| quitar puños | |
+6megaramone Pablo de Ginebra Condorman Chatarrina Eledoce12 carrera 10 participantes |
carrera Reincidente
Cantidad de envíos : 177 Edad : 34 Localización : Vigo Fecha de inscripción : 24/08/2009
| Tema: quitar puños Mar 29 Sep 2009, 11:13 pm | |
| Como hacéis para quitar los puños de goma?? | |
| Tema: Re: quitar puños Mar 29 Sep 2009, 11:19 pm | |
| Por los bordes lo levantas con un destornillador y con el cuidado de no romperlos y despues le cuelas alchol y de esta manera debieran de salir, con 3 en uno tambien funciona. | |
Chatarrina Asiduo
| Tema: Re: quitar puños Miér 30 Sep 2009, 2:54 pm | |
| Mejor con alcohol o gasolina que se evapora, el aceite no. | |
Condorman Reincidente
| Tema: Re: quitar puños Jue 01 Oct 2009, 1:03 am | |
| Yo les aplico calor para que el material (plástico o goma) dilate y se ablande. De esta manera suelen salir bien y no se deterioran ya que es un método poco agresivo. Me refiero a puños viejos y endurecidos por el tiempo que no quieren salir y no a puños de motos nuevas que vienen pegados al manillar.
Ojo con la gasolina, disolvente (e incluso a veces el alcohol) en gomas y plásticos pues puede disolverlos. Conviene hacer una pequeña prueba antes en una esquina o zona que no se vea para ver que pasa. | |
carrera Reincidente
| Tema: Re: quitar puños Jue 01 Oct 2009, 1:47 pm | |
| yo esk los vi qutar con el compresor en una tienda de bicis | |
Pablo de Ginebra Asiduo
| Tema: Re: quitar puños Jue 01 Oct 2009, 5:53 pm | |
| yo meto un destornillador de electicista (finillo y largo por debajo y le meto una gotilla de aceite.
Sale casi solo. Despues los lavo con agua y jabon para vajilla, con un cepillo por fuera, y un limpiabiberones por dentro. | |
| Tema: Re: quitar puños Vie 02 Oct 2009, 12:07 am | |
| - carrera escribió:
- yo esk los vi qutar con el compresor en una tienda de bicis
Podrías explicar lo que viste? | |
carrera Reincidente
| Tema: Re: quitar puños Vie 02 Oct 2009, 1:50 pm | |
| con la pistola de aire, la metian debajo del puño, y este salia casi solo, lo q pasa es q como aun no tengo compresor era para conocer otros metodos. | |
| Tema: Re: quitar puños Vie 02 Oct 2009, 11:49 pm | |
| Entonces por lo que cuentas debe ser muy eficaz. Ahora bien, los métodos que hemos descrito aquí van más enfocados a motos antiguas, es decir, a puños que no suelen estar en muy buenas condiciones. Concretamente el aplicarles calor lo tuve que hacer en su día porque estaban demasiado endurecidos y cristalizados como para introducir algún útil que ayudase, se habrían rajado. | |
| Tema: Re: quitar puños Sáb 03 Oct 2009, 1:57 pm | |
| Pues yo en la Cady de la foto tengo unos puños Rental que no están nada mal, por si se te rompen. Aunque mi moto de estética no la tengo puesta como fué el modelo en su día, pero me gusta personalizar las motos a mi gusto. Como la MTR que cuando la compré le quité algunas pegatinas, la truqué y le puse otro tubo de escape. Admiro muchísimo a las personas que quieren restaurar su moto igual que como se vendieron en su día, ánimo a todas éstas personas pues!!!!! A estos les llamo ser ORIGINALES!!! | |
| Tema: Re: quitar puños Sáb 03 Oct 2009, 4:08 pm | |
| Yo estoy con CONDORMAN, cuando se trata de unos puños viejos, las propiedades de la goma que tenían cuando se fabricaron ya ha caducado, por lo tanto hay que ir con pies de plomo para no estropearlos a la hora de sacarlos del manillar, y con un poco de temperatura suave suave, la goma se reblandece y salen solos, lo mismo se puede hacer a la hora de montarlos de nuevo.
De todas formas los otros sistemas son validos en el caso que sean puños de reciente fabricación, en los cuales la elasticidad de la goma todavía está ahí.
