| Grifo gasolina | |
bimenes Reincidente
| Tema: Grifo gasolina Dom 03 Abr 2011, 3:38 pm | |
| Hola, mi Moby echaba poca gasolina por el grifo cuando lo tenia abierto y lo desmonte y estaba muy puerco. Lo metí entre gasolina y se limpio bastante, aunque todavía esta algo sucio, pero bueno, mi duda es saber si los 2 agujeritos que tiene el tubo tiene que estar huecos o no, porque están tapados. Y también quisiera saber si en la llave esta se puede quitar la tuerca esa que lleva por arriba. Salu2 | |
JFmotero Reincidente
Cantidad de envíos : 106 Edad : 64 Localización : Ciudad Real Fecha de inscripción : 27/04/2010
| Tema: Re: Grifo gasolina Dom 03 Abr 2011, 4:08 pm | |
| Efectivamente esos agujeros como tu dices tienen que estar huecos,ya que son los que dan paso ala gasolina.Uno de ellos da paso a la gasolina cuando pones el grifo en posición de abierto y el otro cuando sitúas el grifo en posición de reserva. La tuerca si se puede quitar. | |
bimenes Reincidente
| Tema: Re: Grifo gasolina Dom 03 Abr 2011, 10:13 pm | |
| Pues yo solo he logrado agujerear uno solo. | |
karlytos Asiduo
| Tema: Re: Grifo gasolina Lun 04 Abr 2011, 2:05 pm | |
| Esa tuerca se puede desmontar facilmente,es más,la debes desmontar y limpiar bien todo por dentro asegurandote de la posicion de la goma para volver a colocarla igual que estaba,cuando lo tengas bien limpio todo el conjunto,el grifo funcionará como nuevo suerte y un saludo | |
bimenes Reincidente
| Tema: Re: Grifo gasolina Lun 04 Abr 2011, 3:23 pm | |
| bueno, voy a meterlo otra vez entre gasofa y lo probare jaja salu2 | |
| Tema: Re: Grifo gasolina Lun 04 Abr 2011, 9:14 pm | |
| Efectivamente,debes limpiar bien todo,peeeeero como bien dice Karlytos,cuidadin con la goma que esta detrás de la tuerca, fíjate bien en que posición esta para luego ponerla igual. | |
bimenes Reincidente
| Tema: Re: Grifo gasolina Mar 05 Abr 2011, 4:08 pm | |
| pues la verdad esque la desmonte sin mirar las gomas, luego la puse y el grifo estaba en buena posicion, giraba y tal, solo me falta comprobar si pasa gasolina jj. | |
| Tema: Re: Grifo gasolina | |
| Grifo gasolina | |
