| Se puede arreglar el grifo de la gasolina | |
+4megaramone 5turbo Draude juan carlos 8 participantes |
juan carlos Nuevo
Cantidad de envíos : 22 Localización : Burgos Fecha de inscripción : 04/10/2012
| Tema: Se puede arreglar el grifo de la gasolina Miér 10 Oct 2012, 9:10 pm | |
| Sabe alguien si el Grifo de la gasolina se puede arreglar cuando pierde gasolina.
Me imagino que sera cambiarle alguna junta
saludos | |
| Tema: Re: Se puede arreglar el grifo de la gasolina Miér 10 Oct 2012, 10:49 pm | |
| Depende de por donde pierda!. Por la junta donde se tornilla al chasis, por la pieza que gira, por la boca de salida, ... | |
juan carlos Nuevo
| Tema: Re: Se puede arreglar el grifo de la gasolina Jue 11 Oct 2012, 4:25 pm | |
| Pierde por la zona que gira, no es mucho pero con el tiempo todo lo que pierde cae en la cadena .
Por lo que he leido llevan una junta pero no se si puedo cambiarla y si vale cualquier junta
saludos | |
5turbo Super Mobylette-Man
| Tema: Re: Se puede arreglar el grifo de la gasolina Jue 11 Oct 2012, 4:36 pm | |
| ponle la dos juntas nuevas y seguro que no pierde aprietalas bien y acertaras seguro | |
| Tema: Re: Se puede arreglar el grifo de la gasolina Vie 12 Oct 2012, 7:42 pm | |
| Intenta solucionarlo apretando la tuerca superior, la de metal que suele ser cosa de eso. | |
| Tema: Re: Se puede arreglar el grifo de la gasolina Sáb 13 Oct 2012, 8:03 am | |
| Tema interesante, yo tengo algunos grifos de gasolina que pierden, y e intentado cambiar las gomas que llevan en su interior. El problema es que no encuentro unas gomas que aguanten la gasolina, se deforman.
Tan solo conseguí solucionar el problema con corcho.
| Tema: Re: Se puede arreglar el grifo de la gasolina Sáb 13 Oct 2012, 8:57 am | |
| - megaramone escribió:
- Intenta solucionarlo apretando la tuerca superior, la de metal que suele ser cosa de eso.
Eso no sirve, ya lo he intentado y no pierden por estar flojos, pierden porque la goma se ha "encogido" con los años y la gasolina. El otro día, ya a la desesperada... corté una goma por la mitad (como una rebanada de pan). Metí una plancha de plástico fino (al final metí 2) de un blister, el típico plástico fino transparente que viene con el pegamento por ejemplo. Le hice los agujeros y demás y lo puse entre goma y goma. Cerré y fin del problema, ahora ya la goma estaba más "ajustada" dentro del grifo. Está claro que eso no es una solución buena, es una chapucilla, pero es para que entendáis por qué pierde. Es que la junta que hay negra dentro se ha "aplanado". | |
| Tema: Re: Se puede arreglar el grifo de la gasolina Sáb 13 Oct 2012, 10:02 am | |
| Habría que comprar alguna membrana de carburador y hacer una junta nueva, junto con lo de corcho son las dos soluciones que he encontrado.
El corcho es malísimo de trabajar y hay que buscar corcho corcho no aglomerado de corcho. | |
karlytos Asiduo
| Tema: Re: Se puede arreglar el grifo de la gasolina Sáb 13 Oct 2012, 2:06 pm | |
| ¿y no se podria hacer con un trozo de caucho del mismo calibre?por ejemplo de un neumatico viejo de tractor o similar(la camara,no la cubierta) también las venden por metros de todos espesores,yo he comprado de 4 y de 6mm para otras cosas un saludo a todos | |
| Tema: Re: Se puede arreglar el grifo de la gasolina Sáb 13 Oct 2012, 2:23 pm | |
| El problema de esas gomas es que se deforman con la gasolina, tiene que ser especiales para gasolina. | |
BeRbErExO Reincidente
Cantidad de envíos : 120 Edad : 36 Localización : asturias Fecha de inscripción : 21/09/2009
| Tema: Re: Se puede arreglar el grifo de la gasolina Sáb 13 Oct 2012, 2:58 pm | |
| Hoy haré pruebas con tetrabrik, con botellas de plastico y con no se que mas... ya os contare que pasa... Estoy por poner dos gomas de esas en un mismo grifo... a ver que ocurre... | |
| Tema: Re: Se puede arreglar el grifo de la gasolina Sáb 13 Oct 2012, 3:34 pm | |
| Con el tetrabrik puede funcionar, | |
| Tema: Re: Se puede arreglar el grifo de la gasolina | |
