| proyecto vespino bicilindrico | |
+4robiol Jorgeseferautomovil Draude gonxo 8 participantes |
gonxo Reincidente
Cantidad de envíos : 229 Edad : 26 Localización : Cuenca Fecha de inscripción : 08/04/2013
| Tema: proyecto vespino bicilindrico Lun 30 Dic 2013, 11:04 pm | |
| hola compañeros pues he decidido hacerme un vespino bicilindrico , lo mas importante lo tengo que es unir los 2 cigueñales tengo 2 maneras primero voy a provar con esta que ya la tengo y si no funciona pues pasare a la segunda aquí os dejo unas fotos del proceso una base de un vespino alx con freno de disco delantero | |
| Tema: Re: proyecto vespino bicilindrico Lun 30 Dic 2013, 11:11 pm | |
| Ánimo!, estas entrando en el fabuloso mundo de la construcción de un ciclomotor bicilíndrico, y de ello te pueden aconsejar los maestros Trop y Costitxer, que han tenido los santos cohones de meterse en esos complicados menesteres | |
Jorgeseferautomovil Asiduo
| Tema: Re: proyecto vespino bicilindrico Lun 30 Dic 2013, 11:19 pm | |
| Ufff que interesante, sigo el proyecto atentamente y esperamos más fotos y explicaciones jejeje saludos y suerte. | |
robiol Reincidente
| Tema: Re: proyecto vespino bicilindrico Lun 30 Dic 2013, 11:28 pm | |
| Tema: Re: proyecto vespino bicilindrico Lun 30 Dic 2013, 11:43 pm | |
| Bufff menudos quebraderos de cabeza te esperan... Animo | |
| Tema: Re: proyecto vespino bicilindrico Mar 31 Dic 2013, 9:07 am | |
| Tengo una duda...
Si pones la rueda donde tienes que ponerla... uno de los 2 motores quedará entero volando hacia un lado de la moto. O vas a montar 2 ruedas? | |
| Tema: Re: proyecto vespino bicilindrico Mar 31 Dic 2013, 1:37 pm | |
| Buag!, eso de meterse ya con dos ruedas traseras si que es un verdadero berengenal!, sin diferencial? , no se, no se | |
| Tema: Re: proyecto vespino bicilindrico Mar 31 Dic 2013, 8:10 pm | |
| De acoplar es fácil por que con poner unos tornillos más largos se pone pero lo que tu dices del diferencial puede que sea un problema, a no ser que le haga una especie de basculante en el otro lado de la moto y poner la rueda libre | |
| Tema: Re: proyecto vespino bicilindrico Mar 31 Dic 2013, 8:51 pm | |
| No te rindas ni lo dejes,aunque dentro de tres años lo tengas que tirar todo,el proceso,el camino, habra servido de mucho aun que solo sea para divertirte (y ya veras tu sin ue nadie te lo diga que has aprendido mucho y difrutado mas)asi que ¡¡CON DOS CILINDROS Y UN PALITO¡¡¡ Una de mis frases favoritas,de Clemenceau dice que "Lo mas bonito de hacer el amor es cuando estas subiendo la escalera....".... | |
| Tema: Re: proyecto vespino bicilindrico Mar 31 Dic 2013, 9:08 pm | |
| Hombre... si no pone 2 ruedas... supongo que llevará un motor donde toca "por culpa de la rueda" (va todo junto) y el otro pues sale volando hacia el lado izquierdo... | |
vespinator Reincidente
Cantidad de envíos : 105 Edad : 38 Localización : Pamplona Fecha de inscripción : 05/05/2012
| Tema: Re: proyecto vespino bicilindrico Miér 01 Ene 2014, 4:55 pm | |
| muy bien....hacia unos días que no pasaba por aquí y me han chirriado los oídos.
tiene buena pinta ese proyecto. supongo que los configurarás 180 grados desfasados. es decir, cuando uno esta en pmi, el otro en pms.(teóricamente)
déjame sugerirte que no será fácil ese método de conectar un cigüeñal con otro. aparte que tendras que soldar al chasis el soporte para el motor "volante", debes tener en cuenta que la tuerca del encendido de el motor normal en la que vas a apoyar la fuerza de el motor volante es una rosca sentido horario. si el motor "volante" gira en sentido antihorario, ahí tenemos un problema. soldarla no es buena idea, por que piensa que puedes tener que desmontar por cualquier problema.
déjame sugerirte esta otra forma de hacer un bicilindrico , y quitarte problemas.
http://www.vespinos.net/mivespino/galeria/prototipos/bicilindrico/reportajes_varios_bicilindro.htm
y aquí un tricilindrico en paralelo , desfasados 120º, de la mano de juan bici-sport, de castellon.
http://foro.vespinos.com/index.php?topic=7927.0
en cualquier caso animo y espero que se sirva de ayuda.
pasa por el foro de vespino, y cuentanoslo, hombre!! | |
| Tema: Re: proyecto vespino bicilindrico Miér 01 Ene 2014, 5:51 pm | |
| Caray!, esa variante parece mas lógica, motor centrado, no hay masas colgantes y ..... funciona!!! | |
| Tema: Re: proyecto vespino bicilindrico | |
