| MOTOR DE AV 63 | |
chuto Reincidente
Cantidad de envíos : 184 Localización : Ontur-Albacete Fecha de inscripción : 14/03/2011
| Tema: MOTOR DE AV 63 Jue 07 Abr 2011, 10:55 am | |
| Tema: Re: MOTOR DE AV 63 Jue 07 Abr 2011, 4:39 pm | |
| Hola buenas, pero que quieres desmontar?
Solo te falta darle calor al Carter y se abrirá en canal, y el tema de desmontar embrague o plato magnético supongo que será igual que todas las Mobys aunque no me hagas caso, y con un manual de despiece no creo que haya mucha perdida de todas formas, alguien pilotara mas del tema y te lo podrá decir más seguro.
chuto Reincidente
| Tema: Re: MOTOR DE AV 63 Jue 07 Abr 2011, 4:47 pm | |
| Hola Valenciano.
Resulta que la polea esa que se ve, va pegada al embrague, el Carter ya se despega solo Pero si no desmonto antes el embrague y todo la parte eléctrica, no hay manera de separar nada.
Me he quedado bloqueado y no quiero romper nada.
kolaxo Reincidente
| Tema: Re: MOTOR DE AV 63 Jue 07 Abr 2011, 7:34 pm | |
| Lo tienes muy roñado y estará todo muy duro para poder soltarlo. Yo como tu lo dejaría otros 20 años sumergido en un bidón de gasolina, electroklin, afloja todo o algún producto de estos. Lo de los 20 años es bromaaa pero mientras consigas el despiece o como se suelta échale bien de afloja todo o mételo en un bidón con algún producto, si haces eso alcabo de una semana se te soltara "solo" | |
| Tema: Re: MOTOR DE AV 63 Jue 07 Abr 2011, 9:13 pm | |
| Buena Chuto, con esas fotos poco podemos ayudarte, debieras sacar unas fotos viendo el embrague por dentro para poder ayudarte pero me imagino que en el embrague habrá unos clip que tendrás que sacar. | |
| Tema: Re: MOTOR DE AV 63 Jue 07 Abr 2011, 10:13 pm | |
| Hola chuto, como estamos. Bueno de momento aquí tienes unas fotos de como se desmonta la parte del encendido, que es básicamente quitar la leva y poco más. Lo primero de todo colocar el extractor correspondiente a la leva " Muy importante, ROSCAR EL EXTRACTOR HASTA EL FINAL " para evitar dañar las roscas de la leva al hacer fuerza para sacarla, ya que al ser cónica, suele estar súper clavada OK. Una vez, que tienes el extractor bien colocado con la mano derecha vas apretando el tornillo central, sujetando con la otra mano el cuerpo del extractor para evitar que te gire todo OK. Como te decía normalmente suele estar bien clavado por lo tanto estará duro, duro, si crees que es demasiado duro, le puedes pegar un golpe seco al tornillo central y seguro que suelta, o por lo menos te dará para que sigas apretando, dale sin miedo, pero al loro, tampoco hay que pasarse OK. Ahora ya solo queda soltar el plato de bobinas, aflojando las cuatro tuercas de sujeción de bobinas, OK Bueno, la parte del embrague te lo cuento más tarde que me tengo que ir a cenar urgentemente antes que suba la parienta a buscarme de una oreja !!! Venga saludos.
chuto Reincidente
| Tema: Re: MOTOR DE AV 63 Vie 08 Abr 2011, 12:07 am | |
| Gracias por vuestos consejos, ya os cuento como me ha ido, este finde me voy de viaje, pero lo he dejado todo con bastante lubricante. La semana que viene me lio con el, y os pongo unas fotos de como lo llevo. Seguro que tengo muchisimas mas dudas. V´sssssssssssssssssssssssssssssssssss | |
juanfri Nuevo
Cantidad de envíos : 49 Localización : mmm Fecha de inscripción : 23/06/2010
| Tema: Re: MOTOR DE AV 63 Miér 14 Sep 2011, 4:35 pm | |
| Muy buenas he visto este post y quisiera que alguien me saque de una duda si es posible clara, este hombre tiene un motor de un av63 con embrague, yo tengo un av63 Y NO TIENE EMBRAGUE , es que habia varios tipos o es que este es mucho mas moderno que el mio. | |
| Tema: Re: MOTOR DE AV 63 Miér 14 Sep 2011, 8:50 pm | |
| Si que habia el motor de 63cc con embrague, pero corresponde a modelos un poco más modernillos que el AV-63, creo que el AV-27 lleva este tipo de motor.
juanfri Nuevo
| Tema: Re: MOTOR DE AV 63 Miér 14 Sep 2011, 8:59 pm | |
| ya puestos en el tema noto el motor con poca fuerza y no se si eso es asi o por lo contrario es que estara muy mal el motor esta tal cual con un monton de años pero es que cuando hay pendiente por poca que sea hay que ayudarle con los pedales no se si eso es asi o tendra falta de abrirlo y ver como esta a ver que opinais. | |
| Tema: Re: MOTOR DE AV 63 | |
| MOTOR DE AV 63 | |
