¿Como hacer un car? Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
¿Como hacer un car? Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
¿Como hacer un car? Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
¿Como hacer un car? Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
¿Como hacer un car? Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
¿Como hacer un car? Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
¿Como hacer un car? Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
¿Como hacer un car? Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
¿Como hacer un car? Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 205 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 205 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
¿Como hacer un car? Poll_left¿Como hacer un car? Poll_center¿Como hacer un car? Poll_right
 ¿Como hacer un car?
Jesús
PATIÑO
binisanpaulo
10 participantes
binisanpaulo
binisanpaulo
Cantidad de envíos : 117
¿Como hacer un car? Empty
MensajeTema: ¿Como hacer un car?   ¿Como hacer un car? Icon_minitimeLun 28 Nov 2011, 4:36 pm
Como puedo hacer el chasis de un car. Y el frenado para las ruedas y el mecanismo del motar para que se muevan las ruedas. IDEAS.GRACIAS
PATIÑO
PATIÑO
Cantidad de envíos : 216
Edad : 65
MensajeTema: Re: ¿Como hacer un car?   ¿Como hacer un car? Icon_minitimeLun 28 Nov 2011, 7:37 pm
Datos elementales:
El chasis lo puedes hacer con tubos soldados, ten en cuenta que no llevan suspensiones ni nada de eso, con lo que es muy sencillo, por lo menos a simple vista.
En la parte motor, simplemente coloca un puente con dos pletinas, sobre el que colgar el motor, para que pueda vascular, ahora lo verdaderamente dificil es que tendras que estudiar el tema de la desmultiplicación que necesitas, para aplicarle al diametro de la o las ruedas motrices, para que este equilibrado y coja la velocidad adecuada, es decir, a simple vista, si con la desmultiplicación que lleva la Mobylette arrastra una rueda de 16 o 18 pulgadas, si le pones una rueda con un diametro de la mitad, necesitaras el doble de revoluciones finales, por tanto tendras que ver la relación existente entre el embrague y el plato, y entre el piñon de ataque y plato trasero (algunos le llaman catalina); En definitiva utiliza el mismo sistema que lleva la Moby para transmitir el movimiento, pero con la relación adecuada, ya que tampoco puedes poner un plato trasero tan grande como la rueda, que es un tema también importante, ¿que ruedas vas a ponerle?, ahora el tema esta muy facil puedes conseguir ruedas de car, yo recuerdo en mis tiempos jovenes, en los que se utilizaban ruedas de Vespa o de carretilla, que era lo más facil de conseguir.
Lo más simple es poner solo transmisión a una rueda, pues así no necesitas diferencial y no tendras problema para girar a poca velocidad, pero te obligara a ponerle un freno a cada ruedad trasera, si colocas un eje rigido, puedes colocar un unico disco de freno en el eje, que te frenara las dos ruedas traseras, pero ten en cuentas que un eje rigido trasero, te obliga a girara a base de derrapages, pues el car siempre tendera a seguir recto.
Bueno esto son unas pequeñas pinceladas de como puede ser, pero seguro que tu ya tendras en tu cabeza algo parecido
MensajeTema: Re: ¿Como hacer un car?   ¿Como hacer un car? Icon_minitimeLun 28 Nov 2011, 8:08 pm
Lo guapo sería hacerlo con el motor de un D55 que lleva 5 marchas Rolling Eyes, yo tengo unas tentaciones de hacerme uno con ese motor... y sería de "cambio secuencial", jejeje.
Jesús
Jesús
Cantidad de envíos : 872
Edad : 27
Localización : La Rioja
MensajeTema: Re: ¿Como hacer un car?   ¿Como hacer un car? Icon_minitimeLun 28 Nov 2011, 8:56 pm
Hola Álvaro.
Sabes que el en foro siempre te vamos a ayudar todo lo que podamos y más, pero descubrirás cierta satisfacción cuando te resuelves las dudas por tí mismo. No quiero decir que no preguntes nada nunca, pero aprenderías más intentando hacer las cosas por tí mismo y cuando no sepas algo, ahí ya pregunta. Es solo un consejo, ya que creo que es satisfactorio resolver los problemas propios nosotros mismos.
