¿Quién está en línea? | En total hay 223 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 223 Invitados :: 3 Motores de búsqueda Ninguno El record de usuarios en línea fue de 432 durante el Mar 14 Ene 2020, 3:10 am |
| Reparar Ónix Coma Harwar | |
Onixcoma2013 Nuevo
Cantidad de envíos : 22 Localización : Murcia Fecha de inscripción : 26/02/2013
| Tema: Reparar Ónix Coma Harwar Vie 01 Mar 2013, 3:04 pm | |
| Lo primero presentarme a todos, es la primera vez, que me uno al foro. tengo una ónix coma del año 89, esta preciosa, pero me esta dando un montón de problemas que con paciencia las voy solucionando y por otro lado es como hacer un curso de mecánico, jaja, es mi pequeño niño y hay que cuidarlo. Tengo varios problemitas, 1No funciona el cuenta kilómetros, se soltó una chapilla del eje y no se cómo sujetarla cuando la coloco esta se sulta. 2 la arranco no hay problemas, pero al acelerar es como si se aogara y no sale, me pistonea, pero si le desconecto uno de los cables de las bobinas, el que da corriente a las luces, deja de pistonear y funciona, hasta hace un tiempo ahora ya incluso así sigue pistoneando cuando se calienta funciona mejor. 3 La Polea, se me rompe mucho el cojinete de agujas, el de tiro cadena motor, he comprado cojinete, arandelas, presillas, tapa polvos, pero a la hora de colocarlo todo, la polea se desplaza y se sale de los piñones.
Voy por necesidad de movilidad y necesito si me podéis ayudar con el montaje de la polea, hay algún esquema? Lo de los chispazos puede ser del cigüeñal? Y por último como se sujeta las chapistas del eje del cuenta kilómetros.
Se qué son un montón de cosas pero esto ya me desborda, como siga así, me veo en bici, jajaja Gracias a todos por vuestra colaboración por anticipado.
Esta web es muy buena, ya me hubiera gustado tenerla cuando tuve mi primer ves pino GL y ahora mi Mobylette, mejor que una escuter.jajaj.
Saludos a todos
| | | Leonelli Reincidente
| Tema: Re: Reparar Ónix Coma Harwar Vie 01 Mar 2013, 9:44 pm | |
| Te refieres all conjunto embrague/variador ? Si es así, el orden es: 1. Jaula de agujas 2. Arandela 3. Circlip pequeño 4. Arandela 5 Otra arandela 6 Circlip grande Tengo una Cady y solo te puedo ayudar en esto. Seguro que otros te dirán más. ... y bienvenido al foro | |
| | | Onixcoma2013 Nuevo
| Tema: Re: Reparar Ónix Coma Harwar Vie 01 Mar 2013, 10:21 pm | |
| Hola: En la tienda de GAC, me han dado 3 circlip iguales y el cartucho de agujas, sólo el que tenía roto, pero ninguna arandela, eso que les pedí todo el conjunto. Ahora estoy con la duda si es que me faltan cosas. Gracias | |
| Tema: Re: Reparar Ónix Coma Harwar Vie 01 Mar 2013, 10:34 pm | |
| Onixcoma2013, te has equivocado de sección, las presentaciones en "Presentaciones", las preguntas y dudas aquí, en "Taller" | |
| | | Onixcoma2013 Nuevo
| Tema: Re: Reparar Ónix Coma Harwar Vie 01 Mar 2013, 10:52 pm | |
| Tema: Re: Reparar Ónix Coma Harwar Sáb 02 Mar 2013, 1:41 am | |
| Por si te sirve de algo...
