¿Quién está en línea? | En total hay 81 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 81 Invitados :: 2 Motores de búsqueda Ninguno El record de usuarios en línea fue de 432 durante el Mar 14 Ene 2020, 3:10 am |
| | Ultra aceleración y traca final | |
Enrique Nuevo
Cantidad de envíos : 44 Localización : VALENCIA Fecha de inscripción : 07/08/2011
| Tema: Ultra aceleración y traca final Miér 22 Feb 2012, 10:06 am | |
| Al final no vendí la rojita, he decidido quedarmela y seguir con ella hasta el final. Gracias a todos por adelantado por los ánimos que recibí de este foro. Al lio. Os cuento, la rojita iba bien todo ok, pero era extremademente lenta a la hora de arrancar. Me explico, arranca perfecto a la primera, pero aceleras y nada... y nada... y nada... y ahora, empezaba a andar muyyyy lentamente hasta los 20 o 30 km de hay en adelante arreón y era un misilete. A mi la velocidad me da igual pero si necesito que salga un poco porque aunque para ir al curro necesito algo de salida en algunos cruces. Bien aunque soy un verdadero torpe en cuestiones de trabajos manuales me decido a ello, le limpio el tubo y pruebo todo ok, le pongo el piloto trasero nuevo, ok, la pinto a spray (el presupuesto no da pa más), ok. Pero decido entrar en el "misterioso" mundo del carburador, como me da miedito lo saco de la moto pero no lo desmontó, lo sumerjo en gasolina, todo ok queda como un patena. A continuación lo monto en la motillo y tachan....... Arranco..... y sorpresa, la rojita lenta se combierte en una cbr 1000 acelera y acelera como una posesa casi sin puño. Yo me quedo perplejo... tornillo de ralenti para derecha para izquierda... da igual ni puto caso, a todo trapo y os juro que me subi al sillin y LA RUEDA DEJA MARCA EN EL SUELO. La para y zas dos petardazas que parecen tiros de Clint Eastwood. Ahora la miro con miedo.... joer a ver quien se sube en eso..... A ver si algun alma caritativa se apiada de mi y me dice por donde ir porque esto me tiene loco... Gracias a todos.. | |
| Tema: Re: Ultra aceleración y traca final Miér 22 Feb 2012, 10:40 am | |
| | | Enrique Nuevo
| Tema: En serio que no bebo Miér 22 Feb 2012, 10:43 am | |
| Tema: Re: Ultra aceleración y traca final Miér 22 Feb 2012, 10:47 am | |
| | | PATIÑO Reincidente
| Tema: Re: Ultra aceleración y traca final Miér 22 Feb 2012, 11:22 am | |
| Paisano Enrique, esta claro que tu principal problema, es de carburador (y alguno dira !!!! NO TE JODE EL ADIVINO!!!), aunque a lo mejor es de carburación, es decir, no de que el carburador, no este todo lo bien que debiera sino, que puede ser un problema o bien del acelerador, o del cable, que no corra suave por su funda y mantenga el carburador acelerado a tope, que sera lo unico que justifique que el relenti no se pueda graduar y que la rueda deje marca en el asfalto, es decir gira a tope sobre el caballete y cuando la bajas, marca el asfalto. Lo ideal sería que comprobaras que al volver a montar el carburador, no se te ha quedado la guillotina abierta a tope, sino que esta abajo y conforme aceleras, se abre y cierra suavemente, si no fuera así, tendras que comprobar todo el sistema, pues si solo con bañar el carburador en gasolina ha dado ese cambio, la solución pasa por desmontar el carburador por dentro, para limpiarlo perfectamente, y volverlo a montar, para que tanto el relenti, como el sistema de aceleración desaceleración, funcione correctamente.
Si tu no te atreves, a ver si algún compañero de Valencia capital, o poblaciones proximas, te puede echar una mano. Como mucho, si no lo sulucionaras antes, si acudes a la Quedada Nacional en Valencia con la Moby, veras como entre todos, te la dejamos suave, suave, suave.
| | | Enrique Nuevo
| Tema: Mil gracias Miér 22 Feb 2012, 11:33 am | |
| Ok. Mañana lo desmonto, ahora que lo dices cuando desmonte el carburador no solté los cables de arriba la campana(creo que se llama asi) y el otro, en fin creo que son los volets. Al volver a montarlo primero lo "cogi" al motor por la pipa de admisión y despues metí los cables arreu en sus orificios. Mañana lo haré al revés metere los cables y después colocaré el carburador a la pipa.
Ya te debo 2 paisano.
| | | Enrique Nuevo
| Tema: Quedada nacional en valencia Miér 22 Feb 2012, 11:36 am | |
| Paisano cuando es, joer se me saltan las lagrimas...... Mantenme informado por el amor de dios!!!!!!
| Tema: Re: Ultra aceleración y traca final Miér 22 Feb 2012, 10:10 pm | |
| - Enrique escribió:
- Paisano cuando es, joer se me saltan las lagrimas......
2 junio!!!, Mirate el post en el apartado ..... Discusion General/Tablon de Anuncios | |
| | | Enrique Nuevo
| Tema: RESUELTO, PATIÑO FOR PRESIDENT Jue 23 Feb 2012, 9:50 am | |
| Hoy madrugé, desmonte el carburador, eche agua bendita y zas..... me di cuenta de que había colocado mal la guillotina... patiño tenias razón muchisimas gracias no me fijé en la ranurita que lleva. Draude muchas gracias por la información espero veros a todos en la quedada.
Repito mil gracias a todos pero mil.
Joer, la poca gente buena del planeta se reune en este foro.
| | | | Enrique Nuevo
| | | | Contenido patrocinado
| Tema: Re: Ultra aceleración y traca final | |
