ya verás en las concentras... Lo vais a petar... Y encima con dos...
Tema: Re: Nuevo proyecto: Restauracion Cady Tri Jue 23 Jul 2015, 11:36 pm
Buenas noches a todo el mundo.
Bueno, seguimos sin prisas, pero sin pausa con el motor.
Después de limpiarlo todo a fondo, empezamos con el montaje.
Y aquí ya me quedo parado hasta que me llegue la tapa de puesta en marcha.
A ver si con un poco de suerte lo puedo arrancar este próximo finde.
Venga ya os cuento, Vale !!!
valmarpa Asiduo
Tema: Re: Nuevo proyecto: Restauracion Cady Tri Vie 24 Jul 2015, 10:23 am
Hola buenas.
Que hay Trop, en este punto creo que seria interesante nos mostrases como se le hace la puesta a punto a un encendido electronico de esos, a muchos creo que nos vendria bien.
Gracias.
UN SALUDO Valentin
Tema: Re: Nuevo proyecto: Restauracion Cady Tri Sáb 25 Jul 2015, 1:53 pm
Hola buenos días valmarpa.
Pues no te preocupes que en cuanto sepa como va ( que no lo se ) lo pondré con pelos y señales, OK.
Mientras tanto, alguien me puede decir como va lo de los muelles del retroceso del pedal de puesta en marcha, es que antes de desmontar el motor la palanca de puesta en marcha no retrocedía, pero no le hice mucho caso porque creía que tendría el muelle roto, pero no, el muelle esta bien, y la verdad es que no puede ir de muchas maneras " blanco o negro " pero no consigo que retroceda bien, se queda como agarrotada, y a mi me da que es por culpa del piñón pequeño, porque sin ese piñón va de cine.
Bueno, el miércoles Es cosi fue a Ciclos Mallorca hacer la compra y me trajo una tapa nueva.
Pero viene pelada así que tuve que hace el trasbordo de piñones de una a la otra.
Esto es todo el despiece de la tapa, y como podéis ver no hay mucha cosa donde poder cambiar.
Esto tan solo tiene estas dos opciones, y para mi la posición correcta del muelle grande es la de la derecha fijo, ahora bien el muelle del piñón de ataque, tengo mis dudas.
Yo me imagino que el asunto esta en tensar el muelle antes de colocar la palanca, pero claro, debe tener truco porque si esta excesivamente tensado supongo que pega demasiado fuerte y es cuando se carga el soporte del tope.
La putada es que como el de mi Tri, es diferente, no se yo si montara el mismo sistema, y como no tengo el MTR en casa, que si que es igual, no lo puedo mirar.
Que por cierto, tiene el piñón de ataque un poco gastado, a ver si encuentro uno nuevo y se lo cambio.
Venga chicos, alguien sabe algo al respecto ???
Tema: Re: Nuevo proyecto: Restauracion Cady Tri Sáb 25 Jul 2015, 3:11 pm
Pues lo que te comentaba por teléfono. La posición del piñón de ataque pequeño va como en la primera foto que se ven los engranajes. El muelle de detroceso para la palanca va como está en la segunda foto y si me acuerdo bien, la puesta a punto se hace sin la tapa del encendido y con el pistón en el PSM haces el avance a 1,5 mm y colocas la tapa coincidiendo las marcas de la misma con el encendido. Suerte mussasso!!! Y engrasa bien los engranajes
vespinator Reincidente
Cantidad de envíos : 105 Edad : 38 Localización : Pamplona Fecha de inscripción : 05/05/2012
Tema: Re: Nuevo proyecto: Restauracion Cady Tri Sáb 25 Jul 2015, 3:29 pm
buenas trop.
lo de la tapa esta montado bien como en la foto de la derecha. el piñon de ataque tengo yo alguno, si necesitas.
el que no vuelva bien puede ser que donde apoyan los engranajes este algo desgastado, haciendo en definitiva que los dientes de los engranajes queden ligeramente torcidos y de alguna forma engranen mas fuerte. dale bien de grasa al eje y a los apoyos.ya veo que tiene los engranajes.
victor.
