| Herramientas y útiles especificos para nuestros Mobylettes | |
+11Pantin vapepelu Chatarrina malditoenano MIQUEL MOTORET megaramone 5turbo TROP moriana paco hoyo maisongrassac 15 participantes |
| Tema: Herramientas y útiles especificos para nuestros Mobylettes Lun 10 Sep 2012, 11:00 pm | |
| Muy buenas noches a tod@s. En este post vamos a ir conociendo los distintos tipos de útiles que se usan para trapichear con nuestros Mobylettes Matías esto va por ti vale !!! Aun que muy poca gente lo sepa, existe un útil para centrar las bobinas del plato magnético de nuestros Mobylettes, y es tan sencillo como un aro metálico con la medida exacta en la que tienen que quedar colocadas las dos bobinas del plato. Es muy fácil de manejar, simplemente se coloca el aro entre las bobinas, que deben de estas sueltas, es decir con los tornillos y tuercas que las sujetan bastante flojos con el fin poder colocar y centrar las bobinas en el interior del aro, una vez que las tenemos bien centradas haciendo tope con la parte interior del aro, se apreta todo y listos. Una vez hecho todo eso, se retira el aro y ya tenemos las bobinas perfectamente colocadas y alineadas, cosa que viene muy bien para evitar roces por el interior del plato magnético. Venga saludos.
| Tema: Re: Herramientas y útiles especificos para nuestros Mobylettes Sáb 25 Oct 2014, 11:20 pm | |
| Esta semana pasada me dio por hacerme un útil para poder desmontar la tuerca trasera del variador del embrague. Es un útil muy útil, y nunca mejor dicho y bastante bueno de hacer si es que cuentas con un torno. Todo empieza con un trozo de plancha de hierro redonda de unos 20 cm de diámetro y 1 cm de ancho. Aquí se puede ver el diámetro de la plancha con relación al Moyu del embrague. Se pincha justo por el cendro y se le suelda un eje de aproximadamente 1,5 cm de diámetro y unos seis cm de largo. Después se pasa al torno para mecanizar la pieza a la medida adecuada. Una vez rebajado a la medida se le pone encima el moyu para determinar donde se tiene que poner el tope que en este caso es un tornillo con cabeza Allen. Y voila. Y ya para finalizar se le suelda por la otra cara un trozo de fleje para poder sujetar el útil al caracol del banco. Fácil no !!! Venga saludos...
| Tema: Re: Herramientas y útiles especificos para nuestros Mobylettes Dom 26 Oct 2014, 2:09 am | |
| ¡¡ mirapues...¡¡¡ ojo,que el torno es como las Mobys,crea adicion¡¡¡¡ | |
paco hoyo Reincidente
Cantidad de envíos : 120 Edad : 60 Localización : FUENSANTA (GRANADA) Fecha de inscripción : 08/07/2014
| Tema: Re: Herramientas y útiles especificos para nuestros Mobylettes Dom 26 Oct 2014, 2:34 am | |
| Muy buenas a todos. Trop donde se consigue esa llave del embrague? | |
| Tema: Re: Herramientas y útiles especificos para nuestros Mobylettes Sáb 01 Nov 2014, 10:44 pm | |
| Hola Paco como estamos !!!
Pues esa herramienta, no creo que la puedas comprar en ningún sitio a día de hoy ya que es herramienta original de la época, pero bueno es bastante buena de copiar.
Te pillas un vaso de carraca de la medida adecuada y le cortas un cacho, luego le sueldas ese cacho a un trozo de fleje y ya la tienes OK.
5turbo Super Mobylette-Man
| Tema: Re: Herramientas y útiles especificos para nuestros Mobylettes Dom 02 Nov 2014, 1:21 pm | |
| Hola TROP ¿¿¿¿¿¿ seguiras poniendo mas utiles | |
| Tema: Re: Herramientas y útiles especificos para nuestros Mobylettes Sáb 16 Mayo 2015, 12:33 am | |
| Bueno chicos, seguimos con otro útil manufacturado. En este caso se trata del útil para aflojar la tuerca interior que sujeta los casquillos de ajuste de las suspensiones delanteras de nuestros Mobys. Algo así como esto. El útil estará compuesto por dos componentes, por una parte un trozo de barra de hierro para dar forma al cuerpo fusionado con una varilla de aluminio. Mecanizando la varilla de aluminio para la mecha del útil. Aquí fusión de ambas piezas con la ayuda de la prensa. Por último dando forma a un trozo de varilla de inox calibrada para usarla como mango del útil Y tachannnnnnn. A parte de intentar clonar el útil que MIQUEL MOTORET muy amablemente me ha prestado, le he querido dar mi toque personal variando un pelin el diseño, aun que el resultado final sea exactamente el mismo, y aquí lo podéis ver un poco más de cerca. PD:Por cierto, os puedo decir que no sale a cuento hacerse este útil, porque según me comenta Miquel Motoret, le ha costado tan solo 15€ y yo he estado más de tres horas trabajando con el torno. Pero y el gustazo de habérmelo hecho yo mismo, no me lo quita nadieeee!!!!! Venga saludos....
