| Mobylette AV 88 | |
+18carlos13 icecold Pablo de Ginebra Condorman rome88 Jose Ramon joan_mobylette minimoron XET DE PINA FERRAN Charlie BLAU TROP BORO pablo Eledoce12 CIC CABALLEROMINGO 22 participantes |
CABALLEROMINGO Reincidente
Cantidad de envíos : 168 Edad : 46 Localización : valencia Fecha de inscripción : 15/06/2009
| Tema: Mobylette AV 88 Miér 17 Jun 2009, 10:42 pm | |
| Hola a todos aqui empieza mi primera restauracion, espero hacerla bien teneis el liston muy alto. Aqui os dejo unas fotos de como la encontre, estaba en un estado pesimo. La tuve que lavar para que me dejaran entrar en casa. | |
CIC Mobylette-man
| Tema: Re: Mobylette AV 88 Miér 17 Jun 2009, 10:46 pm | |
| Hola Caballero enhorabuena por tu Mobylette, es un Av88 primera serie,muy bonito,la pena es el motor que se lo han cambiado,la bobina también,pero bueno se puede encontrar,¡animo!.Para lo que necesites.Saludos
Última edición por CIC el Miér 17 Jun 2009, 11:07 pm, editado 1 vez | |
| Tema: Re: Mobylette AV 88 Miér 17 Jun 2009, 11:07 pm | |
| ufff que chula y con la famosa curva de la felicidad, venga muchos ánimos para esa restauración. | |
pablo Asiduo
| Tema: Re: Mobylette AV 88 Miér 17 Jun 2009, 11:09 pm | |
| una chulada caballero , y no te preocupes que las hay mucho peores , animo y paciencia | |
BORO Asiduo
| Tema: Mobylette AV 88 Miér 17 Jun 2009, 11:42 pm | |
| hola CABALLEROMINGO muy chula y de las que se ven pocas,veras como un toquecito por aqui y otro por alla y cuando menos te lo esperes a rular con ella, bueno si necesitas algo estamos cerca
un saludo | |
| Tema: Re: Mobylette AV 88 Jue 18 Jun 2009, 12:20 am | |
| Hola Javier, Estupendo AV-88 " Pata Negra " que por cierto, después del baño se ha quedado como nuevo, que ya le hacía falta!!!
Me encanta ver como se restaura un nuevo Mobylette, así que sigo con atención este post, y no dudes en preguntar si surgen imprevistos, que seguro que surgirán, pero tranqui, aquí estamos para lo que sea OK !!!
Venga saludoscordiales desde la Zona Boxes de Esporlas.
TROP..... | |
| Tema: Re: Mobylette AV 88 Jue 18 Jun 2009, 8:10 pm | |
| Esta pregunta va para cic, cual seria el motor que le corresponderia a la mia? | |
BORO Asiduo
| Tema: Re: Mobylette AV 88 Jue 18 Jun 2009, 9:44 pm | |
| Hola Javier, si la vista no me falla yo creo que el motor que monta tu AV-88 es el correcto, MOTOR DEL TIPO AV-7 CON CILINDRO DE LOS REDONDITOS, lo único que no concuerda es el tubo de escape, debería llevar el que es del tipo trompeta !!! Tal y como puedes ver en las fotos del Moby de BORO, o como el de uno de los míos. De todas formas en cuanto puedas échale un par de fotos y saldremos de dudas OK !!! Venga saludos cordiales desde Esporlas, Mallorca.