Bien, vamos al grano.
No te creas que es tan sencillo tocayo, ya que tiene que ser muy exacto, para que las 4 ruedas vayan exactamente en el mismo sentido.
Sobre el tema motor, deberías decirnos que motor tienes disponible. Yo lo que haría sería cojer todo el basculante de una vespino, con el motor y transmisión, y sujetarlo muy muy bien. Con un bloque de esos para cada rueda trasera, sería un cart rápido y potente. Y luego ya si montas unos 65 con unos 16 o incluso 18... Menudo kart... Cool
Saludos e igual me animo yo a un invento de estos!!
MensajeTema: Re: ¿Como hacer un car?   ¿Como hacer un car? Icon_minitimeLun 28 Nov 2011, 9:12 pm
Un kart con motor de vespino???...
Yo lo que haría es sin complicarme mucho la vida, cojer una base que vea por ahí, un somier mismo(experiencia propia jaja) dos ruedas motrices detrás con cualquier motorcito automático, eso sí yo le metería mínimo un 65cc, y luego ya pues cojes una bici vieja, la cortas a la mitad y sueldas en la base, pista.
Eso si lo quieres para darte un paseo dos veces al año, claro jaja
Jesús
Jesús
Edad : 27
MensajeTema: Re: ¿Como hacer un car?   ¿Como hacer un car? Icon_minitimeLun 28 Nov 2011, 9:21 pm
Lo que puedes hacer, es partir de la base de un Kart a pedales, pero claro, para eso te compras un Kart directamente...
Especifica un poco.: Qué motor tienes, que uso le vas a dar, que prestaciones quieres (potencia o velocidad), cuánto quieres invertir (ten en cuenta las herramientas) ...
Pdt.: Hay cada kart artesanal con motor de coche por ahí... rabbit
Última edición por Jesús el Lun 28 Nov 2011, 11:09 pm, editado 1 vez
Jesús
Jesús
Edad : 27
MensajeTema: Re: ¿Como hacer un car?   ¿Como hacer un car? Icon_minitimeLun 28 Nov 2011, 9:35 pm
https://www.youtube.com/watch?v=3JDtZil-Yx0&feature=related
Mirad que "Mobylette", yo creo que es un modelo que venía así de fábrica, porque es todo de G.A.C. Laughing
Cantidad de envíos : 2265
MensajeTema: Re: ¿Como hacer un car?   ¿Como hacer un car? Icon_minitimeLun 28 Nov 2011, 11:00 pm
Hay cuanta imaginación, yo pienso que si no puedo arreglar una Moby no se me ocurre fabricarme un kart. Así que cada uno...a bueno y no se puede entrar diciendo, quiero hacerme un kart ideas .sin antes exponer ideas, materiales, herramienta..xao
Paufont
Paufont
Cantidad de envíos : 502
MensajeTema: Re: ¿Como hacer un car?   ¿Como hacer un car? Icon_minitimeMar 29 Nov 2011, 12:22 am
Yo hace mucho tiempo que tengo en mente hacerme uno con un chasis hecho a partir de dos somieres iguales de hierro y algunas barras metalicas mas, propulsado por un motor pit bike de 125cc de 5 velocidades 4T que tengo. Conozco quien se hizo uno con el mismo material y iba de maravilla, queria incluso carrozarlo el chapa, pero no se como termino la cosa.
Si mañana tengo un momentillo escaneare o hare nuevos mas o menos a paint unos esbozos para que veas.
Venga, un saludo!