moriana Mezcla en las venas
| Tema: Re: Herramientas y útiles especificos para nuestros Mobylettes Sáb 16 Mayo 2015, 12:58 am | |
| Bueno, no está nada mal y.... Además con su Moleteado y todo ¡ y es que teniendo herramientasssssssss. Etupendo Trop.
Saludos. Moriana. | |
| Tema: Re: Herramientas y útiles especificos para nuestros Mobylettes Sáb 16 Mayo 2015, 1:42 pm | |
| Efectivamente Moriana, Con buena picha, bien que se méa, y nunca mejor dicho. Yo no es que este muy ducho con el torno, simplemente enredo un poco con el, y a veces hasta me salen las cosas bien Como en este caso. La verdad es que con un torno se puede hacer casi de todo, lo que pasa es que es muy muy delicado trabajar con el, y tienes que estar muy concentrado en lo que estas haciendo porque con esta herramienta no caben los errores. Tiene una infinidad de accesorios increíbles, como por ejemplo el útil para hacer los Moleteados, es una caña ver como trabaja ese útil. Le pedi prestada la herramienta a MIQUEL MOTORET, porque hoy la tenia que usar, y ya que la tenía, pues me hice una para mi, me encantan las herramientas. Como digo, hoy mismo ya la he estrenado, y funcionaaaaaaaa....... Ahora ya solo me queda pintar su silueta al tablero del banco para colgar el útil, je jeyyyy. Venga saludos.
MIQUEL MOTORET De la casa
| Tema: Re: Herramientas y útiles especificos para nuestros Mobylettes Sáb 16 Mayo 2015, 1:46 pm | |
| Hola a todos, Jaime te has vuelto a superar porque no solo la has clonado, sino que la has superado, y encima funciona, claro que si y es que con las herramientas especificas se trabaja muy bien. Saludos. MIQUEL MOTORET | |
| Tema: Re: Herramientas y útiles especificos para nuestros Mobylettes Sáb 16 Mayo 2015, 1:51 pm | |
| Ahora falta hacer dos útiles mas, uno seria el extractor para sacar los casquillos interiores de la horquilla, y el otro útil es para meter los embellecedores de aluminio de los brazos de las horquillas. Y un soporte para poner al tornillo de banco para montar los retenes del cigüeñal y los rodamientos, y una herramienta para extraer y meter los silentblocs del cuadro Ya hablamos, saludos. MIQUEL MOTORET:affraid: | |
| Tema: Re: Herramientas y útiles especificos para nuestros Mobylettes Sáb 16 Mayo 2015, 8:14 pm | |
| Tema: Re: Herramientas y útiles especificos para nuestros Mobylettes Vie 21 Ago 2015, 11:48 pm | |
| Hola de nuevo chicos. Bueno, hoy he incorporado un nuevo útil a mi caja de herramientas especificas, bueno en realidad lo que he hecho ha sido cambiar la vieja y anticuada BUJIA DE PUESTA A PUNTO que he estado utilizando hasta ahora, por otra nueva y de cosecha propia. Esta es la que he estado usando desde siempre, que también es de cosecha propia, y la verdad es que no me ha dado ningún tipo de problemas. Esta bujía de puesta a punto, a parte de utilizarla para eso " puesta a punto " también se la puede utilizar como tope para el pistón. Y esta es mi nueva BUJIA DE PUESTA A PUNTO, que como podéis ver, y a pesar de que todavía le falta un pequeño detalle para estar lista al 100x100, se la ve un poco más completa que la otra. Aquí el despiece por si alguien quiere saber como esta echa. Como he dicho antes todavía le falta un pequeño detalle para que esté operativa, pero ese detalle prefiero que me lo haga un tornero profesional ya que de el depende su correcto uso. Se trata de marcar la escala de rayas en el cuerpo de la bujía para poder hacer una puesta a punto a la décima de milímetro. Con este tipo de BUJIA DE PUESTA A PUNTO, el procedimiento de la puesta a punto se hace de distinta forma, pero bueno, no os preocupéis que cuando la tenga lista del todo ya abriré un post para explicar con pelos y señales como se utiliza ok !!! Venga saludos.
