arranca pero se paraaaa ayudaaaaaaaaaa Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
arranca pero se paraaaa ayudaaaaaaaaaa Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
arranca pero se paraaaa ayudaaaaaaaaaa Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
arranca pero se paraaaa ayudaaaaaaaaaa Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
arranca pero se paraaaa ayudaaaaaaaaaa Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
arranca pero se paraaaa ayudaaaaaaaaaa Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
arranca pero se paraaaa ayudaaaaaaaaaa Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
arranca pero se paraaaa ayudaaaaaaaaaa Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
arranca pero se paraaaa ayudaaaaaaaaaa Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 153 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 153 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
arranca pero se paraaaa ayudaaaaaaaaaa Poll_leftarranca pero se paraaaa ayudaaaaaaaaaa Poll_centerarranca pero se paraaaa ayudaaaaaaaaaa Poll_right
thecaska
Cantidad de envíos : 15
Fecha de inscripción : 12/01/2009
arranca pero se paraaaa ayudaaaaaaaaaa Empty
MensajeTema: arranca pero se paraaaa ayudaaaaaaaaaa   arranca pero se paraaaa ayudaaaaaaaaaa Icon_minitimeDom 28 Jun 2009, 2:59 pm
Pues eso tengo mi av89 listo a falta de que funcione como debe de
ser . Ayer por la tarde le eché su gasolina y arrancaba a la primera pero
de pronto se volvia a parar, luego arrancó y se quedo en un buen ralenti durante unos segundos y al acelerar se paró en seco. Con la ganas que
tenia de escucharla despues de 2 largos años. Pues he cambiado la bobina que va sobre la bujia redonda y le he montado otra motoplat y nada, he
limpiado el chiclé y cuba pues podría haber algún cuerpo extraño y nada.
El motor tiene cilindro nuevo , pastillas y fedoros nuevos ,juntas de cilindro, bujía nueva y todo reluciente pero nada da de vez en cuando unas falsas
explosiones y se para.
Por favor ruego me digais algo pues estoy con la moral por los suelos
después de tanto trabajo.
Nota <. SALUDOS A TODOS LOS FOREROS. TROP LA PRIMERA FOTO SERÁ SIN DUDA PARA TI Y EL CENSO , LO PROMETIDO ES DEUDA.....
MensajeTema: Re: arranca pero se paraaaa ayudaaaaaaaaaa   arranca pero se paraaaa ayudaaaaaaaaaa Icon_minitimeDom 28 Jun 2009, 5:22 pm
Hola, yo que tu miraria el estado de los retenes, si tienen muchos años se endurecen y el motor coge aire. Mira tambien que le llegue gasolina bien al carburador. Ponle un filtro entre el deposito y el carburador. Y mira que los platinos estén bien y la puesta a punto. Un saludo
thecaska
MensajeTema: Re: arranca pero se paraaaa ayudaaaaaaaaaa   arranca pero se paraaaa ayudaaaaaaaaaa Icon_minitimeDom 28 Jun 2009, 6:36 pm
El cilindro es totalmente nuevo y es de los redondos antiguos ,
viene con su pistón y segmentos nuevos juntas y demás. La culata está
perfectamente limpia y esmerilada. ¿ Podrias explicarme lo de la
puesta a punto ? . Nunca he abierto el rotor de los platinos solo lo
limpié por fuera y pulí ya que la rosca exterior cuadrada no consegui
soltarla.
un saludo.
TONI
Cantidad de envíos : 32
Localización : VINALESA (VALENCIA)
Fecha de inscripción : 22/04/2009
MensajeTema: Re: arranca pero se paraaaa ayudaaaaaaaaaa   arranca pero se paraaaa ayudaaaaaaaaaa Icon_minitimeDom 28 Jun 2009, 7:20 pm
lo de los retenes del cigueñal es inportante,pero primero limpia el carburador bien con un alambre muy fino todas las conexione que tiene y el chicle tambien,si no tienes alambre fino sacalo de cobre de algun cable con filamentos,el plato magnetico se desenrrosca al reves como si enrroscaras un tornillo normal,si lo habres ,y la moto no te pega petardazos solo limpia no toques el punto ,pero de momento prueba limpiando bien el carburador o probando otro.
MensajeTema: Re: arranca pero se paraaaa ayudaaaaaaaaaa   arranca pero se paraaaa ayudaaaaaaaaaa Icon_minitimeDom 28 Jun 2009, 11:07 pm
Se me ocurre una cosa muy tonta que a mi me ha pasado. Has comprobado que el deposito de gasolina tiene un respiradero? Si no, al salir la gasolina, hace vacío y se te para el motor. Prueba a arrancar sin tapón!!!
Otra cosa que te puede pasar es que el deposito tenga tantísima porquería que se te tapona el filtro. Eso a mi me ha pasado varias veces con la Moby al principio, hasta que me harté, llené un jerrycan entero de gasolina, le quité el grifo y vacié el jerrican entero en el deposito para sacarle toda la porquería.
thecaska
MensajeTema: sigo sin poder disfrutarlaaaaaaaa   arranca pero se paraaaa ayudaaaaaaaaaa Icon_minitimeSáb 11 Jul 2009, 11:22 am
Perdón si soy un poco coñazo pero es que estoy con una rabia ,
pues he probado de todo , ahora arranca facil y se para a los 2 segundos y
luego arranca y no hay manera de que se quede a ralentí. he probado
2 cuerpos de carburador limpiado y montado , nada . Yo me inclino
porque sea el carburador. Alguien puede poner alguna imagen del carburador desmontado con todas sus piezas , puede que sea que
me falte algo. El carburador es el original. ¿ que tipo de chiclé montáis
y como se carbura este ?
gracias y un saludo
Edad : 65
MensajeTema: Re: arranca pero se paraaaa ayudaaaaaaaaaa   arranca pero se paraaaa ayudaaaaaaaaaa Icon_minitimeSáb 11 Jul 2009, 4:17 pm
Los retenes del cigüeñal..........................
» tensor de cadena
» pero si es de mi abuelo!!!!
» No es un Moby pero..
» Hola a todos!
» Arranca pero...
