Para la puesta a punto Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Para la puesta a punto Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Para la puesta a punto Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Para la puesta a punto Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Para la puesta a punto Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Para la puesta a punto Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Para la puesta a punto Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Para la puesta a punto Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Para la puesta a punto Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 136 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 136 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
Para la puesta a punto Poll_leftPara la puesta a punto Poll_centerPara la puesta a punto Poll_right
Cantidad de envíos : 2265
Para la puesta a punto Empty
MensajeTema: Para la puesta a punto   Para la puesta a punto Icon_minitimeMiér 30 Mar 2011, 3:36 pm
Hola buenas.
Estoy pidiéndole un lote de herramientas a frankm para poder hacer la puesta a punto y abrir por completo el motor y poder trastear con el.
QUE HERRAMIENTAS ME PIDO? por ahora le he pedido:
*** Extractor de tuerca volante magnético y el de leva
*** Abrazadera extractora de la campana volante magnético
*** Bloqueador de pistón
ME FALTA ALGO MAS ?
*** Bujía de puesta a punto? y algo mas?
karlytos
karlytos
Cantidad de envíos : 341
MensajeTema: Re: Para la puesta a punto   Para la puesta a punto Icon_minitimeMiér 30 Mar 2011, 7:04 pm
Pues ya puestos,pidele condensador y platinos y se los cambias y ya lo dejas nuevo
MensajeTema: Re: Para la puesta a punto   Para la puesta a punto Icon_minitimeMiér 30 Mar 2011, 7:15 pm
No si ya karlytos si no os vais a librar de las dudas de un novato como yo jejeje
Que no he abierto un motor en mi vida jejejej lo abriré, echare fotos y diré... jejejej AHORA QUE?
QUE CAMBIO?
ESTA BIEN?
Jejej y todas esas dudas jeje no trankis ya voy cogiendo algo de conocimientos jeje
Saludos y gracias.
kolaxo
kolaxo
Cantidad de envíos : 250
Edad : 49
Localización : Vizcaya
MensajeTema: Re: Para la puesta a punto   Para la puesta a punto Icon_minitimeMiér 30 Mar 2011, 7:36 pm
Aupa Valenciano.
Lo que quieras pedir depende de lo que quieras gastar, el bloqueador pistón y la abrazadera sirve para lo mismo. En mi opinión el bloqueador pistón es más sencillo pero más peligroso por que si no tienes cuidado puedes romper pistón.
Pide un juego de juntas motor .para el Carter cilindro admisión escape etc, unos sideblok tornillos tapas motor, un cilindro 65 (aunque no metas carburador mas grande se agradece la chicha que le mete) cables de freno y carburador.
Estas cosas valen poco y así aprovechas los portes, lo mejor es que te aconseje el mismo frankm
MensajeTema: Re: Para la puesta a punto   Para la puesta a punto Icon_minitimeMiér 30 Mar 2011, 8:08 pm
El bloqueador de pistón no hace lo mismo que la abrazadera del volante magnético, ya que si tu te pones a intentar desaflojar este mismo no podrás porque no tendrá tope y lo único que conseguirás es darle movimiento al pistón.
Creo jo no?
Y como que hay una posibilidad que con el bloqueador de pistón se rompa este mismo?
Imposible. no?
Voy bien encaminado no?
El tema del 65 ya lo tiene, lo único que va ahogada porque tiene un espárrago menos y se sale por ahí el aire.
Saludos y gracias maquina y corregidme que fallos habrán
kolaxo
kolaxo
Edad : 49
MensajeTema: Re: Para la puesta a punto   Para la puesta a punto Icon_minitimeJue 31 Mar 2011, 10:40 am
Haber Valenciano.
El bloqueador de pistón se pone donde va la bujía, llegando mas abajo que la bujía, cuando tu giras el motor, el pistón pega con el bloqueador de pistón (por eso se llama bloqueador de pistón jia jia) evitando que siga subiendo el pistón y así puedes soltar la tuerca que sujeta el plato magnético.
Por otra parte, con la abrazadera sujetas el plato magnético y con la llave de soltar la tuerca que sujeta el plato magnético, haciendo fuerza en sentidos contrario se suelta.
Lo del bloqueador que puede romper el pistón, depende de lo animal que seamos, si colocas el bloqueador y haces que el pistón pegue con fuerza el bloqueador te lo podía romper, por eso los bloqueadores tienen en la punta una especie de goma o teflón. Yo el bloqueador de pistón lo tengo hecho con una bujía, vaciando la misma y poniéndole un tornillo un poco mas largo.
