| No tiene fuerza (caso resuelto) | |
mubilet-rasing Reincidente
| Tema: No tiene fuerza (caso resuelto) Jue 07 Mayo 2009, 1:09 pm | |
| Hola pues resulta que mi Moby ayer iba tan tranquilo y de repente hizo como si se parara, despues de eso la pare y la volvi a arrancar e iba el motor como frenado, no coge revoluciones y le cuesta mucho salir. Hoy le he mirado el embrague se lo desmontado todo y esta todo bien, tambien e abierto el motor y no e visto nada raro. Puede ser algo electrico?condensador bujia...?
gracias saludos
Última edición por mubilet-rasing el Vie 08 Mayo 2009, 2:09 pm, editado 1 vez | |
| Tema: Re: No tiene fuerza (caso resuelto) Vie 08 Mayo 2009, 2:09 pm | |
| hola, despues de desmontar todo el motor i revisarlo todo e desmontado el plato magnetico i le he cambiado el condensador y vuelve a funcionar de maravilla
saludos | |
lazio Asiduo
| Tema: Re: No tiene fuerza (caso resuelto) Sáb 09 Mayo 2009, 10:49 pm | |
| Me alegro mucho que eso ya esté solucionado...la verdad que es todo un alivio cuando se resuelve un problema así...o almenos para mí las pocas veces que he tenido calentamientos de cabeza con la mía así ha sido!! | |
| Tema: Re: No tiene fuerza (caso resuelto) Sáb 09 Mayo 2009, 10:55 pm | |
| La corriente eléctrica y su amplio abanico de derivados, son una cosa muy extraña, y que encima no se ve, tan solo se siente de vez en cuando, por eso se nos hace tan complicado resolver este tipo de problemas, pero bueno, me alegro que se haya solucionado.
| Tema: No tiene fuerza (caso resuelto) Miér 15 Jul 2009, 10:27 pm | |
| A mí me ha solido pasar y más concretamente éste Domingo, cuando iba por un camino de cuesta poco empinada, como que derrepente tiende a retroceder la moto, andaba pero como si alguien te estuviera agarrándote de la moto para no avanzar un poco, igual és por el condensador o porquería en el depósito, pues hace mucho que no lo limpio ni le miro el filtro que va de la llave de paso al depósito. Aunque enseguida en llano me fué bien todo el paseo que me dí. | |
| Tema: Re: No tiene fuerza (caso resuelto) Miér 15 Jul 2009, 10:32 pm | |
| hola megaramone tambien pueden los platinos o que algun cable no haga buen contacto o buena masa, todo esto es ir probando y seguro que encuentras el fallo
saludos | |
| Tema: No tiene fuerza (caso resuelto) Miér 15 Jul 2009, 10:37 pm | |
| Muy agradecido mubilet!!! Porque a veces voy en la moto con miedo a que le suceda ésto!! La mantengo siempre limpia de carburador y demás de mantenimiento: engrases, ajustes, etc. Puede que sea el cableado de la masa pues es un cable normal y corriente, no es el original de espiral que lo engancho del pasador central del motor a un tornillo del muelle de retroceso, ¿Este cable cómo se coloca de la mejor manera?. | |
| Tema: Re: No tiene fuerza (caso resuelto) Jue 16 Jul 2009, 8:49 am | |
| hola bueno yo ese cable lo tengo puesto de tal manera que no toque con ninguna parte del motor cuando esta en movimiento, haciendolo pasar por detras de la llave de gasolina i despues dejandolo un poco libre hasta que llegue al plato magnetico, comprueba que ese cable este en buen estado, o cambialo por otro y asi podras ver donde esta el fallo
saludos | |
| Tema: No tiene fuerza (caso resuelto) Jue 16 Jul 2009, 5:50 pm | |
| Hola otra vez! Per tú, desde dónde tienes enganchado el cable y a dónde lo colocas exáctamente, me dices al plato magnético, pero dónde lo enganchas aquí, a qué parte, esque no me aclaro bien, si me lo especificas mejor, Ok? Eskerrik asko!!! (Muchas Gracias!!!) | |
| Tema: Re: No tiene fuerza (caso resuelto) Jue 16 Jul 2009, 10:34 pm | |
| aah vale ya se a que cable te refieres, es el cable que va al tornillo que sujeta el motor i lo une con el chasis no??, ese que es un cable pelado y plano yo te estaba comentando el cable que une el plato magnetico con la bobina de altas | |
| Tema: Re: No tiene fuerza (caso resuelto) Vie 17 Jul 2009, 12:03 am | |
| Efectivamente mubilet-rasing , nuestro amigo megaramone, se refiere precisamente al cable de masa, ese mismo que tu tan bien has descrito, y ese cable va desde el tornillo de la culata !!! el cable debe tocar la culata ¡¡¡ hasta el chasis del Moby, normalmente suele ir cogido del mismo tornillo que sujeta la bobina de alta ok !!!
Venga saludos cordiales.
| Tema: No tiene fuerza (caso resuelto) Vie 17 Jul 2009, 9:23 pm | |
| Vale! ya me he enterado, esque aparte lo he descrito mal. Sí, es el que dice Trop también, errata pues, ya lo siento!!! Agradecido pues!!!! | |
| Tema: Re: No tiene fuerza (caso resuelto) | |
