Extraer bloque variador/embrague Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Extraer bloque variador/embrague Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Extraer bloque variador/embrague Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Extraer bloque variador/embrague Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Extraer bloque variador/embrague Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Extraer bloque variador/embrague Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Extraer bloque variador/embrague Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Extraer bloque variador/embrague Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Extraer bloque variador/embrague Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 199 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 199 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Extraer bloque variador/embrague Poll_leftExtraer bloque variador/embrague Poll_centerExtraer bloque variador/embrague Poll_right
Leonelli
Leonelli
Cantidad de envíos : 210
Extraer bloque variador/embrague Empty
MensajeTema: Extraer bloque variador/embrague   Extraer bloque variador/embrague Icon_minitimeVie 22 Jun 2012, 4:20 pm
Buenas... esta seman estuve ocupado y no le dediqué mucho tiempo a la Cady. El caso es que el martes me llegó todo lo que pedí a la tienda scootbikeshop ... menos el escape Sad (ya me lo enviarán ... ¿)
Ahora estoy intentando poner un embrague-variador nuevo y conseguí sacar el primer circlip y las dos arandelas. Pero el segundo circlip (el que agarra al cigüeñal) me está resultando imposible.
Estoy utilizando el método con agujas de nuestro apreciado TROP.
Existe algún otro método o alguna herramienta para sacarlo ?
También me costó mucho trabajo sacar las dos arandelas... Hay alguna manera de sacarlas fácilmente ?
Leonelli
Leonelli
MensajeTema: Re: Extraer bloque variador/embrague   Extraer bloque variador/embrague Icon_minitimeVie 22 Jun 2012, 8:14 pm
Acabo de conseguir sacar el segundo circlip gracias al método de las agujas ... menudo arte y paciencia hay que tener.
El caso es que ahora tengo la duda de si para poner el nuevo bloque de embrague-variador solo hay que "enchufarlo" y ya está.
Es que no quiero meter la pata y luego costarme un guevo tener que sacarlo.
Que alguien conteste rápido, que estoy deseando ponerlo.
PD: Encontré estos alicates que tienen toda la pinta de servir para quitar los circlips esos tan difíciles. Qué os parece, servirán ?
http://www.motofan.com/accesorios/buzzetti-alicates-para-circlips/155996/f
Clasics
Clasics
Cantidad de envíos : 140
Localización : Santa Maria Del Camí
Fecha de inscripción : 17/06/2012
MensajeTema: Re: Extraer bloque variador/embrague   Extraer bloque variador/embrague Icon_minitimeVie 22 Jun 2012, 8:48 pm
Yo tengo unos,mas antiguos y van muy bien.Si lo vas a usar vale la pena tenerlos.
MensajeTema: Re: Extraer bloque variador/embrague   Extraer bloque variador/embrague Icon_minitimeVie 22 Jun 2012, 9:37 pm
No es un tema de alicates, sino de arte, jejeje.
Primero un inciso... supongo que has puesto las arandelas correctamente, el orden es:
Caja de agujas / arandela / circlip / arandela / arandela /arandela / tapa.
Bien el tema es que no te entra el circlip ese porque la arandela no deja que entre. Tienes que estirar el embrague. Mete "algo" entre el embrague y el cárter.
Si te fijas, ahora que has puesto el primer circlip ese, ahora el embrague ya no sale pero tiene juego, casi medio centímetro de juego... Pues sepáralo del motor, y mete algo que lo empuje hacia afuera porque así podrás usar las 2 manos para trabajar.
Ya verás como así no te cuesta acabar la faena cheers
Leonelli
Leonelli
MensajeTema: Re: Extraer bloque variador/embrague   Extraer bloque variador/embrague Icon_minitimeVie 22 Jun 2012, 10:32 pm
Gracias Rakor. El caso es que no pude esperar y me fui disparado a ponerlo como fuera. Y resultó bien cheers
El variador original es francés y parece que aunque está bien puesto... una vez colocado queda la tapa un poco más separada.
Lo que no le he puesto es la chaveta del eje porque se me olvido. Embarassed Espero que no sea ningún problema.
Una vez puesto el nuevo embrague-variador la Cady arranca con una facilidad... sorprendente !
MensajeTema: Re: Extraer bloque variador/embrague   Extraer bloque variador/embrague Icon_minitimeDom 24 Jun 2012, 12:56 pm
Esto que comentas Rakor puede variar:
"Caja de agujas / arandela / circlip / arandela / arandela /arandela / tapa"
En algunos embragues en vez de las 3 arandelas juntas pueden ir 2 ó una sóla, depende del juego que tengas le metes más o menos arandelas.
» Extraer Piñon Libre de rueda trasera.
» embrague en el plato y variador
» compro variador con embrague de competicion (doopler o malosi)
» Variador 4 bolas
» Extraer casquillos suspension delantera
