| NI GOTO DE CHISPA | |
chuto Reincidente
Cantidad de envíos : 184 Localización : Ontur-Albacete Fecha de inscripción : 14/03/2011
| Tema: NI GOTO DE CHISPA Lun 17 Sep 2012, 9:57 pm | |
| Hoy he intentado a arrancar el motor y no hace nada de chispa, nada de nada, el motor está tal y como estaba de origen, lo unico que hice es desmontarlo y volver a montar pero vete tu a saber el tiempo que llevaba parado , con los años que tiene . Ayuda por favor | |
| Tema: Re: NI GOTO DE CHISPA Lun 17 Sep 2012, 10:00 pm | |
| Puff..... vete descartando tío.... cambia platinos, condensador, cables nuevos, bobina de alta, pipa, bujía, mala masa....... Ya nos contarás con más detalles | |
JAVIER ROS Reincidente
| Tema: Re: NI GOTO DE CHISPA Lun 17 Sep 2012, 10:04 pm | |
| - chuto escribió:
- Hoy he intentado a arrancar el motor y no hace nada de chispa,
nada de nada, el motor está tal y como estaba de origen, lo unico que hice es desmontarlo y volver a montar pero vete tu a saber el tiempo que llevaba parado , con los años que tiene . Ayuda por favor 1-evisa las masas 2-bujia 3-mira que el cable de la bobina de alta este en el terminal q que toca y que los contactos esten limpios 4-platinos 5-condensador Eso seria lo económico si no funciona ya se mirara bobina de alta no es tan complejo como crees | |
La parte electrica a pesar de ser muy sencilla, puede fallar por multiples cosas, lo único que puedes hacer es ir descartando cosas.
| Tema: Re: NI GOTO DE CHISPA Lun 17 Sep 2012, 10:06 pm | |
| - JAVIER ROS escribió:
nada de nada, el motor está tal y como estaba de origen, lo unico que hice es desmontarlo y volver a montar pero vete tu a saber el tiempo que llevaba parado , con los años que tiene . Ayuda por favor 1 revisa las masas 2 bujia 3mira que el cable de la bobina de alta este en el terminal q que toca y que los contactos esten limpios 4platinos 5 condensador
| Tema: Re: NI GOTO DE CHISPA Lun 17 Sep 2012, 10:10 pm | |
| Antes de nada miraría esa bobina de alta, como bien sabes van dentro del motor y suelen fallar, yo empezaría con eso. | |
chuto Reincidente
| Tema: Re: NI GOTO DE CHISPA Lun 17 Sep 2012, 10:33 pm | |
| Asi es como está en estos momentos el tema de la chispa, a ver si alguno de vosotros os ha surgido este problema con este tipo de motor, pensar que para mí esto es totalmente nuevo y no tengo ni idea del tema. Aquí podeis ver el grupo del plato magnetico entero, la bujía es nueva de estrena, el cable rojo que se vé no, pero lo he sacado y vuelto a enroscar varias veces y nada de nada. le he cambiado tres veces la rosca esa que sale directa hacia el cable de la bujía pero no hay manera. He probado hacerle masa directamente con la bujía quitada, tocando con el cilindro pero no hay manera. | |
| Tema: Re: NI GOTO DE CHISPA Mar 18 Sep 2012, 7:21 am | |
chuto Reincidente
| Tema: Re: NI GOTO DE CHISPA Mar 18 Sep 2012, 1:08 pm | |
| Domingo muchas gracias por ese pedazo de post que me has mandado, ya te cuento las peripecias que tengo que hacer en el encendido, creo que me voy a entretener con esto. No se si seré capaz. Por cierto como llevas tu "bisi" hace tiempo que no la veo tirar palante. V´sssssssssssssssssssss | |
| Tema: Re: NI GOTO DE CHISPA Mar 18 Sep 2012, 2:00 pm | |
| La verdad que en verano tengo muy poco tiempo libre, y no la he tocado en todo el verano, también es verdad que ando metido en más lio, que en breve os mostrare.