En cuanto ha que te falta un espárrago muuuuu Suspect
Vosotros no iréis a la guerra con un fusil sin culata nooo ja ja ja
Lo que te puede pasar y te pasara es que se hagan unos surcos en la culata o cilindro dejándotelos inservibles o teniendo que rectificarlo no me seas chapu y pon los 4 espárragos.
Desde luego ganas le pones.
MensajeTema: Para la puesta a punto   Para la puesta a punto Icon_minitimeJue 31 Mar 2011, 4:27 pm
jajajajajaja, pues exactamente, la culata de nuestro fusil es retractila, para poder maniobrar mejor con ella en combate en población jejej.
No es que sea chapu, sino ese motor no se ha desmontado en 10 años, he iba de maravilla.
Hasta que lo limpie entero y se ve que la roña entaponaba la posible abertura que podría ofrecer la ausencia de ese espárrago y al arrancarla lo único que sucede ahora que al arrancarla y al mantenerla acelerada tengo que mantener el aire abierto.
MensajeTema: Re: Para la puesta a punto   Para la puesta a punto Icon_minitimeJue 31 Mar 2011, 9:34 pm
Vamos a ver Valenciano.
Cuando una cosa como en este caso que nos ocupa, es un motor de Mobylette, esta diseñado de esa manera por algo será, ese motor lleva exactamente los componentes que son necesarios para que funcione a la perfección, y si lleva cuatro espárragos, es porque los necesita a los cuatro, porque si con tres funcionase igual de bien te puedo garantizar que solo llevaría esos tres OK.
Una mesa cualquiera, o mejor dicho una mesa normal y corriente de toda la vida tiene cuatro patas, y si le quitas una igual se aguanta más o menos en pie, pero a la minima que te apoyes en la esquina donde hace falta la pata se va todo para el suelo, lo mismo que un coche monta cuatro ruedas, o las gafas que llevo para poder ver bien tienen dos patas, en fin, que no intentes hacer inventos raros, porque ya esta todo más que inventado, hazme caso y ponle el espárrago que le falta vale !!!
Paufont
Paufont
Cantidad de envíos : 502
MensajeTema: Re: Para la puesta a punto   Para la puesta a punto Icon_minitimeJue 31 Mar 2011, 11:42 pm
Hombre... Yo también pondria el esparrago!!! jaja Jamas he provado a ver si funciona de ese modo, pero me parece que no puede ser bueno de ningun modo... jaja
Lo que esta claro es que esos Mobys andan con lo que sea y como sea!!! Very Happy
Por cierto Trop, como curiosidad, no todos los coches precisan 4 ruedas (a parte de los que ya eran de 3 de fabrica, tipo motocarro a lo grande) bien recordaremos el fantastico Citroën GS con su fascinante suspension, era capaz de desplazarse con absoluto confort sin una de sus ruedas, o con una de ellas pinchada...
https://www.youtube.com/watch?v=KS2WbCCto8I
https://www.youtube.com/watch?v=tqDho5qcyn0&feature=related
Venga un saludo y a hacer una buena puesta a punto!!! Very Happy
Pau
kolaxo
kolaxo
Edad : 49
MensajeTema: Re: Para la puesta a punto   Para la puesta a punto Icon_minitimeVie 01 Abr 2011, 10:15 am
No dudo que anden como sea. pero estos motores pueden aguantar muchiiiisimos años, siempre y cuando se cuiden mínimamente.
Nosotros cuando éramos jóvenes (bueno ahora también lo soy ja ja) ha estos motores le hacíamos cualquier cosa, rebajar culatas trucajes trasfer etc, pero nos aguantaban poco tiempo, el dejar con tres espárragos seguro que funciona, pero el apriete de la culata con el cilindro no es uniforme y en la esquina que le falta el espárrago no es lo suficiente, esto con el tiempo lo que te ara es que te saque los surcos en la culata o en el cilindro o en los dos.
Valenciano: por la salud de todos nosotros y del motor ponle los cuatro espárragos por favor.
MensajeTema: Re: Para la puesta a punto   Para la puesta a punto Icon_minitimeVie 01 Abr 2011, 3:37 pm
No si os entiendo y yo no se lo he puesto porque aun no he desmontado ese motor.
Hace 10 años yo tenia 12 y no me acercaba a una Moby ni loco, la llevaba mi abuelo para ir al campo, y se ve que se le rompió y como iba lo deja tal cual, pero tranquilos que ese espárrago será cambiado jejej, un saludo y gracias por la ayuda.
» AV 7 desde Málaga: ¡nos apuntamos!
» Influye la puesta a punto y los platinos para mantener el ralentí?
» Puesta A punto.
» una puesta a punto
» Puesta a punto