CIC Mobylette-man
| Tema: Re: Mobylette AV 88 Jue 18 Jun 2009, 9:58 pm | |
| Hola Caballero,exactamente lo que dice TROP,el motor tiene que ser redondito,en la foto parece cuadrado,lo que si está claro es el tubo escape,discúlpame si he fallado en la vista,es todo por ayudar.Para lo que necesites.Saludos. | |
| Tema: Re: Mobylette AV 88 Jue 18 Jun 2009, 10:19 pm | |
| Chicos este es el motor que me tienen que traer, un av 7 nuevo de trinqui. Y el tubo de escape ya lo tengo. El tubo de escape si que tengo claro que es ese pero el motor no lo tengo tan claro | |
| Tema: Re: Mobylette AV 88 Jue 18 Jun 2009, 10:28 pm | |
| Tema: Re: Mobylette AV 88 Jue 18 Jun 2009, 10:31 pm | |
| Esto empieza a tener buen color, ya te digo, y cuidadín que engancha!!!!!!!!!!
| Tema: Re: Mobylette AV 88 Jue 18 Jun 2009, 10:38 pm | |
| Joe como brilla ese escape, te va a quedar de lujo, esperamos impacientemente, el proceso de despiece. | |
pablo Asiduo
| Tema: Re: Mobylette AV 88 Jue 18 Jun 2009, 11:08 pm | |
| menudo comienzo , ya te digo , donde has conseguido esas cubiertas y esa bomba de hinchar? si no es mucho preguntar | |
Charlie De la casa
| Tema: Re: Mobylette AV 88 Vie 19 Jun 2009, 12:14 am | |
| Buenas.
Joer, vaya material de primera que manejas CABALLEROMINGO, de donde lo has sacado tío, porque es una pasada, material nuevo y de última generación, quizás un pelo demasiado modernillo para mi gusto que soy muy carrozon , pero mola mazooooooooooo.
chao.
Charlie. | |
| Tema: Re: Mobylette AV 88 Vie 19 Jun 2009, 12:22 am | |
| Hola CABALLEROMINGO, ya estoy aquí otra vez.
Bueno bueno, que veo por aquí un material estupendo, pero, pero, como dice Charlie, creo que debes saber que no corresponde para nada al modelo de Mobylette que tienes, ten en cuenta que tu AV-88 es de principios de los 60, y ese motor con toma de admisión por laminas en el Carter, es de los 90, hay casi 30 años de evolución entre esos dos motores, para que me entiendas es como si a un 600 le montaras el motor diesel TDI de última generación de los Seat Leon.
Vamos a ver, quiero que sepas que no es mi intención para nada, ser un aguafiestas ni nada por el estilo, pero si lo que tienes pensado es restaurar un autentico y genuino AV-88 como dios manda, ese motor, o ese escape, no caben en la restauración, es un disparate, ahora bien !!! otra cosa bien diferente es si lo que buscas es reparar el Mobylette dejando de lado la originalidad, entonces ahí no hay nada que decir, es más te alabo el gusto porque con ese material de primera, tiene que ser una caña de Moby.
Bien Victor, espero que no me cojas manía por este comentario, y que sigamos siendo buenos compañeros de afición, pero he creído que tenias derecho a saberlo, que a veces uno hace las cosas con la mejor de las intenciones y no sabe que se está equivocando OK !!!
Lo dicho, que es tan solo un comentario de buen rollito a nivel informativo, vale !!!
Venga saludos cordiales desde la Zona Boxes de Esporlas.
