| Botón de parada??? | |
| Tema: Botón de parada??? Mar 16 Sep 2014, 10:05 pm | |
| Alguien sabe dónde hay que enviar la masa del botón de parada para apagar un Mobylette con platinos?
Se conecta a la salida del plato magnético donde va la bobina de alta?, o sólo es para electrónicos? | |
Adrianjes Nuevo
Cantidad de envíos : 34 Edad : 40 Localización : Granada Fecha de inscripción : 13/09/2013
| Tema: Re: Botón de parada??? Mar 16 Sep 2014, 10:09 pm | |
| Yo creo que si puenteas el positivo que entra a la bobina deberia de pararse. | |
ojitos2000 De la casa
| Tema: Re: Botón de parada??? Mar 16 Sep 2014, 11:08 pm | |
| Haber el mecanico de mi pueblo lo ha hecho de forma que le das a un interruptor y se para.. Se lo vi hacer, y me SUENA,NO ESTOY NADA SEGURO POR LO QUE NO OS FIES MUCHO DE LO QUE DIGO... Cojio y puso como lo llama el un fauston y lo engancho por la bobina y lo paso por el cable de masa del chasis... No es nada de los modelos modernos es un SP-50 2 serie Si quereis lo llamo para preguntarselo? Un saludo. | |
MIQUEL MOTORET De la casa
| Tema: Re: Botón de parada??? Mar 16 Sep 2014, 11:23 pm | |
| Buenas noches se trata de derivar la corriente al chasis,robandosela al cable de exitacion que alimenta la bobina de alta MIQUEL MOTORET | |
Polini70 Mobylette-man
| Tema: Re: Botón de parada??? Mar 16 Sep 2014, 11:36 pm | |
| Muy buenas yo tengo una Fdx de platinos y tiene boton de pare. Para hacer parar la moto se coge el cable que va desde el botón de pare y va a la bobina de alta haciendole que cuando accionas el boton esta corriente valla a masa haciendo que se pare la moto.
Rafael Asiduo
| Tema: Re: Botón de parada??? Mar 16 Sep 2014, 11:54 pm | |
| Normalmente el boton de pare deriva a masa, pues el cable del mismo se conecta al cable de platinos que va a la bobina, bien en la misma bobina ó donde se quiera.
Saludos. | |
valmarpa Asiduo
| Tema: Re: Botón de parada??? Miér 17 Sep 2014, 9:41 am | |
Hola buenas.
Como dice el dicho: Una imagen vale mas que mil palabras, algun voluntario para hacer un esquemita?
Gracias
UN SALUDO Valmarpa
| Tema: Re: Botón de parada??? Jue 18 Sep 2014, 12:01 am | |
| Aver si algun dia de estos ando un coco mas trankilo y le miro la instalacion de la Fdx y os hago un esquema de la conexion del boton de pare
Un saludo | |
| Tema: Re: Botón de parada??? Jue 18 Sep 2014, 9:10 am | |
| Ok... vamos a ver si lo entiendo porque me lío con tanta explicación Sacamos un cable de la maneta de luces... un POSITIVO. Hasta ahí bien. Y luego dónde tocamos con ese positivo para que se pare la moto?, al cable que va entre el plato magnético y la bobina de alta? | |
| Tema: Re: Botón de parada??? Jue 18 Sep 2014, 9:15 am | |
| Luego le hago fotos a una Fdx que tengo desguazada para piezas y mando fotos rafa. Pero tal y como lo dices tu creo recordar que es así. | |
| Tema: Re: Botón de parada??? Jue 18 Sep 2014, 3:18 pm | |
| Bueno tal y como os he prometido ahi van las fotos No se aprecia en las fotos como va la instalacion pero bueno como dije en el otro post del mismo boton de pare va el cable que llega a la bobina u cuando accionas en boton de pare coge masa haciendo que a la bobina de alta no le llegue cortiente directa del encendido y haga parar la moto. Un saludo | |
| Tema: Re: Botón de parada??? Jue 18 Sep 2014, 9:55 pm | |
| Ok, mandamos un cable desde el que une la bobina de alta y el encendido... y cuando lo hacemos tocar con la masa se apaga.
Gracias!!! | |
valmarpa Asiduo
| Tema: Re: Botón de parada??? Vie 19 Sep 2014, 11:44 am | |
Hola buenas.
Un dibujito a mano alzada!!! ( pa los cortos, como yo)
Gracias
UN SALUDO Valmarpa
| Tema: Re: Botón de parada??? | |
