Cantidad de envíos : 180 Edad : 70 Localización : Sevilla Fecha de inscripción : 22/11/2014
Tema: Reparar embrague Miér 07 Ene 2015, 11:02 pm
hola a todos Estoy desmontando el embrague de mi Moby y he seguido los pasos del informe de TROP 1.- pongo el tope del piston
2.- quito el engrasador y tuerca del embrague
3.- enrrosco el extractor hasta el tope quedando el tornillo hacia afuera
4.- Aprieto el tonillo y no veo que sale nada
y ahy se ha quedado la cosa "no se si es el util el suyo " Quizas el tornillo sea corto como saco el embrague QUIEN ME PUEDE AYUDAR
mobylettegac De la casa
Tema: Re: Reparar embrague Miér 07 Ene 2015, 11:31 pm
Yo lo veo suelto en las fotos, estira con la mano de el estractor hacia ti, tiene que salir, se ve en la foto que parece que no esta bien enroscado, lo has enroscado hasta el tope ? si no esta a tope enroscalo, me refiero a la tuerca del estractor he no al tornillo, tal y como esta ahora, aflojas el tornillo del estractor luego apretas la tuerca del estractor para que entre mas y luego apretas el tornillo para sacar la pieza, un saludo.
Pelaferros Reincidente
Tema: reparar embrague Miér 07 Ene 2015, 11:43 pm
No quites el extractor,solo el tornillo,cambialo por otro mas largo,pero que sea de presión todo rosca. Otra versión..,con un calibre o pie de rey, mide la profundidad que tienes y pon el tornillo 10 m/m. más de lo medido. Todo ello de calidad 12,8 o simil
Suerte
A branazarza le gusta esta publicaciòn
califa_ag Reincidente
Tema: Re: Reparar embrague Miér 07 Ene 2015, 11:51 pm
hola la tuerca del extractor esta a tope en la campana y el tornillo también e intentado tirar y no se mueve quizas ponga un tornillo mas grande para que pueda aflojar
gracias
juangv Nuevo
Cantidad de envíos : 46 Edad : 42 Localización : Palma de Mallorca Fecha de inscripción : 07/10/2014
Tema: Re: Reparar embrague Jue 08 Ene 2015, 5:33 pm
gracias
a mi me paso lo mismo, el tornillo no llegaba, le puse dentro una pequeña tuerca para que hiciera de tope y asi salio.
prueba a ver que tal.
Tema: Re: Reparar embrague Jue 08 Ene 2015, 8:05 pm
gracias por vuestros consejos he puesto un tornillo mas largo y ha salido a la primera
un saludo califa_ag
Tema: Re: Reparar embrague Jue 08 Ene 2015, 9:30 pm
Exacto, yo tengo ese mismo extractor y el tornillo le queda corto, también le cambie ese tornillo.
Tema: Re: Reparar embrague Vie 16 Ene 2015, 9:03 pm
Buenas a todos as Como ya comente anteriormente sigo con el embrague pues resulta que la tuerca que sujetaba el mismo por fin la sacado a machotazo y a cincel asi a quedado
y ahora no puedo sacar el útil donde va la polea ( como lo saco va a rosca Ò encajado)
el otro problema es que no se afloja el tornillo de campana de platinos si es pa derecha Ó izquierda porfa a ver quien me da ese consejito un saludo califa_ag
Última edición por califa_ag el Vie 16 Ene 2015, 9:44 pm, editado 1 vez
MIQUEL MOTORET De la casa
Tema: Re: Reparar embrague Vie 16 Ene 2015, 9:13 pm
Hola buenas la media polea fija va roscada para desenroscarla o bien con una llave de correa de fontanero o grifa también de fontanero pero ves un poco con cuidado ya que de lo contrario la vas a doblar o peor aun que no la dejes inservible como te ha pasado con la contratuerca saludos MIQUEL MOTORET
Tema: Re: Reparar embrague Vie 16 Ene 2015, 9:19 pm
Hola de nuevo cuando digo llave grifa ma refiero a llave stilson claro que si tienes que comprar una llave de correa o llave estilson solo para aflojar la media polea fija no te saldra a cuenta mira a ver si alguien te la puede prestar MIQUEL MOTORET
Tema: Re: Reparar embrague Vie 16 Ene 2015, 9:58 pm
Tema: Re: Reparar embrague Vie 16 Ene 2015, 10:02 pm
hola MIQUEL MOTORET la llave grifa que la tengo que poner en medio de la ranura de la polea
Tema: Re: Reparar embrague Vie 16 Ene 2015, 10:09 pm
A ver con la llave estilson o la llave de correa tienes que abarcar el contorno de la media polea fija vale,y la tuerca del volante magnetico se afloja en el sentido contrario de giro del motor para ella necesitaras una llave de cuadradillo que te coincida con el cuadradillo de la misma hay una llave de filtro de aceite de coche que coincide lo que ahora mismo no se decirte la marca y modelo MIQUEL MOTORET
Tema: Re: Reparar embrague Vie 16 Ene 2015, 10:25 pm
hola con la llave de cuadradillo que es 10 m/m, lo intento pero no se puede aunque le echado afloja todo no obtante lo volvere a intentar gracias MIQUEL
moriana Mezcla en las venas
Tema: Re: Reparar embrague Sáb 17 Ene 2015, 12:43 pm
le haras una ranura , quedara fea y te lacargaras. A la llave en cuestión [ opino ] dale un golpe en seco y aflojará... seguro.
saludos . moriana.
Tema: Re: Reparar embrague Sáb 17 Ene 2015, 12:59 pm
dare esos golpecitos a ver si afloja
Mattur Nuevo
Cantidad de envíos : 23 Localización : San sebastian Fecha de inscripción : 28/04/2020
Tema: Re: Reparar embrague Vie 22 Mayo 2020, 9:05 pm
TENGO un problema parecido ,he sacado la polea del embrague y quitado la tuerca de 35 pero no consigo soltar la media polea ,que gira a izquierdas ???con una llave de correa se puede??saludos
Tema: Re: Reparar embrague Dom 24 Mayo 2020, 9:12 pm
Hola Mattur, como estamos...
Pues la verdad es que suele estar bastante fuerte esa polea pero normalmente sale bastante bien.
El problema es que tiene mala cogida y no la puedes agarrar con fuerza suficiente para que suelte, yo también suelo usar el típico extractor de filtros de aceite de coche y sin problemas.
PD:Ojo que al contrario que la tuerca rosca al revés, la polea va a rosca normal OK....
Venga saludos...
Mattur Nuevo
Tema: Re: Reparar embrague Lun 25 Mayo 2020, 1:15 am
Muchas gracias ,a ver si busco hueco y me preparo una llave de cadena y tiro con ella.
Daniel S le Vendéen Asiduo
Tema: Re: Reparar embrague Vie 11 Sep 2020, 10:20 am
Bonjour, Comme ça ca marche aussi .. c'est ma méthode j'ai toujours pu devisser cette poulie ! A+ Daniel
pétarou44 Reincidente
Cantidad de envíos : 71 Edad : 62 Localización : HAUTE GOULAINE FRANCE Fecha de inscripción : 23/08/2020
Tema: Re: Reparar embrague Vie 11 Sep 2020, 3:30 pm
también es posible hacer un plano a cada lado de la mejilla fija
esto no interferirá con el funcionamiento de la unidad que puede desmontar más fácilmente más adelante
cuando los dos platos están listos, se fija en un tornillo de banco ado fijo de la mejilla que se ha rectificado
