Rosca sobremedida para tubo de escape. Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Rosca sobremedida para tubo de escape. Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Rosca sobremedida para tubo de escape. Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Rosca sobremedida para tubo de escape. Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Rosca sobremedida para tubo de escape. Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Rosca sobremedida para tubo de escape. Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Rosca sobremedida para tubo de escape. Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Rosca sobremedida para tubo de escape. Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Rosca sobremedida para tubo de escape. Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 191 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 191 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Rosca sobremedida para tubo de escape. Poll_leftRosca sobremedida para tubo de escape. Poll_centerRosca sobremedida para tubo de escape. Poll_right
guerrero
valmarpa
10 participantes
valmarpa
valmarpa
Cantidad de envíos : 336
Localización : Bizkaia/Burgos
Rosca sobremedida para tubo de escape. Empty
MensajeTema: Rosca sobremedida para tubo de escape.   Rosca sobremedida para tubo de escape. Icon_minitimeSáb 09 Mar 2013, 3:09 pm
Hola buenas.
Tengo una pequeña duda, las tuercas esas de sobremedida que se ponen en los cilindros, en la salida al tubo de escape, cuando la rosca esta comida:
Se pueden enroscar a lo burro y hacer que entren o hay que llevarlo a un tornero a que te hagan la rosca.
Hay alguna herramienta simple para hacer dicha rosca en el cilindro. (en caso de que exista alguna foto y forma de usarla estaria bien)
UN SALUDO
Valmarpa
MensajeTema: Re: Rosca sobremedida para tubo de escape.   Rosca sobremedida para tubo de escape. Icon_minitimeSáb 09 Mar 2013, 3:42 pm
Las dos cosas.
Lo lógico es llevarlo al tornero o comprar el machón y hacerlo como dios manda.
Pero a lo burro... también se puede hacer, pero corriendo el riesgo que se atasque en el intento y "ni palante ni patrás".
valmarpa
valmarpa
MensajeTema: Re: Rosca sobremedida para tubo de escape.   Rosca sobremedida para tubo de escape. Icon_minitimeSáb 09 Mar 2013, 3:46 pm
Hola buenas.
Antes de que te vayas RAKOR.
Esa rosca de sobre medida a su vez tiene otra rosca por dentro que es en la que se enrosca el tubo de escape?
UN SALUDO
Valmarpa
Edad : 65
MensajeTema: Re: Rosca sobremedida para tubo de escape.   Rosca sobremedida para tubo de escape. Icon_minitimeSáb 09 Mar 2013, 9:22 pm
Pues claro, si le haces una sobremedida al cilindro que es hembra, por lógica tendrás que tener la rosca macho, que es la que val con el escape, o no?????, sino como enroscas la de una medida más pequeña.
MensajeTema: Re: Rosca sobremedida para tubo de escape.   Rosca sobremedida para tubo de escape. Icon_minitimeSáb 09 Mar 2013, 11:55 pm
valmarpa escribió:
Hola buenas.
UN SALUDO
Valmarpa
No, la rosca sobremedida es la que debe llevar el escape!!
MensajeTema: Re: Rosca sobremedida para tubo de escape.   Rosca sobremedida para tubo de escape. Icon_minitimeDom 10 Mar 2013, 7:45 am
La rosca de sobremedida se vende por separado. Tienes que cortar el cuello del escape con la radial, sacar la rosca vieja, poner la nueva de sobremedida y volver a soldar.
Salvo que utilices un escape de panza gorda que suelen llevar una arandela que se puede quitar para no tener que cortar y soldar.
Rionano también tiene un escape de esos ahora a la venta que va con arandela, lo malo es que sólo sirve para 49cc si lo montas a un 65cc se parte al poco de usarlo y sale volando un trozo del escape, jejeje.
Sinceramente, si no es un cilindro nuevo, lo más fácil es aprovechar y comprar un cilindro nuevo y quitarle 20 años a la moto de encima de un plumazo. Un cilindro vale 45-50 euros y entre tornero y herrero te van a cobrar más.
valmarpa
valmarpa
MensajeTema: Re: Rosca sobremedida para tubo de escape.   Rosca sobremedida para tubo de escape. Icon_minitimeDom 10 Mar 2013, 2:20 pm
Hola buenas.
Ahora lo pillo, yo creia que hera una tuerca como las reductoras que hay en fontaneria que tienen una rosca grande y por dentro de esa tuerca otra rosca para roscar una rosca mas pequeña.
Gracias por la explicacion Rakor.
UN SALUDO
Valmarpa
Cantidad de envíos : 2400
MensajeTema: Re: Rosca sobremedida para tubo de escape.   Rosca sobremedida para tubo de escape. Icon_minitimeDom 10 Mar 2013, 9:36 pm
Nadie ha dicho nada de que en el Bazar del Mobylette hay tuercas de sobremedida a la venta, ademas del mandril para hacer la rosca, que por cierto no se por donde anda, la última vez que supe de el andaba por Santa Maria camino ce Inca.