Arandelas: Diámetro interior de 15mm y exterior de 22mm Circlip pequeño: Diámetro interior de 16mm y exterior de 19mm Circlip grande: Diámetro interior de 19mm y exterior de 22mm | |
| | | pepehrcc De la casa
| Tema: Re: Reparar Ónix Coma Harwar Sáb 02 Mar 2013, 6:38 am | |
| bienvenido compañero y saludos desde malaga aquí ay manitas que te aconsejaran para que dejes la onix mejor que nueva metete en e apartado de taller y ayi te solucionaran todo los problemas ah y fotos de esa onix | |
| Tema: Re: Reparar Ónix Coma Harwar Sáb 02 Mar 2013, 2:30 pm | |
| Otro detalle importante... El circlip pequeño tiene aletas de agarre interiores y el grande exteriores. | |
| | | Onixcoma2013 Nuevo
| Tema: Re: Reparar Ónix Coma Harwar Sáb 02 Mar 2013, 6:33 pm | |
| Gracias Leonelli, he colocado una arandela, el circlip que me vendieron, pero sólo uno, los anillos separadores y el tapa polvos, ahora ya no se desplaza, le echado mucha grasa. Ya esta funcionando, de todas maneras he apuntado las medidas y el lunes me pasare por la tienda a ver que me dicen.no estoy todo conformé. PRIMER PASO, SOLUCIONADO | |
| | | Onixcoma2013 Nuevo
| Tema: Re: Reparar Ónix Coma Harwar Sáb 02 Mar 2013, 6:41 pm | |
| Voy por el segundo paso importante también. Arranco sin problemas, pero si conecto las luces al abrir gas se ahoga y no tira, le quito las luces y sale pistoneando pero si fuerza, le desconecto cable de la bobina y funciona mejor, pero no del todo, ¿qué puede ser?, las luces, intermitentes todo funciona pero no quiere ir, mi pequeña necesita mimos, jején gracias un saludo de antemano. No he podido hacer fotos, me he quedado sin batería en el móvil, siempre pasa algo, en la siguiente reparación las mando. | |
| Tema: Re: Reparar Ónix Coma Harwar Sáb 02 Mar 2013, 10:32 pm | |
| - Onixcoma2013 escribió:
- Voy por el segundo paso importante también.
Arranco sin problemas, pero si conecto las luces al abrir gas se ahoga y no tira, le quito las luces y sale pistoneando pero si fuerza, le desconecto cable de la bobina y funciona mejor, pero no del todo, ¿qué puede ser?, las luces, intermitentes todo funciona pero no quiere ir, mi pequeña necesita mimos, jején gracias un saludo de antemano. No he podido hacer fotos, me he quedado sin batería en el móvil, siempre pasa algo, en la siguiente reparación las mando. Perdona Onix, a que le llamas pistonear?. | |
| | | Onixcoma2013 Nuevo
| Tema: Re: Reparar Ónix Coma Harwar Sáb 02 Mar 2013, 10:52 pm | |
| Hola le llamó pistonear, como si cortaras corriente y volviera a coger,mano realiza la chispa normal, sino intermitente, espero haberme explicado, jajaj saludos | |
| Tema: Re: Reparar Ónix Coma Harwar Sáb 02 Mar 2013, 10:58 pm | |
- Hola le llamó pistonear, como si cortaras corriente y volviera a coger,mano realiza la chispa normal, sino intermitente, espero haberme explicado, jajaj saludos
Eso suena a fallo de chispa. Como está de platinos, condensador y bobina?. Yo empezaría por ahi, ya que según dices dependiendo de si enciendes o apagas luces mejra o empeora!. Esas bobinas (de Alta y de Baja) no estan muy bien | |
| | | Onixcoma2013 Nuevo
| Tema: Re: Reparar Ónix Coma Harwar Sáb 02 Mar 2013, 11:18 pm | |
| Como se miden sin desmontar, o eso no es posible, si arranco y no a acelero, las luces funcionan, los intermitentes, pero a la hora de darle gas, ya se ahoga y no sale, le doy un empujón y empieza a andar pero a puño completo. Y va plas, plas, plas..... | |
| | | Onixcoma2013 Nuevo
| Tema: Re: Reparar Ónix Coma Harwar Mar 12 Mar 2013, 9:52 pm | |
| Hola, Por fin, problema solucionado, bieeeeenn
Esta semana eh estado buscando todas las herramientas y materiales necesarios para su posible reparación:
Platinos, 9€ Extractor de levas. 4€ Micrómetro PMS, 0€, realizado por mi. Utensilios para quitar volante, este me lo ha echo un amigo, a cambio le he comprado unos platinos para su moto 9€. Galgas, esto no lo tengo, me faltan... Total € unos 22€.
He desmontado el volante magnético, mientras comprobaba los platino si estaban bien, observe que los bobinas estaban un poco sueltas, no sabía si eso sería lo normal pero creí que lo lógico será apretarlas, y así lo hice, Antes de empezar a desmontar más, quise probar he intentar arrancar y que sorpresa, ya funciona y genial.......que alegría me ha dado, tenía los pelos de punta, parecía todo un experto ya, jaja... Estos días he estado leyendo los foros y he aprendido un montón, gracias a todos por compartir esa sabiduría. Dejo unas fotos de los utensilios que me ha echo mi amigo, kiko,
Una es la llave de 10mm par la tuerca y la otra la coloco en el tornillo del motor y la otra parte en un agujero del volante, funciona muy bien Ya queda menos...gracias https://2img.net/h/oi50.tinypic.com/atx0ts.jpg
https://2img.net/h/oi49.tinypic.com/xf4t9u.jpg
| Tema: Re: Reparar Ónix Coma Harwar | |
