Os pongo este brico ya que poner el contador a 0 es algo sencillito, pero siempre viene bien tener algo por donde guiarse.
Una vez desmontado, tenemos esto.
Mucho cuidado con el bisel, las patillas son muy débiles y se rompen fácil.Yo le dí un poco con lana de acero para limpiar las partes de metal, y el cristal bien limpio con agua y jabón
Después tenemos esta pieza, de la cual hay que quitar dos tornillos.
Y entonces ahora lo tenemos así.
Bien, ahora lo que hay que hacer es apretar con un alicate el pasador de arriba para poder meterle hacia dentro.
Una vez así ya podemos girar los números y ponerle a 0.
Ahora se vuelve a montar, no os olvidéis de colocar este engranaje.
Y ya está!
El antesEl despuésNota:los cuentakm triangulares que van metidos en el faro, no recuerdo bien pero juraría que es igual, no lo aseguro.
Espero que sirva de ayuda