MensajeTema: Re: Rosca sobremedida para tubo de escape.   Rosca sobremedida para tubo de escape. Icon_minitimeDom 10 Mar 2013, 10:23 pm
Pues no, no ha salido aún de Santa Maria Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes , tengo problemas para encontrar a alguien que me corte el escape, meta la rosca sobremedida y vuelva a soldar de manra decente el escape).
Por cierto, esta misma tarde comentábamos con Rakor si debes tener también el macho de la rosca de serie del escape!!! Rolling Eyes Rolling Eyes Shocked
Última edición por Draude el Lun 11 Mar 2013, 6:16 am, editado 1 vez
MensajeTema: Re: Rosca sobremedida para tubo de escape.   Rosca sobremedida para tubo de escape. Icon_minitimeDom 10 Mar 2013, 10:29 pm
No, lo lamento, de serie ya viene roscado.
guerrero
guerrero
Cantidad de envíos : 160
Localización : valencia
MensajeTema: Re: Rosca sobremedida para tubo de escape.   Rosca sobremedida para tubo de escape. Icon_minitimeDom 10 Mar 2013, 11:05 pm
Una cosa, puedes poner una foto del escape en cuestion ,como dice Rakor, salvo en los escapes de panza gorda q tenian para quitar la tuerca, en los mas moderno habia q cortar y soldar despues , pero vamos eso no es mayor problema
Rosca sobremedida para tubo de escape. 29u8fb
Con este escape no tienes q tener muchos problemas para cortarlo y soldarlo y se queda bien , ahora tienes q mirar q este bien de compresion , porque si no mal negocio, te va a costar casi como un cilindro de 65.
Y una pregunta tienes el macho para hacer la rosca ,y tuerca de sobremedida y otra cosa, el cilindro es redondo?
MensajeTema: Re: Rosca sobremedida para tubo de escape.   Rosca sobremedida para tubo de escape. Icon_minitimeLun 11 Mar 2013, 6:19 am
Si, si y si. (Afirmativo a las 3 preguntas).
david4l
Localización : Mallorca
Fecha de inscripción : 04/05/2012
MensajeTema: Re: Rosca sobremedida para tubo de escape.   Rosca sobremedida para tubo de escape. Icon_minitimeVie 15 Mar 2013, 6:23 pm
Pues si Costitxer, el machon ese tiene que venir hasta Inca, pero de momento no se lo he pedido a Draude porque todavia no me habia puesto con el rural90....
Peeeero en breve lo ire a buscar porque ya he empezado el 90. Rolling Eyes
Draude, sobre cortar y soldar el escape, cuando haga el mio(que no se cuando sera)ya hablaremos Wink Wink
Ahi va una fotillo del trabajito que le tengo preparado al señor mandril machon.....
Rosca sobremedida para tubo de escape. 33lpmqe
MensajeTema: Re: Rosca sobremedida para tubo de escape.   Rosca sobremedida para tubo de escape. Icon_minitimeVie 15 Mar 2013, 9:33 pm
No se si es la foto o yo que lo veo mal, pero creo que este bloque tiene algo mas que las rosca pasada.
tasego
tasego
Cantidad de envíos : 235
Edad : 53
MensajeTema: Re: Rosca sobremedida para tubo de escape.   Rosca sobremedida para tubo de escape. Icon_minitimeVie 15 Mar 2013, 10:57 pm
Parece que esta hecho de cemento o de hormigon.
MensajeTema: Re: Rosca sobremedida para tubo de escape.   Rosca sobremedida para tubo de escape. Icon_minitimeVie 15 Mar 2013, 11:51 pm
Uau affraid, me recuerda el cemento del cilindro de La Stanley de Maisongrassac
maisongrassac
maisongrassac
Cantidad de envíos : 1384
Localización : Casalgordo
MensajeTema: Re: Rosca sobremedida para tubo de escape.   Rosca sobremedida para tubo de escape. Icon_minitimeSáb 16 Mar 2013, 12:26 am
Hombre,no se ve muy bien pero parece mas una mezcla de grasa y porqueria viejas con eflorescencias del oxido del aluminio,lo que implica una corrosion severa y continuada con degeneracion del material,para cosas que trabajan a presion,mal asunto... (aunque luego el aluminio,da sorpresas,eso si buenas y malas....)
TomeuCS
TomeuCS
Cantidad de envíos : 878
MensajeTema: Re: Rosca sobremedida para tubo de escape.   Rosca sobremedida para tubo de escape. Icon_minitimeLun 18 Mar 2013, 7:59 am
joer David, no hay curro ni nada, eh? Rolling Eyes
» Problema: cilindro con la rosca de escape comida
» Necesito tubo de escape para la AV-88
» Kit para silenciar tubo de escape
» Tubo de Escape Zen para Mobylette en Gomes Sa Pobla
» Adaptador escape rosca a escape tornillos actual