| Tema: Re: Herramientas y útiles especificos para nuestros Mobylettes Sáb 22 Ago 2015, 1:02 am | |
| Para vuestra información, hay una boca para la tuerca gorda del embrague en las tiendas que todos conocemos y que habrá en casi todas las comunidades, en Norauto y me costo 5,50 na más. | |
| Tema: Re: Herramientas y útiles especificos para nuestros Mobylettes Sáb 22 Ago 2015, 10:23 am | |
| Vaya, tú! Qué máquina!! Te está quedando genial, con sus rugosidades y todo para un mejor agarre en su utilización, jobar! Una cosa te quiero comentar, la gomita de la aguja, la inferior la vas a dejar ahí? Es que el que tengo yo, comprado, de ese tipo, solo lleva una goma, la superior para que no deje caer la aguja al hueco del cilindro. | |
| Tema: Re: Herramientas y útiles especificos para nuestros Mobylettes Sáb 22 Ago 2015, 8:04 pm | |
| Hola que tal.
A ver Jaime, las escalas graduadas de puesta a punto me puedes indicar las medidas de los dos modelos o sea la separación entre lineas una esta mas distanciada que la otra.
Por otra parte la llave de soltar la contratuerca de la media polea fijadel embrague, si la que lleva un trozo de tubo para alargarla me gustaría saber de donde la has sacado por curiosidad, ya que esta llave me suena que la teniamos en el taller de la casa Mobylette ya que seria mucha casualidad que se hubieran hecho dos iguales a partir de un trozo de tubo.
Lo del util de la puesta a punto la que tiene mas separacion entre lineas me lo tendrias que prestar cuando puedas y si tienes dos iguales me podrias vender uno si quieres. Te tengo que traer un dia de esos el util para sacar los casquillos de las horquillas interiores para que lo clones asi como el util para meter los retenes del cigueñal y el extractor para sacar los piñones libres y alicates para los circlips las dos Luego ya lo subiras tu en el foro con fotos,saludos MIQUEL MOTORET | |
| Tema: Re: Herramientas y útiles especificos para nuestros Mobylettes Dom 23 Ago 2015, 1:23 pm | |
| Hola buenos días Miquel. Bueno el asunto de las escalas de la puesta a punto son: 1mm, 2'5mm, 2'8mmY en cuanto a lo de la llave para la contratuerca del embrague, te puedo decir que me la regalo Paco Torres, un par de días antes de cerrar el último tallercito de Mobylette de Palma que estaba en la rotonda de la carretera de Valldemosa, justo al lado del Carrefour, seguro seguro que lo tenias que conocer... Que por cierto, cuando puedas me puedes traer los alicates de puntas redondas para los circlips del embrague, es que he encontrado unos que pueden ir bien, tan solo con rebajar unas milésimas las puntas ya sirven, pero antes de encargarlos me gustaría compararlos con los tuyos originales OK !!!. Venga saludos...
| Tema: Re: Herramientas y útiles especificos para nuestros Mobylettes Dom 23 Ago 2015, 1:38 pm | |
| TROP hay mejores alicates que esos para sacar los dichosos circlis Yo compre unos con las puntas dobladas y mas largas Pero con tan mala suerte que se los deje a un ex amigo y me quede sin ellos y sin probarlos
Creo que puse un post con foto | |
| Tema: Re: Herramientas y útiles especificos para nuestros Mobylettes Dom 23 Ago 2015, 1:42 pm | |
| estos son en cuestion | |
| Tema: Re: Herramientas y útiles especificos para nuestros Mobylettes Dom 23 Ago 2015, 4:09 pm | |
| Ya decía yo que conocía esta llave, claro que si que conocía a Paco, pues que sepas que esta llave en cuestión perteneció en su día ni más ni menos que al taller de la Mobylette de Palma, y referente a la galga de puesta a punto me tendrías que dejar la de 2,5 o vender, la necesitaré para la puesta a punto del motor de la AV-88 que al final estoy montando, y de paso te dejare las herramientas comentadas para su clonaje.
