colocar motor en chasis Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
colocar motor en chasis Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
colocar motor en chasis Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
colocar motor en chasis Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
colocar motor en chasis Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
colocar motor en chasis Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
colocar motor en chasis Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
colocar motor en chasis Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
colocar motor en chasis Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 143 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 143 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
colocar motor en chasis Poll_leftcolocar motor en chasis Poll_centercolocar motor en chasis Poll_right
ger
7 participantes
ger
ger
Cantidad de envíos : 60
Localización : Huesca
Fecha de inscripción : 10/01/2011
colocar motor en chasis Empty
MensajeTema: colocar motor en chasis   colocar motor en chasis Icon_minitimeMar 18 Sep 2012, 4:24 pm
salud compañeros, despues de lijar el chasis y demas piezas del AV-60 tengo que montar el motor en el chasis y tengo una duda que espero me podais resolver, cuando me dieron la moto ,el motor estaba ya separado y no se la longitud de los casquillos que van entre los silentblocs y la culata, imagino que uno sera mas largo que el otro pero en la hoja de despiece (motor AV-7) no aparece ninguno,¿ alguien por favor me puede decir las medidas ?.
MensajeTema: Re: colocar motor en chasis   colocar motor en chasis Icon_minitimeMar 18 Sep 2012, 4:33 pm
Si no me equivoco el motor va pegado al silent-block izquierdo, te lo digo de memoria....
ger
ger
MensajeTema: Re: colocar motor en chasis   colocar motor en chasis Icon_minitimeMar 18 Sep 2012, 6:03 pm
Gracias Marco , tomaré medidas y prepararé un casquillo pues.
Cantidad de envíos : 2265
MensajeTema: Re: colocar motor en chasis   colocar motor en chasis Icon_minitimeMar 18 Sep 2012, 8:08 pm
Exacto va pegada a la parte de la polea.
Xao
MensajeTema: Re: colocar motor en chasis   colocar motor en chasis Icon_minitimeMar 18 Sep 2012, 10:03 pm
Noooooooooooooooooooooooooo, cuidadínnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Hay 2 tipos de separadores de culata. Los que son iguales el del lado derecho que el izquierdo (hablo del que va en la culata), entonces hay que poner un separador de 4mm en el lado de la polea y el grande en la otra parte.
Ahora bien, si la culata es asimétrica, es decir, lleva casquillo pequeño en la parte derecha y en la parte de la polea hace como un "tetón", pues sí que va pegado a la parte de la polea sin separador de 4mm porque YA ESTÁ INCLUIDO.
No se si me explico.
MensajeTema: Re: colocar motor en chasis   colocar motor en chasis Icon_minitimeMar 18 Sep 2012, 10:31 pm
Pues no, lo siento, te explicas de puta pena, la docencia tampoco es lo tuyo (no te desanimes te encontraremos algo para lo que sirvas Razz).
A ver chaval, lees lo que pones o solo lo que quieres poner?. Dices "Los que son iguales el del lado derecho que el izquierdo (los separdores se entiende) " y luego a continuación pones "hay que poner un separador de 4mm en el lado de la polea y el grande en la otra parte". .... Pero si son iguales como es que hay uno de 4mm y otro mas grande???. A ver o son iguales o no lo son!.,! What a Face
anton paul
anton paul
Cantidad de envíos : 547
Edad : 41
MensajeTema: Re: colocar motor en chasis   colocar motor en chasis Icon_minitimeMar 18 Sep 2012, 10:38 pm
no son iguales, no!!el mas ancho va en el lado de la polea y el otro en el lado derecho y luego el tubo!!
MensajeTema: Re: colocar motor en chasis   colocar motor en chasis Icon_minitimeMar 18 Sep 2012, 11:20 pm
Vamos a volver a intentarlo...
Especial dedicación para Draude...
Hay 2 posibilidades:
-Culata redondas (todas) y algunas culatas cuadradas simétricas:
Estas culatas llevan un casquillo en cada lado que son simétricos, son iguales. Son "pequeños".
Este tipo de culatas necesita un separador de 4mm en el lado del a polea y un separador grande en el lado del encendido.
-Culata cuadrada asimétrica:
Esta culata lleva un casquillo diferente en el lado derecho que en el izquierdo. El casquillo del lado del encendido es como el del resto de culatas, pero el casquillo que va en la parte de la polea YA LLEVA UN SEPARADOR DE 4mm INCORPORADO, va todo de una pieza.
Por lo tanto, esta culata se monta "a pelo", sin separador de 4mm en el lado de la polea (porque ya está incorporado) y luego en el lado del encendido se pone el separador grande.
MensajeTema: Re: colocar motor en chasis   colocar motor en chasis Icon_minitimeMiér 19 Sep 2012, 6:09 am
Especial dedicación para Draude .....
"PROGRESA ADECUADAMENTE AUNQUE DEBE SEGUIR ESFORZÁNDOSE"
angelonix
angelonix
Cantidad de envíos : 131
Edad : 49
Localización : Torrent (valencia)
Fecha de inscripción : 12/08/2012
MensajeTema: Re: colocar motor en chasis   colocar motor en chasis Icon_minitimeMiér 19 Sep 2012, 7:44 am
y aver pregunta de examen rakor por curiosidad el av 10 como va?
MensajeTema: Re: colocar motor en chasis   colocar motor en chasis Icon_minitimeMiér 19 Sep 2012, 11:40 am
Nunca he montado el GAC sólo culatas Polini y claro, hay que adaptar siempre, así que el original ni idea.
Estoy seguro que en el manual de despiece sale.
ger
ger
MensajeTema: Re: colocar motor en chasis   colocar motor en chasis Icon_minitimeMiér 19 Sep 2012, 1:34 pm
muchas gracias por vuestro interes, he sacado los casquillos y son exactamente iguales ,el rebaje en la culata también, asi pues supongo que sera la primera posibilidad que dice Rakor , entonces¿ pongo un casquillo de 4mm en el lado polea y otro mas grande en el lado encendido?
colocar motor en chasis 2r2qjiu
MensajeTema: Re: colocar motor en chasis   colocar motor en chasis Icon_minitimeMiér 19 Sep 2012, 4:08 pm
Viendo así la foto... el casquillo del lado izquierdo mirando la foto... lo veo "rarito", es más, lo veo como de una culata cuadrada y no de culata redonda... así que cuidadín.
Esta es una culata redonda, por lo que tienes que añadir el trasto ese de 4mm.
ger
ger
MensajeTema: Re: colocar motor en chasis   colocar motor en chasis Icon_minitimeVie 21 Sep 2012, 8:26 pm
salud compañeros y disculpad mi ignorancia, he montado el motor con un casquillo de 4mm lado polea y otro de 12mm en lado encendido, yo creo que no se ve alineado con la polea pero no se si debe ir asi,¿que os parece a vosotros ?
colocar motor en chasis I4lgdk
colocar motor en chasis 2qb9eoi
Parece como si el eje que sujeta la culata estubiera torcido ????????
colocar motor en chasis I2odjp
MensajeTema: Re: colocar motor en chasis   colocar motor en chasis Icon_minitimeVie 21 Sep 2012, 11:32 pm
Mmmmmm!, un tipo Bisi. Ya es el segundo que se le sospecha soportes de eje de motor desalineados (por golpe a uno de los dos soportes). Compruébalo Twisted Evil
» Nº chasis y motor
» Colocar un Airsal 65 cc a Onix 1 año 1988