Venga saludos cordiales para todos.
| Tema: Re: quitar puños Sáb 03 Oct 2009, 6:51 pm | |
| Cuidado con dar calor a la goma vieja porque a veces tienes resultados inesperados.
Si calientas la goma de los neumáticos rojos o blancos de los años 50, se hace liquida, y se te queda un inmenso moco pegado que luego hay que sacarlo con espátula. Pringa infinitamente y no se vuelve a poner duro.
Si calientas plástico blando transparente de los años 30 a 45, muy probablemente empiece a oler a demonios y el olor no se va ni con quinientos pinitos de los que se cuelgan en el retrovisor. Ese olor es la descomposición de una proteína llamada caseina con la que se hace un polímero para fabricar el plástico. Me sucedió a mi con un cerquillo de un cuentakilómetros y tuve que hasta tirar la camiseta que llevaba del pestazo que se quedo pegado.
Otros plasticos gomosos como el de la faldilla del guardabarros delantero de los solex, si los calientas, se estiran por unos lados (sobre todo los bordes) y encojen por el centro, por donde han sido inyectados. No hay manera de volverlos a su forma salvo que lo metas en una prensa y calientes el conjunto. | |
pablo Asiduo
| Tema: Re: quitar puños Sáb 03 Oct 2009, 7:32 pm | |
| a mi me paso algo parecido con la baquelita , restaurando un telefono de baquelita blanca lo meti en agua caliente para limpiarlo , suerte que primero hice la prueba con el auricular , (que es una delas partes mas duras) se deformo por el centro , y al secar se cuarteo entero...
una picia... | |
joan_mobylette De la casa
| Tema: Re: quitar puños Sáb 03 Oct 2009, 8:01 pm | |
| yo una vez que quite unos puños viejos, y agarrotados los puse media hora con agua caliente, y salieron con un pis pas,
saludos | |
| Cuando pusimos los puños al AV27, para limpiarlos primero con agua caliente, mistol, lejia y cepillo de las uñas, al están dibujados con cuadritos chiquitines, estaban pringadisimos despues de 50 años puestos, y en vez de goma parecian de bakelita, comentabamos "cuidado que no se te caiga que parecerá un vaso de duralex" si se te cae se desintegrara totalmente.
para ponerlos?, una olla de agua al fuego y los puños dentro y a calentar, de vez en cuanto los tocabamos para ves si reblandecian, y por fin se pusieron blanditos, momento que aprovechamos para ponerlos y dejarlos enfriar en su sitio. (se nos pusieron todos los dedos colorados como tomates)
hoy creo que vuelven a ser como de bakelita, pero están puestos y enteros. Blau _________________ Carpe diem señores, carpe diem.
| Tema: Re: quitar puños Lun 05 Oct 2009, 10:28 pm | |
| - pablo escribió:
- a mi me paso algo parecido con la baquelita , restaurando un telefono de baquelita blanca lo meti en agua caliente para limpiarlo , suerte que primero hice la prueba con el auricular , (que es una delas partes mas duras) se deformo por el centro , y al secar se cuarteo entero...
una picia... Si te paso eso, no era baquelita. La baquelita es resistente al calor, hasta limites insospechados y no se cuartea, ya que la baquelita es una unica molécula. Seguramente sea un plastico duro que parece baquelita. Una maneta de una radio ONDIA de 1941 me hizo lo mismo que tu telefono. La limpié con agua y jabon y se cuarteo entera. | |
| Tema: Re: quitar puños Mar 06 Oct 2009, 12:40 am | |
| Hombre, yo creo que todos los métodos que se han dicho son buenos, y también he sacado puños introduciendo un útil fino. Lo único que dependiendo del caso será más apropiado elegir uno u otro para que sufran lo menos posible y se puedan seguir utilizando, pues el tono envejecido que adquieren es muy chulo y original y merece la pena lucirlo. | |
carrera Reincidente
| Tema: Re: quitar puños Mar 06 Oct 2009, 2:06 pm | |
| gracias a todos por la ayuda, he conseguido sacar los puños con aceite y paciencia, aun conservan bastante flexibilidad por lo q podre volver a montarlos. saludos. | |
| Tema: Re: quitar puños | |
| quitar puños | |