CIC Mobylette-man
| Tema: Re: Mobylette AV 88 Vie 19 Jun 2009, 8:48 am | |
| Bueno ya que te lo ha comentado Trop,te puedo decir que está en todo lo cierto.Te invito a que vengas este fin de semana a mi casa y veas mi Mobylette av88 restaurada y las demás y te digo unas cuantas cosas y nos conocemos, pero de lejos jejeje.Te mando un mensaje privado por si te interesa la invitación.Saludos | |
FERRAN Mega mobylette Man
| Tema: Re: Mobylette AV 88 Vie 19 Jun 2009, 10:27 am | |
| Algo así nos pasa a veces con las motos, tengo algunos muy buenos amigos que tienen réplicas de motos o coches que algunos ya tienen más de 25 años y los pueden matricular como históricos. Esto no quita que ellos son conscientes de que lo que llevan son réplicas y aunque no se abstienen por ello de acudir a las concentraciones, procuran no presumir y si de informar a la gente que pide información de sus vehículos. Suerte y a seguir. | |
XET DE PINA Reincidente
| Tema: Re: Mobylette AV 88 Vie 19 Jun 2009, 10:59 pm | |
| YO ESTOY CON TROP EN LO DE EL MOTOR.... PERO LO DEL ESCAPE PUEDE PASAR .AUNQUE ESE MOTOR A ESE CHASIS DE PRIMERAS NO ENCAJA POR EL SOPORTE DEL AV 88 ESTA MAS AVANZADO QUE EL DE LA CULTA DEL MOTOR DEL AV 7 DE ONIX QUE TIENES EN LA FOTO FIJATE.... UN SALUDO
POR LO DEMAS PERFECTO DE MI PARTE
Última edición por XET DE PINA el Vie 19 Jun 2009, 11:21 pm, editado 1 vez | |
| Tema: Re: Mobylette AV 88 Vie 19 Jun 2009, 11:17 pm | |
| Bueno bueno, menuda leccion, gracias a todos por los consejos. Os comento, yo quiero dejar la Moby tal cual salio de la fabrica, asi que estoy abierto a todas las criticas y comentarios. Lo del motor queda ya en cuenta que para nada el av7 nuevo, le pondre el suyo pero tendre que repararlo. Lo del escape si que me parece bastante original el que ya tengo en casa y todas las cosas que he comprado nuevas he intentado siempre no desviarme mucho para que la estetica de la moto no cambie nada. Los amortiguadores son exactamente iguales, pero no se lo digais a nadie son de una peugeot. El caballete es exactamente igual, los pedales a base de fotografias y horas por internet estos me parecen lo mas adecuados, el cable del cuentaquilometros y el tensor de cadena lo mismo, las cubiertas era algo que tenia claro, en todas las fotos sale con banda blanca, y como os digo estoy abierto a todas las sugerencias, gracias de verdad. Hoy lleve la moto al pintor con la referencia que me dio TROP espero que no tarde mucho estoy muy impaciente y mañana mismo ire a conocer a CIC y a ver su Moby, mientras tanto os dejo una foto de las llantas que recoji esta tarde. SALUDOS Mobyletteros. | |
minimoron Nuevo
Cantidad de envíos : 24 Localización : Morón(Sevilla) Fecha de inscripción : 21/04/2009
| Tema: Re: Mobylette AV 88 Vie 19 Jun 2009, 11:36 pm | |
| Buen comienzo de la restauración, con las ganas que tienes seguro que la dejas nueva.
Es curioso, dos AV88 a la vez en restauración, el tuyo y el de joan. Al mío lo toca esperar un poco.
Yo creía que el escape era el suyo pero me he dado cuenta que el original se desmonta, ¿no es cierto?.
La referencia de la pintura me podrías decir cual es, si es que es rojo original.
Tiene el mismo piloto trasero que la mía, que como ya me habían dicho no es el original, lo que corroboro ya que al quitarlo me he dado cuenta que tapa la pegatina de GAC. ¿Alguno tiene el original y podría hacerle una foto?
Saludos. | |
| Tema: Re: Mobylette AV 88 Vie 19 Jun 2009, 11:45 pm | |
| La referencia del color es Rojo Sirio XSC 1373 de Ford (Standox). pero hay que oscurecerlo un poquiriquitin. | |
| Tema: Re: Mobylette AV 88 Sáb 20 Jun 2009, 12:05 am | |
| Se me olvidava aqui esta la foto de las llantas. | |
joan_mobylette De la casa
| Tema: Re: Mobylette AV 88 Sáb 20 Jun 2009, 12:42 pm | |
| joe.. que llantas, estan perfectas, yo las mias no se si las tengo que cromar o buscar unas de nuevas, ya tengo el chasis desmontado y he de mirar si es muy caro llevarlo al chorro de arena.
bueno enhorabuena por esas llantas, ya me has adelantado
saludos | |
| Tema: Re: Mobylette AV 88 | |
| Mobylette AV 88 | |
