Cable del acelerador como se pone? Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Cable del acelerador como se pone? Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Cable del acelerador como se pone? Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Cable del acelerador como se pone? Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Cable del acelerador como se pone? Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Cable del acelerador como se pone? Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Cable del acelerador como se pone? Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Cable del acelerador como se pone? Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Cable del acelerador como se pone? Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 155 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 155 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Cable del acelerador como se pone? Poll_leftCable del acelerador como se pone? Poll_centerCable del acelerador como se pone? Poll_right
vicent91
Pepe
tasego
7 participantes
tasego
tasego
Cantidad de envíos : 235
Edad : 53
Cable del acelerador como se pone? Empty
MensajeTema: Cable del acelerador como se pone?   Cable del acelerador como se pone? Icon_minitimeLun 22 Sep 2014, 11:40 pm
Hola compañeros.Pues el otro dia fui a ponerle a la Moby el carburador que le compre a rionano y después de mucho mirar y devanarme los sesos de como iría puesto el cable del acelerador en el carburador no ha habido co..ones.Es que ni siquiera se que tipo de cable lleva.Le solté la tapa de arriba,la que sujeta el muelle que a su vez sujeta la chapita que se desplaza por la corredera,y no he sido capaz de ver por donde hay que pasar el cable.Bueno,verlo si,porque he probado con todos los cables que tengo y de todas las maneras posibles pero nada.Asi que si algun alma caritativa me puede ayudar se lo agradecería mucho.Un saludo.
Pepe
Pepe
Cantidad de envíos : 221
Edad : 74
MensajeTema: Re: Cable del acelerador como se pone?   Cable del acelerador como se pone? Icon_minitimeMar 23 Sep 2014, 2:36 pm
HOLA : me ha llamado la atención tu pregunta y lo acabo de mirar en mi Mobylette.Resulta que el cable se pasa al "revés",es decir desde la corredera hasta el manillar.Si esto no responde a tu pregunta ,entonces no sé a qué te refieres ,porque pasar ese cable no tiene más misterio.Suerte y saludos
vicent91
vicent91
Cantidad de envíos : 180
Localización : gandia
Fecha de inscripción : 19/11/2009
MensajeTema: Re: Cable del acelerador como se pone?   Cable del acelerador como se pone? Icon_minitimeMar 23 Sep 2014, 3:07 pm
Hola buenas Tasego, espero que te sirva el post que hizo Trop en su dia.
https://www.zonaboxes.net/t164-como-se-cambia-un-cable-de-acelerador
MIQUEL MOTORET
MIQUEL MOTORET
Cantidad de envíos : 615
Localización : Mallorca
MensajeTema: Re: Cable del acelerador como se pone?   Cable del acelerador como se pone? Icon_minitimeMar 23 Sep 2014, 6:57 pm
Hola a todos vamos a ver TASEGO me imagino que el carburador es un
dellorto,si es asi tieenes que desmontar la tapa del volet de gas y te saldra la misma mas el muelle mas el volet,a continuacion metes el cable de gas por la funda dejando un trozo de unos 10cm mas o menos ojo cable de gas propiamente dicho,una vez echo esto metes la cabeza o terminal del cable por la tapa quedandote el muelle enmedio y el volet de gas tiene un agujero en un lateral en el cual tienes que meter el terminal del cable,a continuacion tensas el cable con la mano y te quedara todo el conjunto sujeto,ahora introduces el cable en la corredera de gas,desenroscas un poco el tensor de la tapa del carburador das gas a tope con el puño de gas y al mismo tiempo estiras el cable de gas y aprietas el tornillo que lo fija a la corredera,
metes el volet de gas en el carburador y comprueba que se desliza bien arriba y abajo colocas el carburador al tubo de admision y pon la moto en marcha comprueba el ralenti y ya esta espero haberte ayudado saludos MIQUEL MOTORET.
