| Moto parada | |
kadenita12 Nuevo
Cantidad de envíos : 17 Edad : 34 Localización : Irun Fecha de inscripción : 17/05/2010
| Tema: Moto parada Mar 18 Mayo 2010, 6:05 pm | |
| Hola amigos!! Al final e abierto el post la cuestion es que cuando paro la moto se apaga el motor. Empieza a hacer golpes de calada y se apaga!! que me decis elembrague o el carburador o que otra cosa?? Gracias | |
Baxoco Reincidente
Cantidad de envíos : 116 Edad : 45 Localización : Betera - Valencia Fecha de inscripción : 18/04/2010
| Tema: Re: Moto parada Mar 18 Mayo 2010, 6:38 pm | |
| joér, a mi me pasa lo mismo, tengo que mantener la moto con gas para que no se pase y ya he ajustado el relentin del carburador todo lo que he podido y sigue parandose. Mientras estoy en marcha va perfecta y tiene fuerza, pero si no le doy gas, no se mantiene a relentin y se para. | |
kadenita12 Nuevo
| Tema: Re: Moto parada Mar 18 Mayo 2010, 7:10 pm | |
| A mi lo que me pasa es que la moto no puede estar parada si no sujetas los frenos se va sola como si estuviera acelerada pero no lo esta! | |
Baxoco Reincidente
| Tema: Re: Moto parada Mar 18 Mayo 2010, 7:22 pm | |
| Yo si la puedo tener quieta pero manteniendo siempre un puntito de gas para que no se pare el motor y el justo para que no tenga fuerza para salir, pero si voy en marcha y freno hasta detenerme, o tengo mucho juego con el gas o se para el motor.
Seguro que alguien del foro con más experiencia que nosotros nos puede indicar alguna cosa. | |
| Tema: Re: Moto parada Mar 18 Mayo 2010, 9:12 pm | |
| Eso me huele desde aquí a zapatas agarrotadas, desmonta el embrague. Saludos. | |
kadenita12 Nuevo
| Tema: Re: Moto parada Mar 18 Mayo 2010, 9:15 pm | |
| Yo pienso que es algo asi !! Pero me puedes explicar un poco como se arregla ? Gracias | |
| Tema: Re: Moto parada Mar 18 Mayo 2010, 9:18 pm | |
| Bloqueas el pistón y sacas la campana exterior del embrague, luego mira a ver como está el asunto, y si está agarrotado intenta arreglarlo, o en el peor caso cambiarlo. | |
kadenita12 Nuevo
| Tema: Re: Moto parada Mar 18 Mayo 2010, 9:20 pm | |
| Y como bloqueo el piston no bale con quitar la bujia y ya esta? Gracias | |
| Tema: Re: Moto parada Mar 18 Mayo 2010, 10:01 pm | |
| Pues por lo que sé, tienes que tener una herramienta especial que la metes por donde la bujía y bloqueas el pistón para girar la tuerca del embrague. | |
| Tema: Re: Moto parada Mar 18 Mayo 2010, 10:03 pm | |
| aquí lo tienes esplicado:
http://zonadeboxes.forum-actif.eu/trucos-y-recomendaciones-f21/como-se-repara-un-embrague-de-Mobylette-t1773.htm | |
kadenita12 Nuevo
| Tema: Re: Moto parada Mar 18 Mayo 2010, 10:11 pm | |
| Y pasa algo si no le pongo eso y solamente quito la bujia? Muy bueno el post! Gracias | |
| Tema: Re: Moto parada Mar 18 Mayo 2010, 10:21 pm | |
| Que no se bloquea | |
kadenita12 Nuevo
| Tema: Re: Moto parada Mar 18 Mayo 2010, 10:22 pm | |
| Pero puedo arreglarlo sin bloquearlo? Gracias | |
| Tema: Re: Moto parada Mar 18 Mayo 2010, 10:32 pm | |
| Pues lo que ahora mismo se me ocurre es que si lo tienes agarrotado y no es muy grave le puedes meter crc a dolor pero.... desmóntalo. | |
| Tema: Re: Moto parada Mar 18 Mayo 2010, 10:33 pm | |
| De todas formas si lo que pasa es que no tienes el bloqueador puedes hacerte uno con un tornillo del mismo diámetro. | |
kadenita12 Nuevo
| Tema: Re: Moto parada Mar 18 Mayo 2010, 10:37 pm | |
| Y si desmonto sin bloquarlo ? es lo unico que se me ocurre! Gracias | |
| Tema: Re: Moto parada Mar 18 Mayo 2010, 10:46 pm | |
| - kadenita12 escribió:
- Y si desmonto sin bloquarlo ? es lo unico que se me ocurre!
Gracias La cosa esque no puedes desmontar el variador sin bloquear e pistón o con otra herramienta que hay se bloqueaba el plato magnético. | |
kadenita12 Nuevo
| Tema: Re: Moto parada Mar 18 Mayo 2010, 10:49 pm | |
| Y sabes donde puedo conseguir esa tuerca? Gracias | |
| Tema: Re: Moto parada Mar 18 Mayo 2010, 11:27 pm | |
| Con un tornillo normal del mismo diámetro, al fin y al cabo hace la misma función. | |
| Tema: Re: Moto parada Miér 19 Mayo 2010, 12:10 am | |
| Hola kadenita12.
Yo tengo bloqueadores de pistón, y los extractores del plato magnético y de la campana del embrague, si me mandas tu dirección te los mando contra reembolso con mucho gusto OK !!! Por cierto valen 6€ cada cosa más los gastos del reembolso.
Jroge Nuevo
Cantidad de envíos : 16 Localización : Guadalajara Fecha de inscripción : 21/09/2009
| Tema: Re: Moto parada Dom 23 Mayo 2010, 11:59 am | |
| Baxoco, a mí me pasa lo mismo que dices. Por lo que he leido por ahí, puede ser por que estén pasados los retenes del cigueñal y coja algo de aire. Esa es la próxima operación que haré, pero cuando tenga claro cómo se hace.
Saludos. | |
| Tema: Re: Moto parada | |
| Moto parada | |