Más chatarra y algo de equipación para el taller.
chuto Reincidente
| Tema: Re: NI GOTO DE CHISPA Mar 25 Sep 2012, 9:00 pm | |
| Hoy he desmontado todo el encendido de la "bisi", y siguiendo un post que me mandó Eledoce he intentado probar las bobinas de luces y de alta, con resultados dispares, en la de encendido, creo que está todo perfecto. Lo he hecho tal y como veis aquí y el resultado es positivo. El polimetro que tengo yo es acustico y cuando el circuito tiene continuidad pita, (aunque en la foto no se oye) Cuando hago la prueba en la bobina de alta me da continuidad en uno de los circuitos de la bobina, en el otro según leí al llevar tanta cantidad de hilo la bobina mi polimetro no lo capta. El problema me viene cuando como se dice en el post hago la prueba de fuego para comprobar si hay chispa. Para eso se necesita un chispometro que yo no tengo hay ¿alguna manera de comprobarlo con el polimetro? Lo tengo todo desmontado necesito ayuda. S.O.S. S.O.S. | |
| Tema: Re: NI GOTO DE CHISPA Mar 25 Sep 2012, 10:46 pm | |
Yo tengo uno de estos y en una ocasión el problema que tuve fue el cable del condensador que mas o menos hace el recorrido que te pongo y al pasar por debajo de la leva en donde te indico con un circulo, se pelo por rozar con la leva.
Compruébalo.
chuto Reincidente
| Tema: Re: NI GOTO DE CHISPA Mar 25 Sep 2012, 10:53 pm | |
| Hola Costitxer, no se si habrás colgado algunas fotos pero no se pueden ver. | |
| Tema: Re: NI GOTO DE CHISPA Mar 25 Sep 2012, 10:57 pm | |
| Perdona, pero a esta hora no se pueden hacer tres cosas a la vez. | |
chuto Reincidente
| Tema: Re: NI GOTO DE CHISPA Mar 25 Sep 2012, 11:07 pm | |
| Ok gracias , ya lo he comprobado y no está cortado, intentaré montar de nuevo todoesto. Tengo la impresión de que pudiera ser el borne que sale hacia el cable dela bujía. espero salir pronto de dudas. | |
| Tema: Re: NI GOTO DE CHISPA Mar 25 Sep 2012, 11:15 pm | |
Yo en mi AV-63 tengo n proyecto cambiarle el plato magnetico y ponerle uno con la bobina de alta fuera, estos no dan mas que problemas.
chuto Reincidente
| Tema: Re: NI GOTO DE CHISPA Mar 25 Sep 2012, 11:27 pm | |
| Igual llevas razon, pero creo que pierden algo de encanto ¿no? en fín ya os cuento como me va la cosa Por cierto, en caso que esta bobina no funcione habrá recambio nuevo.
| Tema: Re: NI GOTO DE CHISPA Miér 26 Sep 2012, 8:45 am | |
chuto Reincidente
| Tema: Re: NI GOTO DE CHISPA Mar 09 Oct 2012, 2:12 pm | |
| Bueno compañeros, acabo de probar una bobina de alta que compré a Moriana pensando que este sería el problema y sigo igual que antes lo unico que me queda por cambiar es el condensador, a ver si hay suerte. Ya os cuento, ¿existen condensadores como este? ¿Seguiran llevando este mismo anclaje? | |
chuto Reincidente
| Tema: Re: NI GOTO DE CHISPA Jue 17 Ene 2013, 9:02 pm | |
| Sigo mi odisea con la "chispa de la vida" he estado estos días liado con varias cosillas, el fileteado de la AV-31, una restauración de un casco antiguo de moto superguapo, que por cierto no os he enseñado... la presentación de la av27, pero sobretodo con la dichosa chispa de la Moby. Deciros que de momento ya tengo chispa hasta la punta del cable que va a la pipa de de la bujía , pero en cuanto le pongo la pipa y la bujía, se acabó la chispa. Todo apunta que es que no enrrosco bién la pipa al cable , pero he repetido el proceso, y no hay manera. ¿A alguien le ha pasado esto alguna vez? yo la estoy probando con la bujía quitada y haciendo masa con el borne. Algo he adelantado ,aunque todo sea dicho, con la ayuda de Eledoce, desde aquí darle las gracias porque lo llevo frito. | |
| Tema: Re: NI GOTO DE CHISPA Jue 17 Ene 2013, 10:43 pm | |
| Pues el otro día Classics me llamó contándome el mismo caso, EXACTO,!. Lo malo es que aun no me consta que lo haya solucionado | |
| Tema: Re: NI GOTO DE CHISPA | |
