no funciona ninguna luz Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
no funciona ninguna luz Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
no funciona ninguna luz Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
no funciona ninguna luz Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
no funciona ninguna luz Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
no funciona ninguna luz Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
no funciona ninguna luz Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
no funciona ninguna luz Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
no funciona ninguna luz Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 138 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 138 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
no funciona ninguna luz Poll_leftno funciona ninguna luz Poll_centerno funciona ninguna luz Poll_right
gonzalogp
Electronic-76
anton paul
Angel110Play
10 participantes
Angel110Play
Angel110Play
Cantidad de envíos : 21
Fecha de inscripción : 17/09/2011
no funciona ninguna luz Empty
MensajeTema: no funciona ninguna luz   no funciona ninguna luz Icon_minitimeMiér 29 Ago 2012, 1:40 pm
Bueno foreros os expongo mi problema tengo mi liberty q no le gunciona ninguna luz todas las.bombillas estan bien y la instalacion esta cmprobada y no esta cortada x ningun sitio. No se q mas mirar la quiero sacar la documntacion y lo unico q m flta pa prepararla pars itv es eso de las luces asique... Aver si alguien me puede echar una mano GRACIAS
anton paul
anton paul
Cantidad de envíos : 547
Edad : 41
MensajeTema: Re: no funciona ninguna luz   no funciona ninguna luz Icon_minitimeMiér 29 Ago 2012, 2:41 pm
comprueba que tenga masa ,mira el intreruptor si no esta oxidado limpialo un poco y pasale la lija,si no te funciona despues de esto tienes que mirar en el encendido puede ser alli la problema,la bobina!!suerte
Electronic-76
Electronic-76
Cantidad de envíos : 369
Edad : 53
Localización : Cádiz
MensajeTema: Re: no funciona ninguna luz   no funciona ninguna luz Icon_minitimeMiér 29 Ago 2012, 2:54 pm
Si no te va nada eléctrico podría ser que la bobina de alumbrado estuviera mal creo. Un saludo.-
Angel110Play
Angel110Play
MensajeTema: Re: no funciona ninguna luz   no funciona ninguna luz Icon_minitimeMiér 29 Ago 2012, 3:06 pm
Nose... Masa.parece q tiene aun q lo.cmprobare de nuevo el ncencido funciona perfecto x lo q veo xq la.moto anda perfecta asique... Nose... Puede ser del plato magnetico?
gonzalogp
gonzalogp
Cantidad de envíos : 440
Localización : legorreta
Fecha de inscripción : 10/10/2011
MensajeTema: Re: no funciona ninguna luz   no funciona ninguna luz Icon_minitimeMiér 29 Ago 2012, 3:56 pm
Hola, el encendido tiene dos bobinas, una para la chispa y otra para las luces,puede ser q tengas dañada la bobina de las luces
MensajeTema: Re: no funciona ninguna luz   no funciona ninguna luz Icon_minitimeMiér 29 Ago 2012, 4:23 pm
Ve a la ferretería y compras una pila de petaca de 6v de las que vienen dentro de las luces de las obras (valen 2 ó 3 euros).
Ata el negativo al plato de bici de la moto y el positivo quitas el cable que está más cerca de la rueda delantera del plato magnético (si lleva encendido de los negros, el cable amarillo) y lo enchufas al positivo de la pila.
Así tendría que funcionar todo sin excusas. Si funciona todo Ok, tienes el plato magnético roto (la bobina de luces) si no funciona todo... pues es la instalación.
Si la Liberty lleva el plato magnético de 12v de marca ducati o mini4hierro... olvida lo dicho y enchufa una batería de coche.
Angel110Play
Angel110Play
MensajeTema: Re: no funciona ninguna luz   no funciona ninguna luz Icon_minitimeJue 30 Ago 2012, 6:47 pm
A clarooo es buena.idea el tema de la.pila xq lo.q realmente estoi aciendo hay es sustituir la bobina del.plato q genera tension x una pila.q tiene esa misma tnsion acumulads deduzco ppr todo esto q la.bobina de el.pato magnetico teoricamente tiene q genersr 6v no es asi?
MensajeTema: Re: no funciona ninguna luz   no funciona ninguna luz Icon_minitimeJue 30 Ago 2012, 7:09 pm
Una prueba tonta, suena el claxón?. Si suena pero no se encienden las luces puedes decartar la rotura de la bobina!!.
también es muy importante una buena masa. Revisa esos puntos de masa (tornillo, arandela chapa de contacto) ya que aun que la instalacion eléctrica no este cortada, si se han oxidado las conexiones es como si lo estuviera Cool
Angel110Play
Angel110Play
MensajeTema: Re: no funciona ninguna luz   no funciona ninguna luz Icon_minitimeJue 30 Ago 2012, 7:14 pm
Nadaaa el claxon tampoco suena es la misma bobina q la dr las.luces?