Pau
PD: Con un motor de Vespino podris hacer uno a tres ruedas, con uno de Variant, también van muy bien si tienes el motor bien trucado, aunque el de un Moby, para Kart, a parte de complicarse algo la cosa, luego faltara que te arrastre el carromato! jajaja
MensajeTema: Re: ¿Como hacer un car?   ¿Como hacer un car? Icon_minitimeMar 29 Nov 2011, 7:59 am
Cuidadín con los somieres!!!, son estructuras muy débiles, chapa muy delgada y eso ha de resistir torsiones y tensiones. A ver si os vais a emocionar, iréis evolucionando y corrigiendo el "petardo" y cuando estéis confiados, los somieres ya estaán fatigados y ZASSS!!, ostia que te crio ... Shocked Shocked
Paufont
Paufont
MensajeTema: Re: ¿Como hacer un car?   ¿Como hacer un car? Icon_minitimeMar 29 Nov 2011, 4:06 pm
No estamos hablando de somieres precisamente nuevos... estamos hablando de hierro puro y duro y no tan fino como quiza imaginas. A parte de que no son mas que la forma basica del chasis, luego con barra metalica debes completarlo todo hasta que quede algo minimamente homogéneo, sino, evidentemente pasa lo que tu comentas.
Saludosss
Pau
vicente
vicente
Cantidad de envíos : 190
Localización : Ibiza
MensajeTema: Re: ¿Como hacer un car?   ¿Como hacer un car? Icon_minitimeMar 29 Nov 2011, 5:09 pm
Hombre, si estamos hablando de un carromato para ir a 10km/h y enseñarselo a los amigos, cualquier cosa puede servir, fijate en los picapiedra con dos troncos lo que hicieron... pero si quieres un kart con un minimo de estabilidad, dinamica, precision y sobre todo SEGURIDAD, jejeje, compralo hecho... perdón por el tocho. Saludos.
MensajeTema: Re: ¿Como hacer un car?   ¿Como hacer un car? Icon_minitimeMar 29 Nov 2011, 5:28 pm
Yo lo del somier lo decía más que nada de un kart para tener y hacer un poco el bobo, no para correr... menudo peligro.... aunque si le pones encima el colchón sale un buen invento jajaja
vicente
vicente
MensajeTema: Re: ¿Como hacer un car?   ¿Como hacer un car? Icon_minitimeMar 29 Nov 2011, 5:36 pm
Otra cosa, creo que alguien que os podria orientar sobre chasis de karts es un forero que se llama Biel y es el propietario de Can Picafort, yo con mi kart en su circuito a final de recta creo que iria +ó- a 130KM/H... el chasis no estaba hecho con dos somiers, jejeje
manapuch
manapuch
Cantidad de envíos : 148
Localización : Manacor-Mallorca
MensajeTema: Re: ¿Como hacer un car?   ¿Como hacer un car? Icon_minitimeMar 29 Nov 2011, 7:07 pm
un enlace interesante
http://www.taringa.net/posts/offtopic/2192543/Armado-de-Karting-casero--Go-Kart--pics-y-Planos-_-Megapost.html
otro pero mas facilon
binisanpaulo
binisanpaulo
MensajeTema: Re: ¿Como hacer un car?   ¿Como hacer un car? Icon_minitimeMiér 30 Nov 2011, 10:53 am
El motor que le iba a poner era el de la mobyleto pero lo mas seguro que que le ponga el de una minimoto de 49cm cubicos.Para el chasis me han dicho que esos juguetes que son de niños que son electricos pos esos debajo de la carcase es un chasis y que de ahí salia uno bueno.Respecto a las ruedas ¿les podria poner ruedas de una caretilla y no pasaria na no iria mas lento o mas rapido?Lo que mas me resulta dificil es como hacer el mecanismo de frenado y de girado.Gracias a todos al responderme.
MensajeTema: Re: ¿Como hacer un car?   ¿Como hacer un car? Icon_minitimeMiér 30 Nov 2011, 4:06 pm
Cuidado con las ruedas de carretilla, son de papel de fumar, es lo mas malo que se vende. Los neumáticos de esas ruedas no aguantan tracción ni frenado. Olvídate!!! Con los somieres, las ruedas de carretilla y ya solo falta que de asiento le pongas una silla de plástico de bar..... y de frenos un palo en los radios....
QUE TE VAS A MATAR,!!!CHAVAL
¿Como hacer un car?
» como hacer un escape!!
» Como hacer el cambio de moto a bici
» Como puedo hacer para matricularla
» Dudas sobre como hacer los papeles, ayuda!
» Hacer o no hacer, esa es la cuestion.
