Poniendo juntas. Y montando. Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Poniendo juntas. Y montando. Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Poniendo juntas. Y montando. Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Poniendo juntas. Y montando. Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Poniendo juntas. Y montando. Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Poniendo juntas. Y montando. Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Poniendo juntas. Y montando. Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Poniendo juntas. Y montando. Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Poniendo juntas. Y montando. Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 233 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 233 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Poniendo juntas. Y montando. Poll_leftPoniendo juntas. Y montando. Poll_centerPoniendo juntas. Y montando. Poll_right
Arrue
Arrue
Cantidad de envíos : 18
Localización : Terrer
Fecha de inscripción : 24/02/2013
Poniendo juntas. Y montando. Empty
MensajeTema: Poniendo juntas. Y montando.   Poniendo juntas. Y montando. Icon_minitimeMiér 24 Abr 2013, 9:10 pm
A ver, yo que no soy mecanico, ya tengo las juntas. Solo quiero saber que producto le tengo que hechar (silicona, grasa negra, grasa grafitada...) ¿cual?o ¿nada?
¿Se hecha tanto a las de papel como a la de aluminio que esta junto al cilindro?.
¿Alguna cosa que tenga que estar bien engrasada en el motor antes de montar?.
Muchas gracias, si se me ha pasado alguna cosa que deva tener en cuenta agradeceria que me lo comunicaran.
Gracias.
Edad : 65
MensajeTema: Re: Poniendo juntas. Y montando.   Poniendo juntas. Y montando. Icon_minitimeMiér 24 Abr 2013, 10:06 pm
A las juntas no se les pone nada, van a pelo, a la seca.
El engrase, al pistón y segmentos a la hora de ponerlos, aceitito, a los cojinetes del cigüeñal, un poquito de grasa, y cuando este todo montado por el engrasador que lleva el cigüeñal en el lado del embrague, un poquito de grasa, ""un poquito".
Rafael
Rafael
Cantidad de envíos : 305
MensajeTema: Re: Poniendo juntas. Y montando.   Poniendo juntas. Y montando. Icon_minitimeMiér 24 Abr 2013, 10:45 pm
Hay un producto de la casa Nural (no recuerdo el nº) es para poneelo sobre las juntas de papel y te asegura una total estanqueidad, yo siempre lo uso y va muy muy bien.
Cuando abres un motor ya con uso, lo mas conveniente es darle una repasada a todos los elementos que han de unir, encima de un crital grueso y con lija gruesa se les da unas pasaditas hasta que veas que come por toda la superficie, es planearlo, cuando cierras el motor tienes la seguridad de todos los planos estan perfectos.
Es mas dificil de explicar que el hacerlo, pero el resultado es como de fabrica.
MensajeTema: Re: Poniendo juntas. Y montando.   Poniendo juntas. Y montando. Icon_minitimeJue 25 Abr 2013, 8:10 am
Rafael, ese Nural que utilizas te deja restos cuando desmontas el motor?
Rafael
Rafael
MensajeTema: Re: Poniendo juntas. Y montando.   Poniendo juntas. Y montando. Icon_minitimeJue 25 Abr 2013, 12:05 pm
Hola Rakor:
Hay varios productos y con diferene color, uno es rojo y otro color aluminio (este ultimo al ser del mismo color casi ni se nota una vez puesto), son como una silicona y al desmontar sale muy facilmente, los hay para diferentes temperaturas, uno es para sellar tubos de escape y no gotea nada de aceite, aguanta hasta 1.000º, otro para poner sin junta de papel aunque yo siempre se las pongo, en definitiva hay un surtido enorme de tipos, a lo que preguntas pues siempre deja unos pequeños residuos pero salen facilmente.
Yo conozco 2 marcas, la Nural y la Pattex y son similares aunque lo mejor para evitar fugas es en el caso de los carteres y demas, planearlo uno mismo con la lija (basta) y el cristal, siempre con mucha moderacion para no comer demasiado material y pierdas las tolerancias de ajuste y luego te queden algunos componentes interiores muy apretados.
Hoy en dia casi todas las marcas de automocion no usan juntas, solo las pastas adecuadas.
Espero que te sirva de algo, pero como lo uses una vez y veas los resultados ya lo usaras siempre.
Entra en la web de una de esas marcas y asi lo tendras mas claro.
Rafael
»  Poniendo a punto la 99z
» Montando mi MTR!!!
» montando la rural 90
» Juego de juntas
» Juntas escape Mobylette
