| Mi nueva Zona Boxes | |
+13ANTRAS2 joan_mobylette chafuri-sp-95 minialho Juanleandro Marco joseba Paufont Ray88 vicente fk12 Rakor Jesús 17 participantes |
kabuto Nuevo
Cantidad de envíos : 7 Localización : Barcelona Fecha de inscripción : 16/01/2012
| Tema: Re: Mi nueva Zona Boxes Jue 19 Ene 2012, 10:46 am | |
| Lo que te dice Joan es que hagas una instalación bien hecha, vendria a ser algo asi: Lo que no me ha quedado claro es donde vas a conectar el cable, a una caja de derivacion, a otro cable, donde? Un saludo! | |
Jesús De la casa
| Tema: Re: Mi nueva Zona Boxes Jue 19 Ene 2012, 5:25 pm | |
| Kabuto, muchas gracias!! Va a ir conectado a otro cables, sí. Y qué función tiene las cajillas esas? Menos mal que me estais ayudadndo, si no lo iba a hacer todo al revés... Un saludo!! | |
Joan Ensenyat De la casa
| Tema: Re: Mi nueva Zona Boxes Jue 19 Ene 2012, 5:28 pm | |
| Es que las instalaciones hechas de cualquier forma son las que se pegan fuego, mira la seccion de cable de la caldera y de la bombilla y conecta sobre la mas gruesa. los termicos protegen las lineas pero tienes que alimentarlos con una linea sificiente. Joan | |
Jesús De la casa
| Tema: Re: Mi nueva Zona Boxes Jue 19 Ene 2012, 5:33 pm | |
| - Joan Ensenyat escribió:
- los termicos protegen las lineas pero tienes que alimentarlos con una linea sificiente.
Y si esa línea no tiene la energía suficiente? Aunque yo creo que sí, que la caldera gastará bastante, supongo Un saludo y muchas gracias a todos!! | |
| Tema: Re: Mi nueva Zona Boxes Jue 19 Ene 2012, 5:38 pm | |
| Mira la placa de la caldera, que tiene que poner las caracteristicas.
Yo no se la caldera que tienes, si es una normal para una vivienda tampoco necesita mucha potencia para alimentar la bomba de recirculación del agua.
Joan | |
jgrfox Reincidente
Cantidad de envíos : 269 Edad : 59 Localización : salamanca Fecha de inscripción : 05/06/2009
| Tema: hola Jue 19 Ene 2012, 7:22 pm | |
| hola para la caldera tienes que poner como minimo el cableado de 4mm , y un enchufe de porcelana de 16 amperios eso minimo y ya que te pones antes de los magnetotermicos de el dibujo pon un diferencial para las umedades por si acaso . los enchufes , la llave de la luz ponlos estancos y en lugar de una bombilla pon un fluorescente o dos . | |
Jesús De la casa
| Tema: Re: Mi nueva Zona Boxes Jue 19 Ene 2012, 7:38 pm | |
| Eh eh eh, creo que os estais confundiendo.
La caldera está puesta ya, yo lo que voy a hacer es cojer un cable de la instalación que tiene ésta, y de ahí sacar mi instalación.
Voy a poner bombilla, es un sitio muy pequeñito. En todo caso pondré flurescente, pero bombilla, no barra (vamos bombilla de bajo consumo).
Qué quieres decir con enchufes e interruptores "estancos"? | |
| Tema: Re: Mi nueva Zona Boxes Jue 19 Ene 2012, 8:14 pm | |
| - jgrfox escribió:
- hola para la caldera tienes que poner como minimo el cableado de 4mm , y un enchufe de porcelana de 16 amperios eso minimo y ya que te pones antes de los magnetotermicos de el dibujo pon un diferencial para las umedades por si acaso .
los enchufes , la llave de la luz ponlos estancos y en lugar de una bombilla pon un fluorescente o dos . El cable de cuatro aguanta asimismo 20 amp, no creo que necesite tanto, pero vamos ,vale mas que sobre que que falte. Joan | |
| Tema: Re: Mi nueva Zona Boxes Jue 19 Ene 2012, 9:45 pm | |
| Mi caldera es grande, de Roca para una vivienda de 300 metros... y lo que es la caldera en sí tiene un consumo de 45w (para los 4 sensores y poco más) y la bomba de recirculación no llega ni a 85w. Piensa que la caldera tiene un enchufe que te deja muy claro que NUNCA se debe desconectar, ni cuando la caldera está apagada. No se hasta qué punto es bueno que pinches a la caldera tu nueva instalación eléctica | |
kabuto Nuevo
| Tema: Re: Mi nueva Zona Boxes Jue 19 Ene 2012, 9:56 pm | |
| Sin ver la instalación es un poco complicado aconsejarte, y menos si no tienes mucha idea de electricidad. Yo de tí, si vas a pinchar de la instalación que hay hecha, preguntaria a alguien de tu casa para que te ayude, no sea que por nuestros consejos vayas a estropear algo de la instalación de tu casa! Es mas, trabajar con electricidad es PELIGROSO, no solo para la instalación, sino también para ti. Si en casa trabajais con maquinaria de bodegas, seguro que hay alguien que sabe ayudarte. | |
Adrià Reincidente
Cantidad de envíos : 94 Edad : 35 Localización : Gata de Gorgos Fecha de inscripción : 12/01/2009
| Tema: Re: Mi nueva Zona Boxes Jue 19 Ene 2012, 10:55 pm | |
| hola a todos.
He visto un poco los esquemas que tienes y tienes la fase y el neutro invertidos. La FASE ES NEGRA y es la que va desde la salida de magnetotermico asta el interuptor, conmutador o cruzamiento. A la salida del interruptor.........etc la fase pasa a ser gris o marron hasta que llega a la lampara. El NEUTRO ES AZUL y este cable va directamente desde la salida del magnetotermico hasta la lampara. TOMA TIERRA, VERDE-AMARILLO, va directamente de la puesta a tierra hasta cualquier toma de corriente o luminaria.
SECCIÓN DEL CABLE Y POTENCIA MAXIMA EN W Y INTENCIDAD EN AMPERIOS 1,5mm para iluminación 2200w, 10A 2,5mm para tomas de corriente de uso general 3680w, 16A 4mm 4600W, 20A 6mm 5750W, 25A Estas dos ultimas son para enchufes de utilización de aparatos concretos, de mucho consumo.
Ve con mucha precaución con la electricidad. Si no sabes bien lo que haces puedes hacer algun desperfecto, o lo que es peor hacerte mucho daño. Te lo dice un electricista de profeción.
saludos!!! | |
| Tema: Re: Mi nueva Zona Boxes | |