MIQUEL MOTORET
MIQUEL MOTORET
MensajeTema: Re: Cable del acelerador como se pone?   Cable del acelerador como se pone? Icon_minitimeMar 23 Sep 2014, 7:31 pm
Se me olvido decirte que el termanal de cable de gas al introducirlo al volet de gas tienes que ponerlo plano y una vez haya penetrado lo pones en posicion vertical y se coloca solo en su sitio MIQUEL MOTORET
tasego
tasego
Edad : 53
MensajeTema: Re: Cable del acelerador como se pone?   Cable del acelerador como se pone? Icon_minitimeMar 23 Sep 2014, 11:26 pm
Hola y muchas gracias a todos por las respuestas.Se me olvidó deciros lo mas importante,el tipo de carburador.Es uno de los que vende rionano por 22 euros que creo que es una imitacion.La cuestión es que el muelle que sujeta el volet está cruzado y no coincide con el agujero de salida del cable y el volet tiene una ranura para meter el cable que va de un lado a otro y me tiene completamente despistado,porque el muelle apoya sobre la ranura.La verdad es que estoy empezando a pensar que igual viene mal montado de la fábrica,no se.Mañana le hago unas fotos que asi se verá mas claro.Un saludo y muchas gracias.
tasego
tasego
Edad : 53
MensajeTema: Re: Cable del acelerador como se pone?   Cable del acelerador como se pone? Icon_minitimeJue 09 Oct 2014, 12:28 am
Bueno pues aquí están las fotos a ver si alguien me dice como se mete el dichoso cable. Un saludo y gracias.
Cable del acelerador como se pone? 1zygdow Cable del acelerador como se pone? 73feqr
Cable del acelerador como se pone? Suznzo Cable del acelerador como se pone? 2jbsg9h
tasego
tasego
Edad : 53
MensajeTema: Re: Cable del acelerador como se pone?   Cable del acelerador como se pone? Icon_minitimeSáb 11 Oct 2014, 12:21 am
Hola compañeros ya tengo las fotos de las piezas en cuestión.A ver si alguno que lo haya montado me puede echar una manita.Un saludo y gracias.
ktxito
ktxito
Cantidad de envíos : 170
Edad : 41
Localización : AROUSA
MensajeTema: Re: Cable del acelerador como se pone?   Cable del acelerador como se pone? Icon_minitimeSáb 11 Oct 2014, 1:09 am
Hola tasego, ese carburador que tienes es un dellorto, para poner el cable tienes que pasar el cable por la tapa del carburador y después meter la cabecilla del cable por esa ranura hasta el final, es decir hasta que te haga tope en el final de la ranura, y ya lo tienes, el cable no tiene que pasar por dentro del muelle. Cuándo lo tengas montado tendrías que tener el muelle por detras del cable.
Espero haberte ayudado, si mañana sigues sin saber como va te saco unas fotos y te las pongo.
tasego
tasego
Edad : 53
MensajeTema: Re: Cable del acelerador como se pone?   Cable del acelerador como se pone? Icon_minitimeSáb 11 Oct 2014, 1:27 am
Ok.Entonces el cable tendría que pasar primero por la ranura y salir por el agujero del volet¿no?.Y sabes como es la pera del cable,porque he probado con la redonda pequeña y se cuela por el agujero y la grande pega en el muelle,a no ser que la doble hacia arriba pero no queda bien.Un saludo y muchas gracias.
MensajeTema: Re: Cable del acelerador como se pone?   Cable del acelerador como se pone? Icon_minitimeSáb 11 Oct 2014, 7:00 am
Si tienes wasap mándame tu telf por privado y te paso fotos de cómo va el cable.
maisongrassac
maisongrassac
Cantidad de envíos : 1384
Localización : Casalgordo
MensajeTema: Re: Cable del acelerador como se pone?   Cable del acelerador como se pone? Icon_minitimeSáb 11 Oct 2014, 9:35 am
Rkor,porfa,ponloas aquí en el foro que yo aun no lo tengo muy claro(a pesar de las explicaciones de ONOFRE ONOFRE ONOFRE y el paciente Eltrece...)
» Como se hace el rodaje?? como se ajustan los platinos??
» Cómo se pone una foto con el móvil (Android)
» Acelerador Cady del 1974 como desmontar.
» Como arreglar la sierga del acelerador de una Mobylette SP-50 primera serie
» Explicacion de cómo Matricular como historica Mobylette en Bizkaia en 2017