Saludos MIQUEL MOTORET.
| Tema: Re: Herramientas y útiles especificos para nuestros Mobylettes Dom 23 Ago 2015, 8:42 pm | |
| Hola de nuevo Miquel.
Cuenta con la bujía de puesta a punto sin problemas, pero te tendrás que apañar con la nueva, porque la vieja esta Missing, por eso me he fabricado una nueva.
En cuanto al detalle de la llave, nunca me hubiera imaginado tener una de las herramientas originales del concesionario de Mobylette de Palma, ya te digo, que por cierto a parte de esa llave, el bueno de Paco, me regalo unas cuantas mas, entre las cuales había un comprobador de chispa para bobinas de alta y condensadores.
Venga saludos....
malditoenano Asiduo
Cantidad de envíos : 404 Edad : 50 Localización : Lazkao-Gipuzkoa Fecha de inscripción : 23/06/2012
| Tema: interesante aliate Lun 24 Ago 2015, 12:05 am | |
| - 5turbo escribió:
estos son en cuestion Me interesaria saber las medidas dellos alicates curbos para ber si seria posible consegirlos por esta zona... Asie que si algien es tan amable de facilitarme los.. saludos | |
Chatarrina Asiduo
| Tema: Re: Herramientas y útiles especificos para nuestros Mobylettes Miér 16 Sep 2015, 10:04 am | |
| los alicates que salen en la foto son como estos yo puedo conseguirlos
Alicates | |
| Tema: Re: Herramientas y útiles especificos para nuestros Mobylettes Sáb 15 Oct 2016, 4:41 am | |
| Hola, cómo ya sabéis soy un BabyMobylettero con una esperiencia de apenas tres meses. Me encantan las herramientas y ahí mi experiencia es mucho más abultada. Encontrar herramientas originales es una tarea complicada, costosa y en algunos casos prohibitiva. Buscar compatibles, clonarlas o tirar de ingenio como hacéis muchos de vosotros es una tarea más fácil.
En este corto espacio he acopiado muchos de los útiles necesarios para las tareas de entretenimiento de las Mobylette (algunas veces me pregunto para qué quiero toda esa herramienta si solo poseo una "Moby".... creo que esto se me está escapando de las manos) pero me hace mucha ilusión disponer de ellas.
Por este motivo escribo estas líneas, estaría interesado en conocer las dimensiones del anillo para centrar las bobinas y puestos a pedir si pudierais presentarnos el comprobador de bobinas de alta y condensadores.
| Tema: Re: Herramientas y útiles especificos para nuestros Mobylettes Jue 20 Oct 2016, 3:23 pm | |
| ¡Hola a todos!
Os dejo unas fotos del útil que he fabricado para poder desmontar el moyu del embrague
https://2img.net/h/oi64.tinypic.com/ab2eki.jpg https://2img.net/h/oi63.tinypic.com/drea0y.jpg https://2img.net/h/oi66.tinypic.com/eioaz8.jpg
He conseguido unos alicates para desmontar el circlip del embrague
https://2img.net/h/oi68.tinypic.com/1zbut54.jpg
Esta es la marca, por si alguien le interesa:
https://2img.net/h/oi64.tinypic.com/2ym6ijo.jpg
Modificación de una llave de filtro de aceite para sujetar el volante magnético
tp://i66.tinypic.com/6qe68o.jpg ttp://i67.tinypic.com/2vakvpy.jpg
Esta ha sido sencilla de fabricar:
https://2img.net/h/oi68.tinypic.com/6hu5i0.jpg https://2img.net/h/oi66.tinypic.com/28rdwup.jpg
La semana que viene me entregaran los falsos rodamientos de teflón. Tengo pendiente de fabricar el anillo para centrar las bobinas pero no tengo las dimensiones, espero vuestras respuestas.
Cuando disponga de todos los útiles comenzare a montar un motor AV7 que he comprado para prácticar antes de ponerme a tocar el de la AU88. Os pondré fotos en el apartado correspondiente cuando comience a montarlo.
Saludos Vapepelu. | |
| Tema: Re: Herramientas y útiles especificos para nuestros Mobylettes | |
