| piston dentro de cilindro. | |
madatofe Nuevo
Cantidad de envíos : 27 Edad : 56 Localización : Pto.Pollença. Fecha de inscripción : 26/02/2012
| Tema: piston dentro de cilindro. Jue 29 Mar 2012, 2:03 am | |
| Saludos, estoy haciendo practicas con un motor de Mobylette viejo. Ahora, despues de haber desmontado el bloc y el piston, he sacado el piston de la biela, ahora estoy intentando meter otra vez, el piston dentro del cilindro. Pero hay dos aros, que no me dejan meterlo dentro, hay alguna idea o truco para meter el piston dentro del cilindro. Gracias Madatofe.
pd; por cierto, que significa "carpe diem", saludos. | |
| Tema: Re: piston dentro de cilindro. Jue 29 Mar 2012, 7:51 am | |
| Hola buenas jeje me has pillado esperando que baje mi compañero para irme al tajo jeje.bueno te explico en lo rieles por donde se mueve cada arito(segmento)hay una muesca por donde se pcoloca el espacio que tirne el segmento. se crompime y se mete el cilindro. Ya se que explicando no soy ningun maquina pero esque es muy dificil de explicsr. Xao | |
| Tema: Re: piston dentro de cilindro. Jue 29 Mar 2012, 8:03 am | |
| Significa, aprovecha este día, este momento, no lo malgastes.
| Tema: Re: piston dentro de cilindro. Jue 29 Mar 2012, 8:08 am | |
| En cuanto a los aros o segmentos, debes apretar con los dedos hasta cerrarlos del todo, y hacerlos coincidir con el pitorrito que lleva el pistón dentro del raíl donde se aloja el aro, e ir acercando el cilindro hasta introducirlo dentro, así como te ha explicado Ray88
Primero uno y despacito, pues puede romperse, y luego el otro, y siempre con ayuda de aceite o lubricante.
Paciencia compañero, mucha paciencia, y lo dicho carpe diem.
madatofe Nuevo
| Tema: Vale. Jue 29 Mar 2012, 8:42 pm | |
| Gracias a todos, bueno voy a intentarlo, espero me salga bien. Por cierto, para ver el cojinete o los retenes, para cambairlos, tengo que desmontar todo el motor?, todo, todo ,todo? | |
| Tema: Re: piston dentro de cilindro. Jue 29 Mar 2012, 8:46 pm | |
| Todo, todo y todo.
| Tema: Re: piston dentro de cilindro. Jue 29 Mar 2012, 9:02 pm | |
| Esto sólo vale para los cilindros que NO sean Airsal (porque los de Airsal son un poco toca pel*****). Tienes que poner los aros de tal modo, que con el dedo medio y el pulgar debes agarrar el pistón con los aros colocados perfectamente POR LOS LADOS, te quedarán abiertos y separados por la parte central.
Cuando encaras el pistón y empiezas a introducirlo en el cilindro, llega un momento que no entra por culpa del aro y es cuando con el dedo índice empujas un poco esa parte separada.
Siempre debes ponerte con el pistón agarrando los 2 aros a la vez, ahí está "el secreto". Si pillas el punto, metes el pistón en 1 ó 2 segundos, si lo haces agarrando sólo 1 aro es cuando tarde o temprano terminas partiendo uno.
Con los Airsal todo esto no vale. | |
vicente Reincidente
| Tema: Re: piston dentro de cilindro. Jue 29 Mar 2012, 10:23 pm | |
| Cuando tienes práctica es muy sencillo apretar los dos aros a la vez, pero si no los has hecho nunca un buen truco es ponerle una brida a cada aro, de las que se emplean en electricidad, metes el pistón y cuando han pasado los aros cortas las bridas y ya esta | |
| Tema: Re: piston dentro de cilindro. Jue 29 Mar 2012, 11:00 pm | |
| Hola madatofe, como estamos !!!
Bueno después del cursillo intensivo que te han dado esta gente, tan solo me queda por decir una cosa muy, pero que muy importante:
El pistón, siempre siempre se mete por el cúlo del cilindro.
Lógicamente cuando montas el motor, no se puede meter por otro sitio, pero cuando tienes el pistón y cilindro desmontados es frecuente que intenten meter el pistón por la parte de arriba del cilindro, y eso no es aconsejable ya que los cilindros suelen ser unas décimas más estrechos por la parte de arriba que por la parte de abajo OK.
| Tema: Re: piston dentro de cilindro. Jue 29 Mar 2012, 11:05 pm | |
| - vicente escribió:
- Cuando tienes práctica es muy sencillo apretar los dos aros a la vez, pero si no los has hecho nunca un buen truco es ponerle una brida a cada aro, de las que se emplean en electricidad, metes el pistón y cuando han pasado los aros cortas las bridas y ya esta
un brida ? Pero que dices?eso es imposible y por donde pasa en cabezal de la brida ?yo escuchado que con los laterales de una lata de refresco se le hace una funda protectora y al entrar al piston se quita. Xao | |
vicente Reincidente
| Tema: Re: piston dentro de cilindro. Jue 29 Mar 2012, 11:11 pm | |
| Ray, la brida de plástico la empleas para mantener el aro presionado, y según vas empujando el pistón para arriba la brida se desliza para abajo, vamos esto no me lo he inventado yo, es un truco muy antiguo.
| Tema: Re: piston dentro de cilindro. Jue 29 Mar 2012, 11:37 pm | |
| - vicente escribió:
- Ray, la brida de plástico la empleas para mantener el aro presionado, y según vas empujando el pistón para arriba la brida se desliza para abajo, vamos esto no me lo he inventado yo, es un truco muy antiguo.
Saludos si si no te estaba tomando por mentiroso ni nada solo era una expresion ya que nunca lo habia escuchado. no te voy a decir que lo voy a probar ya que a mi me va muy bien con los dedos pero si funciona bien de maravilla. Xao maquina. Nunca de acostaras sin aprender una cosa mas jeje y nunca mejor dicho jeje | |
vicente Reincidente
| Tema: Re: piston dentro de cilindro. Vie 30 Mar 2012, 12:02 am | |
| Y yo que también me explico de aquella manera, jejeje, saludos http://www.vespaclubsevilla.com/forum/viewtopic.php?p=59238 | |
| Tema: Re: piston dentro de cilindro. Vie 30 Mar 2012, 10:48 am | |
| Yo también utilizo los dedos para meter lo aros ya que soy un manitas muy fino, pero este truco también es alucinante. Bravo!! | |
madatofe Nuevo
| Tema: Gracias Sáb 31 Mar 2012, 11:41 pm | |
| Gracias a todos, a Sr BLAU, Rakor, etc, por vuestras explicaciones. ya sé como hacerlo, Gracias, no tengo palabras para agradeceros siempre vuestra gentil ayuda. Estoy orgulloso de todos ustedes. Madatofe. | |
| Tema: Re: piston dentro de cilindro. | |