MensajeTema: Re: no funciona ninguna luz   no funciona ninguna luz Icon_minitimeJue 30 Ago 2012, 7:18 pm
Si claro!, y comparten las masas,,, Rolling Eyes
Angel110Play
Angel110Play
MensajeTema: Re: no funciona ninguna luz   no funciona ninguna luz Icon_minitimeSáb 01 Sep 2012, 5:15 pm
Vale lo miro abro l.plato magnetico y m.ncuentro la bobina de las.luces jodida. En ese caso.. Esa bobina.se.puede reparar de alguna forma? O hay q sustituirla entera?
anton paul
anton paul
Edad : 41
MensajeTema: Re: no funciona ninguna luz   no funciona ninguna luz Icon_minitimeSáb 01 Sep 2012, 5:51 pm
hay que cambiarla!! Rolling Eyes
Angel110Play
Angel110Play
MensajeTema: Re: no funciona ninguna luz   no funciona ninguna luz Icon_minitimeSáb 01 Sep 2012, 5:54 pm
Vale... Una pregunta resuelta hay ba otra... Cambiar solo lo q es la bobina o.. El plato magnetico entero?
anton paul
anton paul
Edad : 41
MensajeTema: Re: no funciona ninguna luz   no funciona ninguna luz Icon_minitimeSáb 01 Sep 2012, 5:57 pm
mejor entero !
MensajeTema: Re: no funciona ninguna luz   no funciona ninguna luz Icon_minitimeSáb 01 Sep 2012, 6:00 pm
Sólo una cosita Angel, te estaría muy agradecido que escribieras las palabras enteras como son ya que hay gente mayor en el foro que no puede entender bien lo que escribes acortando las palabras. Gracias y ánimo con lo de las luces que ya sabiendo de dónde viene el problema es coser y cantar!!! Razz
MensajeTema: Re: no funciona ninguna luz   no funciona ninguna luz Icon_minitimeSáb 01 Sep 2012, 7:24 pm
Hombre!!!, si cambias el plato magnético entero mejor, pero no es necesario y te ahorras una pasta, que la bobina vale 1/5 del plato mg completo Twisted Evil ! Tu veras!!!
Última edición por Draude el Dom 02 Sep 2012, 7:56 am, editado 1 vez
MensajeTema: Re: no funciona ninguna luz   no funciona ninguna luz Icon_minitimeSáb 01 Sep 2012, 9:44 pm
Has puesto una batería primero para ver si el cableado funciona???
rcejudo77
rcejudo77
Cantidad de envíos : 35
Fecha de inscripción : 12/06/2012
MensajeTema: Re: no funciona ninguna luz   no funciona ninguna luz Icon_minitimeDom 02 Sep 2012, 2:45 pm
Me ha dejado de funcionar la lampara principal frontal,la bombilla parece q no se ha roto y el claxon funciona perfectamente.El encendido perfecto y las conexiones todo bien.Que mas puedo revisar?,Gracias
Angel110Play
Angel110Play
MensajeTema: Re: no funciona ninguna luz   no funciona ninguna luz Icon_minitimeDom 02 Sep 2012, 3:20 pm
No e echo lo de la bateria porque la.moto la tengo a 60 km de donde vivo pero cuando valla sin duda lo voi a acer
MensajeTema: Re: no funciona ninguna luz   no funciona ninguna luz Icon_minitimeDom 02 Sep 2012, 3:49 pm
Y la luz trasera, se enciende? o se ha fundido?
rcejudo77
rcejudo77
MensajeTema: Re: no funciona ninguna luz   no funciona ninguna luz Icon_minitimeDom 02 Sep 2012, 8:12 pm
Si funciona el claxon, puedo descartar que sea fallo de la bobina de iluminación?:Gracias.
MensajeTema: Re: no funciona ninguna luz   no funciona ninguna luz Icon_minitimeDom 02 Sep 2012, 9:38 pm
Insisto... funciona la luz trasera?
Es que es MUY IMPORTANTE porque la luz delantera tiene un puente a la trasera... y si la trasera tiene un mal contacto por estar fundida... la luz delantera se apaga.
rcejudo77
rcejudo77
MensajeTema: Importancia de la luz trasera   no funciona ninguna luz Icon_minitimeMar 04 Sep 2012, 11:14 pm
No había leido a Rakor. Tengo la lampara trasera fundida y puede ser que sea el motivo de que dejara de funcionar la delantera. Gracias Rakor. Al funcionar el claxon ya iba a abrir el mando de luces.
MensajeTema: Re: no funciona ninguna luz   no funciona ninguna luz Icon_minitimeMiér 05 Sep 2012, 7:45 am
Cuando se funde una bombilla, hay que quitarla inmediatamente, puede hacer una masa...
Electronic-76
Electronic-76
Edad : 53
MensajeTema: Re: no funciona ninguna luz   no funciona ninguna luz Icon_minitimeMiér 05 Sep 2012, 3:06 pm
Al final fíjate qué fácil, comprueba a ver si es de eso y ya nos dices, Saludos.-
» Hola a todo as se puede matricular como historica una Campera sin ninguna documentacion?
