no funciona ninguna luz - Página 2 Icon_minitimepor Charlie Ayer a las 9:40 pm
no funciona ninguna luz - Página 2 Icon_minitimepor Charlie Ayer a las 9:37 pm
no funciona ninguna luz - Página 2 Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
no funciona ninguna luz - Página 2 Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
no funciona ninguna luz - Página 2 Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
no funciona ninguna luz - Página 2 Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
no funciona ninguna luz - Página 2 Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
no funciona ninguna luz - Página 2 Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
no funciona ninguna luz - Página 2 Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
En total hay 12 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 12 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
no funciona ninguna luz - Página 2 Poll_leftno funciona ninguna luz - Página 2 Poll_centerno funciona ninguna luz - Página 2 Poll_right
gonzalogp
Electronic-76
anton paul
Angel110Play
10 participantes
no funciona ninguna luz - Página 2 Empty
MensajeTema: Re: no funciona ninguna luz   no funciona ninguna luz - Página 2 Icon_minitimeMiér 05 Sep 2012, 7:14 pm
Electronic-76 escribió:
Al final fíjate qué fácil, comprueba a ver si es de eso y ya nos dices, Saludos.-
No cantes victoria,las averias eléctricas son muy jodidas. Ojala sea esa simple bombilla, pero no es muy habiual que una bombilla fundida haga masa, puede hacerlo, pero es raro.
rcejudo77
rcejudo77
Cantidad de envíos : 35
Fecha de inscripción : 12/06/2012
MensajeTema: Re: no funciona ninguna luz   no funciona ninguna luz - Página 2 Icon_minitimeMiér 05 Sep 2012, 7:30 pm
Estoy esperando las lamparas. Me dejo de funcionar despues de limpiar el carburador, y ya estaba la bombilla trasera fundida. Quizas al poner las bombillas se reparta mejor el voltaje y hace que vuelva a funcionar la delantera. Un saludo.Ya os comunico.....
Mhruxy
Mhruxy
Cantidad de envíos : 226
Localización : Oviedo
Fecha de inscripción : 10/01/2011
MensajeTema: Re: no funciona ninguna luz   no funciona ninguna luz - Página 2 Icon_minitimeMiér 05 Sep 2012, 8:41 pm
Ya sé que es una pregunta tonta, pero... ¿tienes la certeza de que la lámpara delantera funciona correctamente? A veces parece que el filamento está intacto y no funcionan.
Antes de meterte en berenjenales, prueba con otra bombilla...
JAVIER ROS
JAVIER ROS
Cantidad de envíos : 204
MensajeTema: Re: no funciona ninguna luz   no funciona ninguna luz - Página 2 Icon_minitimeMiér 05 Sep 2012, 9:42 pm
He estado leyendo este caso y hay una cosa que no he observado
el claxon funciona
la luz trasera a pesar de entaS fundida tambiÉn
la luz delantera nunca se te ha encendido?¿ni la larga ni la corta?
si es así observa dos cosas si no lo has hecho
que los contactos del portalámparas estén limpios y hagan buen contacto con la lampara al igual que la pletina que da masa a la lampara
segundo si tu faro a pesar de ser cromado es de pástico ¿tiene el cable que va del tornillo del faro del chasis a la masa del portalámparas pude que ya lo hayas mirado pero no he estado mucho con este post
Javier
rcejudo77
rcejudo77
MensajeTema: Re: no funciona ninguna luz   no funciona ninguna luz - Página 2 Icon_minitimeVie 07 Sep 2012, 9:57 pm
Tenia razon Rakor,al fundirse la lampara trasera no funciona la delantera.La trasera es de 6v y al minuto se fundio,la volvi a poner y hasta ahora bien.Me la entregaron con una de 12v.Ya comento si me dura ka trasera con 6 v.Con la trasera funcionando,funciona la delantera.Gracuas a todos.
MensajeTema: Re: no funciona ninguna luz   no funciona ninguna luz - Página 2 Icon_minitimeVie 07 Sep 2012, 10:32 pm
Cuando le metas un buen apretón... a tomar por saco la bombilla.
Tienes que ponerla de 12v (detrás), las de 6v no aguantan.
Angel110Play
Angel110Play
Cantidad de envíos : 21
Fecha de inscripción : 17/09/2011
MensajeTema: Re: no funciona ninguna luz   no funciona ninguna luz - Página 2 Icon_minitimeLun 10 Sep 2012, 7:56 pm
Buenas noticias amigos mobiletteros el plato no esta fastidiado solo era tema de el mando de luces y limpiar un poco los cntctos de las lamparas. Ya funcionan las luces. Pero en el tema de el circuito de intermitencia Porque solo me funciona el.intermitente delantero izquierdo? Que debo acer? Y porque la bocina no me suena pulsando el boton pero si m suena metiendole tnsion a los pines del.mando con una pila de 9v? Aver si m.podeis trminar de ayudar GRACIAS
Electronic-76
Electronic-76
Cantidad de envíos : 369
Edad : 53
Localización : Cádiz
MensajeTema: Re: no funciona ninguna luz   no funciona ninguna luz - Página 2 Icon_minitimeLun 10 Sep 2012, 8:20 pm
Comprueba masas de cada lámpara, las propias lámparas y todos los contactos y en último caso no sé si tendrías que comprobar el relé de intermitencia, aunque si te van las de un lado, es un poco extraño, comprueba el cableado que va desde el relé hasta las lámparas por si hay corto. Un saludo.
Angel110Play
Angel110Play
MensajeTema: Re: no funciona ninguna luz   no funciona ninguna luz - Página 2 Icon_minitimeMiér 12 Sep 2012, 5:48 pm
No tiene rele de intermitencia es un pulsador
» Hola a todo as se puede matricular como historica una Campera sin ninguna documentacion?
