Hola de nuevo amigos, gracias por vuestra paciencia ya que hago muchas preguntas..pero gracias a las soluciones la CADY va funcionando.
La he cambiado el cilindro por uno de 65, jaula de agujas en el embrague y jaula de agujas en biela. No desmonté el carter y me arrepiento ya que podía haber puesto rodamientos y retenes etc. (Lo haré en cualquier momento que me queden ganas que ya ando pa pocos trotes..jaja).
Después de darle vueltas y vueltas ya que no arrancaba..al final era el borne de la bobina que estaba mal encajado y hacia chispa pero debil. Ahora arranca bien..pero hay un problema. Antes y después de cambiar el pistón y cilindro al arrancar suena como unos cascabeles..después dejan de sonar. Las bolas del embrague tienen un toque de grasilla..o sea deben estar bien. Pero hace clic..clic como un cascabel o campanilla. La campana del embrague esta redondita y no golpea.
En vuestra opinión pueden ser los rodamientos del cigueñal? Puede picar la biela? a que se deben esos sonidos de clic ..clic y despues se quitan?
Venga amigos ..echarme una mano vale?
Gracias.
