karlytos Asiduo
| Tema: Re: Trop, necesito ayuda. Mar 19 Mayo 2009, 9:11 pm | |
| Hola TROP,¿me podrias explicar la puesta a punto sin la bujia esa? Es que no hay manera de que me haga chispa,y yo creo que se me ha movido la leva Un saludo compañero y gracias | |
| Tema: Re: Trop, necesito ayuda. Miér 17 Jun 2009, 9:56 pm | |
| Hola karlytos, como estamos!!!
Cual es el problema ??? Según dices no hay manera de que tu motor saque chispa no !!!
Bien, de entrada casi que te puedo decir que independientemente que la leva este bien calada o no, ese no es el problema vale, me explico:
Es posible que la leva no esté donde debería estar para que el motor arranque correctamente, pero aun que estuviera mal puesta, el motor debería sacar chispa, aun que no arrancase.
En el caso de que la leva este mal, lo único que pasa es que no hace saltar la chispa en el momento adecuado para que el motor arranque, pero sigo insistiendo que la chispa debería saltar.
Yo creo que el problema lo tienes en otro sitio: * Puede que tengas mal las bobinas interiores del plato magnético.* Puede que este mal la bobina de alta exterior.* Puede que los contactos de los platinos estén sucios, o quemados.* Puedes tener el condensador fastidiado.* Puede ser que los cables de salida del plato magnético estén conectados al revés.* También puedes tener conectada al revés la bobina de alta.* Desconfía de la Bujía, aun que sea nueva.* Asegúrate que el motor hace masa con el chasis.* Asegúrate que el plato magnético no roza las bobinas interiores.* Asegúrate que todo lo de dentro del plato magnético este aislado, y los terminales protegidos con sus correspondientes aislantes.* Presta especial atención a los cables interiores del plato magnético " Que no rocen en ningún sitio "* Comprueba que el cable de alta de la bujía no esté cortado.En fin, la corriente eléctrica es muy complicada, como no se ve !!! tan solo se siente de vez en cuando...
Venga karlytos coméntame un poco lo que has hecho, para situarnos un poco vale !!!
karlytos Asiduo
| Tema: Re: Trop, necesito ayuda. Miér 24 Jun 2009, 8:30 pm | |
| Hola TROP, gracias por tu ayuda pero creo que tardaré un poco todavía a llegar al punto en el que estaba, pues he desmontado totalmente el motor y voy a empezar de cero cambiando rodamientos, retenes, juntas, etc, que es lo que debería haber hecho desde el principio. De todos modos te agradezco tu interés y tendré en cuenta tus sugerencias para el futuro Un saludo. | |
| Tema: Re: Trop, necesito ayuda. | |
