| AYUDA: Problemón con nº de bastidor de mi Onix 2. | |
Pedro843cc Reincidente
Cantidad de envíos : 57 Edad : 53 Localización : Cartagena Fecha de inscripción : 26/09/2011
| Tema: AYUDA: Problemón con nº de bastidor de mi Onix 2. Mar 04 Oct 2011, 7:45 pm | |
| Buenas tardes a todos. El problema es peliagudo, ya que el nº de bastidor está exactamente donde está en prácticamente todas las Mobylette. Pero, pero, pero, mi Onix 2 del 89 lleva el plato del lado derecho MACIZO, y oculta por completo el número. Con ayuda de una linterna he podido ver que efectivamente, en esa pletina está grabado el nº, y he visto que la última cifra es un 4 (coincide con la última del nº de la documentación), pero es IMPOSIBLE ver el resto de cifras. A ver cómo paso la ITV con esta cacharra. Si es imposible de ver, imagínate de sacarle el calco. Alguien apuntó que con un espejito, pero no me atrevo a ir así a la ITV. Una solución, aparte de liarme a desmontar media moto en la ITV, cosa que no veo positiva, sería cambiar el plato (y consecuentemente el eje, ya que va soldado al mismo) por otro de un modelo más antiguo de los que van "calados" o con radios. Os pongo unas fotos para que os hagáis una idea. Aquí podéis ver el plato. Sólido, y el número del bastidor está justo detrás de él. Vista desde arriba, no se aprecia ni número ni nada: Aquí se "adivina" el número. Como véis, MISION IMPOSIBLE. Se agradecerá ayuda, sugerencias, palmadas en la espalda y todo tipo de condolencias surtidas. | |
franball Nuevo
Cantidad de envíos : 17 Localización : Barcelona Fecha de inscripción : 18/08/2011
| Tema: Re: AYUDA: Problemón con nº de bastidor de mi Onix 2. Mar 04 Oct 2011, 9:27 pm | |
| A lo mejor es una barbaridad, pero ahi va: ¿y hacerle una especie de "ventana" en ese plato de forma que a traves de ella se pueda ver el número?. | |
| Tema: Re: AYUDA: Problemón con nº de bastidor de mi Onix 2. Mar 04 Oct 2011, 11:31 pm | |
| Pues no creas que sea tan mala idea lo de hacer una ventana en el plato dentado je je.
Pero vaya yo que tu me armaría de paciencia y un día de estos que te levantas inspirado con ganas de trabajar, pues le desmontas el plato dentado y limpias concienzudamente toda la zona donde esta gravado el numero, si es necesario le das con un cepillo de púas de acero con el taladro a fin de limpiar hasta el hierro puro, es decir quitando la pintura, que se vea el numero desnudo, una vez que ese número sea bien legible, con un Spray de oto color le das a toda esa zona que has quitado la pintura, más que nada para que no se te oxide, y de paso se quede el numero bien visible, eso si, la capa de pintura a Spray tiene que ser fina fina, que cubra toda la zona rascada, pero con una capa fina a fin de no rellenar los números de pintura otra vez OK.
Con esa zona perfectamente limpia y bien legible, vuelves a montar todo y seguro que ese número se ve bastante mejor que antes
Venga a ver que te parece esta idea !!!
| Tema: Re: AYUDA: Problemón con nº de bastidor de mi Onix 2. Miér 05 Oct 2011, 8:46 am | |
| No está mal la idea, Trop, pero el tema es que aunque lograse que se viera, para verlo el inspector de turno tendría que tirarse al suelo para verlo, y el espacio es tan reducido ente el plato y la pata del motor (un dedo de separación escaso), queno creo que ni así se viese en condiciones. Y ya de sacar un calco ni hablamos. El plato es grueso, y abrirle una ventana... para hacerlo bien tendría que quitarlo de la moto, y para eso, ya que me pongo, busco uno "calado" de una Ónix 1 o de una Cady y ya está. ¿En qué pensarían los de GAC cuando le pusieron a la Onix 2 ese plato? En la ITV no, seguro. | |
Salu2 Reincidente
Cantidad de envíos : 54 Localización : Orihuela Fecha de inscripción : 29/09/2011
| Tema: Re: AYUDA: Problemón con nº de bastidor de mi Onix 2. Miér 05 Oct 2011, 9:35 am | |
| le das con una brochita y un poco de decapante, deja actuar lo dejas bien limpio y lo untas con vaselina.
Salu2. | |
| Tema: Re: AYUDA: Problemón con nº de bastidor de mi Onix 2. Miér 05 Oct 2011, 10:00 am | |
| Sí, está muy bien eso, pero el principal problema es que con el plato macizo NO se ve el número, por mucho que lo decape, y menos aún se puede sacar un calco. Tengo que cambiarle el plato... anda que sí. | |
| Tema: Re: AYUDA: Problemón con nº de bastidor de mi Onix 2. Miér 05 Oct 2011, 10:25 am | |
| No creo que lo puesieran tan complicado, en las otras Mobylettes el número ya es dificil de ver y encima es una zona donde se acumula mucha grasa.
Pedro y en tu caso es posible que ese plato no fuera el que traia de serie, Haber si alguien tiene un catalogo de onix2 y lo comprobamos.
| Tema: Re: AYUDA: Problemón con nº de bastidor de mi Onix 2. Miér 05 Oct 2011, 10:46 am | |
| Míralo tú mismo, es de serie. La Onix 1 (la roja que he puesto antes) lo lleva calado, pero la 2 lo lleva macizo. | |
Salu2 Reincidente
| Tema: Re: AYUDA: Problemón con nº de bastidor de mi Onix 2. Miér 05 Oct 2011, 1:11 pm | |
| Pedro, el nº que oculta el plato esta en una placa o es el que esta troquelado? | |
| Tema: Re: AYUDA: Problemón con nº de bastidor de mi Onix 2. Miér 05 Oct 2011, 1:38 pm | |
| Es el troquelado. La chapita que suelen llevar las Mobylette en la culata remachada la mía no la tiene, en algún momento de su vida la ha perdido, porque los agujeros de los remaches están, y en uno de ellos aún se conserva el remache. | |
Salu2 Reincidente
| Tema: Re: AYUDA: Problemón con nº de bastidor de mi Onix 2. Miér 05 Oct 2011, 2:11 pm | |
| Menuda faena, en que estarian pensando cuando la troquelaro? Prueba a pasarte por una estacion de itv, comentales el caso a ver que te dicen.
Salu2 y suerte. | |
| Tema: Re: AYUDA: Problemón con nº de bastidor de mi Onix 2. Miér 05 Oct 2011, 5:57 pm | |
| Hombre quitar el eje pedalier no es nada complicado y apenas lleva 5 minutos, yo ni me lo pensaba en cambiarlo por otro. Un saludo | |
| Tema: Re: AYUDA: Problemón con nº de bastidor de mi Onix 2. Miér 05 Oct 2011, 6:06 pm | |
| Voy a ver si me hago de un pedalier con plato calado, y hago el cambio. Igual me consigo una Cady donante... | |
| Tema: Re: AYUDA: Problemón con nº de bastidor de mi Onix 2. | |