Tema: Re: Nuevo proyecto: Restauracion Cady Tri Sáb 25 Jul 2015, 10:30 pm
Hola de nuevo chicos.
Bueno, a pesar de que todavía no me ha llegado el embrague, hoy he dedicado el día a preparar todo para poder colocar el motor y experimentar con el encendido Iskra, ya que es nuevo para mí manipular este tipo de encendido.
Lo primero ha sido limpiar a fondo el carburador y cambiar los silentblocs del motor que los tenía reventados.
Luego ya solo quedaba montar el motor para intentar arrancarlo y una vez en marcha experimentar con el calado más adecuado para que ande fino fino.
Bueno, y después de seguir las instrucciones de Gorka con el calado del encendido, esto es lo que ha pasado.
Ahora solo queda encontrar el truco para que el pedal de la puesta en marcha retroceda por si solo y el motor estará listo para recibir el nuevo embrague de rodillos que viene de camino
Venga mañana ya are más pruebas con la puesta a punto y ya explicare con pelos y señales la manera mejor de hacerlo, ok ¡!
TROP….
Tema: Re: Nuevo proyecto: Restauracion Cady Tri Jue 30 Jul 2015, 11:27 pm
Este problemilla del retroceso del pedal me tenía mosca, y hoy al medio día, y después de darle muchas vueltas a la teórica por fin he cogido la tapa para pasar de la teórica a la practica, y efectivamente esta vez la teórica ha coincidido al 100X100 con la practica y he solucionado el problema.
Tal y como me temía, el problema lo tenía en el piñón pequeño, y más concretamente con el muelle del piñón, que estaba un poco demasiado ajustado, y el muelle grande no tenia fuerza suficiente para vencerlo.
Pero claro, como el muelle en cuestión es de acero, a ver quien es el guapo que lo hace ceder unas décimas para que abrace el piñón con un pelin menos de fuerza sin deformarlo.
Así que he optado por el plan B que era darle un buen rato con una tira fina de tela de esmeril, y después de más de 10 minutos de tela de esmeril, y un montón de pruebas, lo he conseguidoooo.....
Prueba superada, ahora retrocede a la perfección.
Que por cierto, como el problema se ha solucionado antes de lo previsto, me ha sobrado casi una hora de tiempo, así que como que ya estaba metido en faena, he pulido el pedal de puesta en marcha y la verdad es que se ha quedado francamente bien.
Venga ahora solo falta que llegue el sábado para probarlo sobre el motor.
Tema: Re: Nuevo proyecto: Restauracion Cady Tri Vie 31 Jul 2015, 12:16 am
Ha quedao nuevo, tío.
Zan Reincidente
Tema: Re: Nuevo proyecto: Restauracion Cady Tri Vie 31 Jul 2015, 1:53 am
Buen trabajo y mucha paciencia...
Tema: Re: Nuevo proyecto: Restauracion Cady Tri Vie 31 Jul 2015, 11:37 am
Yo recomendaría a todo el mundo que tenga un modelo con pata de arranque que a la hora de arrancar no dejéis, con el pie, que la palanca dé golpe con el tope de goma de la carcasa, así os evitaréis que éste se rompa tarde o temprano. Bravo Trop!! Erez un maeztro!!
mobylette ciudad real Nuevo
Cantidad de envíos : 16 Localización : Tomelloso Fecha de inscripción : 17/01/2017
Tema: Re: Nuevo proyecto: Restauracion Cady Tri Miér 18 Ene 2017, 1:26 pm
hola pues yo es que mi tri a demas de ser negro que no e visto otro lleva el frontal de la onix
¿puede ser que fuera uno de los 5 prototipos que se expusieron en el motorshow de barcelona del 2001 este si me e fijado que va fijo no lleva sinenwlok
